На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Сравнение китайцев
Naser
с июл 2010
Дата: 04 Фев 2011 11:11:37 · Поправил: Naser (04 Фев 2011 11:42:05) #
Граждане! а кто-нить сравнивал китайцев (проводил эксперименты над китайцами) ?
интересуют мощность передатчика, прием, надежность и время работы. ну и ,собствнно, совместимость с канальными LPD, PMR...:
LINTON FM Radio LT-6100 UHF Plus 400-470Mhz
QUANSHENG TG-45AT UHF400-470MHz
QUANSHENG TG-K4AT UHF 400-470MHz
FD-450A UHF 400-470MHz
Naser
с июл 2010
Дата: 07 Фев 2011 12:33:09 #
Ну и еще одна популярная
PUXING PX-777(+)
может есть сводная таблица(к примеру как для процессоров). Или отчет о тестдрайве...
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 07 Фев 2011 13:22:53 #
Рейтинг подойдёт ? Как раз типа отчёта о тест драйве.
Puxing PX-777 : Рейтинг
Naser
с июл 2010
Дата: 07 Фев 2011 13:57:49 #
Сводная таблица удобнее.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 07 Фев 2011 14:06:41 #
LINTON FM Radio LT-6100 UHF Plus и Puxing PX-777(888) лучше по характеристикам и по работе, чем QUANSHENG TG-45AT, QUANSHENG TG-K4AT, FD-450A. Проверено.
Naser
с июл 2010
Дата: 07 Фев 2011 14:18:02 #
А если сравнивать LT-6100 UHF и PX-777(888)?
Кстати...как там у них с программированием через комп? Где-то читал, что у PX-888 какие-то возможности убрали...
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 07 Фев 2011 15:02:56 #
Примерно одинаково. Оба программируются программатором "Кенвуд", своими соответственно, софтами.
Naser
с июл 2010
Дата: 07 Фев 2011 15:25:29 #
Спасибо!
cobak
Хабаровск
Дата: 08 Фев 2011 05:48:19 · Поправил: cobak (08 Фев 2011 06:00:11) #
Заголовок темы почему не назвать еще сравнение узбеков или кумыков?
MK365
Дата: 08 Фев 2011 09:00:11 · Поправил: MK365 (08 Фев 2011 09:01:30) #
Китайцев сейчас до той самой матери! При этом одни и те же модели от партии к партии имеют разные характеристики. А недостатки у них у всех одинаковые: плохой аккумулятор, глухая модуляция и не всегда безглючная работа. Есть желание сыграть в лотерею - покупай, нет - покупай не подделку, а оригинал.
PS
Совместимость с пмр легко узнать по шагу 6,25.
Electrician
с мая 2010
Дата: 08 Фев 2011 11:27:14 #
Шага 5,0 кГц достаточно для совместимости с PMR.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 08 Фев 2011 11:28:52 #
К сожалению, не всегда.
Electrician
с мая 2010
Дата: 09 Фев 2011 17:50:47 #
allamat
Например?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 09 Фев 2011 18:01:58 #
Не со всеми PMR-ками этот вариант проходит. Несмотря на то, что выставляется полоса Narrow на не PMR-рации(например, Кенвуд 4АТ), при большом расстоянии связь становится неустойчивой. В основном, когда передача со стороны Кенвуда. Передача со стороны PMR практически нормально.
Electrician
с мая 2010
Дата: 10 Фев 2011 10:29:02 #
allamat
Уточните пожалуйста:
1) Была ли в точно таких же условиях устойчивая связь при точном совпадении частот?
2) Насколько точно выставлены ГУНы на упомянутых рациях. Т.е. что реально показывает частотомер?
В приведённом случае может оказаться просто плохой приёмник PMRки или разбег по частоте в другую сторону.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 10 Фев 2011 10:52:12 #
1 - была, 2 однотипки работают нормально. Или одна - PMR, вторая - любая рация с шагом 6.25 - работают нормально.
2 - ГУНы настроены на свои частоты, разброс - мах 0,7 кГц от экземпляра к экземпляру.
Electrician
с мая 2010
Дата: 10 Фев 2011 17:34:10 #
Однако. Надо бы тоже проверить на предельных дистанциях.
