На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Прочее —› Какая частота у первого канала VX-500?
edc
с янв 2011
Крым
Дата: 08 Фев 2011 16:58:52 · Поправил: edc (08 Фев 2011 17:15:32) #
Есть vertex VX-500 UHF.
На дисплее утановлено 1-01.
Подскажите какая это частота?
Еще есть надпись Canada.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 08 Фев 2011 17:17:53 #
Ну, например, 433,000 МГц.
edc
с янв 2011
Крым
Дата: 08 Фев 2011 17:23:11 #
Ничего нет на этой частоте.
Просто есть две такие рации, между собой связь.
Пытаюсь подключить к ним другую рацию.
ВеZдеход
Самара
Дата: 08 Фев 2011 17:24:06 #
Взять частотомер и узнать.
Пес знает кто и что туда зашил на эту частоту.
edc
с янв 2011
Крым
Дата: 08 Фев 2011 17:26:08 #
Так если б был частотомер, то вопросов нет.
Не думаю, что в них можно так просто частоты менять.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 08 Фев 2011 17:38:17 · Поправил: allamat (08 Фев 2011 19:23:03) #
Даже если был бы частотомер, все равно вопросы бы возникли, если оказалось, что запрограммированы разные частоты. Собирайте программатор, подключайте к ПК и будет Вам счастье. А лучше обратитесь в профильную фирму, занимающуюся поставками средств радиосвязи и их обслуживанием.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 08 Фев 2011 19:18:44 #
А номер канала это УСЛОВНОЕ обозначение частоы.
ra6fsf
с окт 2009
Дата: 08 Фев 2011 23:40:59 #
Посмотреть частоту на VX-500 можно войдя в режим программирования с клавиатуры самой радиостанции. Установить перемычку под резиновой прокладкой между клавишами PTT и LAMP. Включить р/ст, удерживая нажаты-ми кнопки S/DW и B, появляется меню, переключение между пунктами меню - клавиша PTT, войти - MON, изменить - A и B, сохранить изменения - S/DW, затем выключить и включить р/ст. Частота приема будет во втором пункте а передачи в третьем.
edc
с янв 2011
Крым
Дата: 09 Фев 2011 15:20:54 #
Да, так и сделал. Спасибо.
