На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Motorola tlkr-t7 что хорошего
Серенький
с июл 2009
Новотроицк
Дата: 04 Фев 2011 11:22:02 #
Motorola tlkr-t7 кто что скажет хорошего об этих рацейках, стоит их покупать или нет.
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 04 Фев 2011 11:45:54 #
Добротная балалайка. Работает как от аккумулятора, так и от 4-х батареек ААА. PMR, 8 каналов, 0.5Вт, полный набор CTCSS/DCS кодов. Есть групповой режим - каждой рации приваивается индивидуальный идентификатор и можно посылать вызов не всем, а конкретной рации и разговаривать только в одним человеком.
Пару лет в использовании - отказов не было, но... полватта это полватта. 700-800 метров в лесу это уже предел и то если больших холмов на дороге нет. В городе уверенно до 500м, дальше как получится. С горы вниз, если нет препятствий, 2.5-3км можно пробить, но если нет прямой видимости, то и полтора километра можно не услышать абонента.
Сейчас перешел на Puxing PX-2R (пара в 409-м магазине вышла дешевле чем пара Т7-х) - намного более функциональная машинка.
RusVIDEOoperator
с окт 2010
Ульяновск, LO44eh
Дата: 12 Фев 2011 23:49:01 #
да уж.. рацейки не плохие. свою цену оправдывают, хотя можно бы и дешевле.
в условиях лесостепи ( на границе Саратовской и Ульяновской области) показали очень даже неплохие результаты- 8 км ( измерял по GPSнику). аккумуляторы продержались трое суток уверенно ( утром часов в 8 выдавал гоблинам, они и баловались и по делу почти целый день трещали). на батареях чуть дольще.
из минусов- слишком тихая и очень легко вертиться регулятор громкости- есть риск незаметно убавить и так неважную слышимость.
cobak
Хабаровск
Дата: 13 Фев 2011 16:28:03 #
говно, лучше взять китаенвуды какие-нибудь, эти пиликалки уже не модно)))))
по первости мож и нормально, но смылс брать мыльницы за 2500 руб, за 3000 руб хорошие китаенвуды или др. взять
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 14 Фев 2011 10:20:48 #
Я бы не сказал... У нас пара таких в связном стоит 3450, пара пуксингов PX-2R в 409-м магазине - 2800. По функционалу и дальности связи никакого сравнения - пуксинг на голову выше. Единственное, чего нет в пуксинге (или того что пользую) - режима мониторинга помещения. По сути - тот же вокс, но с той разницей, что станция при этом работает только на передачу. Удобно использовать в качестве радионяни для ребенка и при этом общаться на этом же канале.
Серенький
с июл 2009
Новотроицк
Дата: 16 Фев 2011 14:03:42 #
А бывает что мощность указана 0,5ватт, а на самом деле она больше, как у LPD-шек пишут 0,01ватт но в реальности 1вт и более???
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 16 Фев 2011 14:25:40 #
нет, с T7 такого не бывает. покупайте "PMR" Vector. там зачастую даже конструктивно такой мощности не реализовано
Серенький
с июл 2009
Новотроицк
Дата: 24 Фев 2011 20:09:28 #
В смысле в t7 даже 0,5 нету чтоли?
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 25 Фев 2011 12:42:42 #
в смысле, что Vector меньше ватта вряд ли выдаст. хоть и "PMR"
Дата: 15 Авг 2011 12:45:04 #
Всем доброго времени суток.подскажите,как их нормально настроить чтобы работали хотяб на заявленную в документах дальность(10км).
штатные антенны заменил на кусок RG-58,изменений нет(до 400метров предел).
заранее всем спасибо.
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 15 Авг 2011 13:49:02 #
Никак. В радиосвязи нет понятия гарантированной дальности. Реальная дальность определяется исключительно условиями прохождения радиоволны в данный момент в данном месте.
Так что не надо вестисть на то, что пишут на коробках (10км и т.п.) - это маркетинг, причем, недобросовестный.
Нет, оно может дать 10км. С горы Арарат вниз. Или на открытой воде. Или в чистом поле в ясную погоду (особенно, если на пригорок забраться). Но в реальных условиях километр-полтора уже очень хорошо для таких игрушек.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 15 Авг 2011 14:09:15 · Поправил: allamat (15 Авг 2011 14:10:38) #
На практике, в поле+небольшая лесопосадка, при монтаже радиорелейных станций, столкнулись с случаем, когда монтажник, находясь на мачте, на высоте 50-60 м, связывался с другими монтажниками на расстоянии около 40 км. Использовались при этом "воки-токи" на 446 Мгц, с выходной мощностью 0,5 Вт.
GIBBON
Минск
Дата: 15 Авг 2011 15:09:00 #
Так же на практике, но уже в условиях пересеченной местности на, просторах дачного посёлка, выжать из аналогичных станций, находящихся в руках операторов, т.е на высоте примерно полуметра от земли, более 1000-1400 метров (по ГуглКарте) и при условии разборчивости сигнала на глаз более 60-75 процентов пока не получалось.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 15 Авг 2011 17:08:09 #
Продолжаем издеваться над реальностью или она над нами.
Забираемся с подобной станцией в мокрый лиственный лес (под дождем или после него) и получаем дальность связи не превышающую 500-1000 метров в зависимости от плотности этого само леса.
Дата: 15 Авг 2011 18:20:05 #
так значит можно их просто в мусор?
мож у кого есть схема?
Дата: 15 Авг 2011 18:38:13 · Поправил: kaban87 (15 Авг 2011 18:49:44) #
кто слышал про "бинатон"ы?(лпд частота)
есть кто в краснодаре либо в крае на ЛпД?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 15 Авг 2011 19:26:11 #
kaban87
Не тупим. Покупаем станции в /реклама/ как тут уже писали. Да и то по равнине 10 км - фантастика. Горизонт мешает. Максимум 5 - 7. По тригонометрии. А что бы гарантирванно эти 5-7 пробить учите матчасть. СИЛЬНО и ДОЛГО. Рейтинги почитайте. Вопросы задайте. Смысл поймите. А потом только покупайте. Я 7 месяцев форум курил. По 2 часа в день. Трое суток через 1 (сутки на работе). А наскоком это только на "потрындеть за угол".
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 15 Авг 2011 19:47:16 #
kaban87
по большому счету, ремонт подобных станций нецелесообразен, проще и дешевле купить новые, чем тратить время и средства но восстановление этих, но из любви к искусству ничто не возбраняется.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 15 Авг 2011 19:48:42 · Поправил: allamat (15 Авг 2011 19:52:38) #
Alphacom
+100, по поводу ремонта. Хотя, бывают и исключения.
kaban87
На дальность связи влияет не только мощность передатчика, но и, что немаловажно, чувствительность приемника. А вот она, как раз в таких "мыльницах", невысокая.
Дата: 15 Авг 2011 20:29:16 #
Alphacom
исключения.
мож все же есть какието варианты?
жалко в трубу выкинуть четыре косаря.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 16 Авг 2011 09:08:48 #
kaban87
были бы вы в Москве можно было бы сделать, в Краснодаре я не ведаю есть ли адекватные сервисмены.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 17 Авг 2011 18:40:13 #
kaban87
Спрашивай у местных таксистов кто им радиостанции чинит. Там и найдёшь. Или в радиоклуб иди. С парой коньяков для начала.
