На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Аккумуляторы для китаенвудов
genca
с фев 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Фев 2011 15:26:29 #
На аккумуляторах у китаенвудов 4 клеммы, которые обозначены "+", "I", "-", "T".
Ну с плюсом и минусом понятно, клемма "T" судя по всему выход температурного датчика.
Для чего нужна клемма "I"?
По идее в Li-ion батареях из двух элементов должен быть отвод из точки соединения элементов (для возможности использования балансной зарядки), однако напряжения на этом клемме относительно "-" нет.
И может кто подскажет как зарядить данные аккумуляторы хобби зарядкой (с балансиром типа Imax B6, B8, Turnigi)? Может кто сталкивался?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 14 Фев 2011 15:40:01 · Поправил: allamat (15 Фев 2011 11:18:47) #
Если имеется ввиду аккумулятор от Кенвуд 4АТ, то в нем задействованы 2 контакта - "+" и "-". Остальные не подключены. Аналогично аккумуляторы для других типов радиостанций недорогого ценового сегмента. Как правило, там уже есть встроенный контроллер для двух банок.
genca
с фев 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Фев 2011 16:30:59 #
В частности интересуют аккумуляторы для Puxing PX-888D, Joker TK-450 и Wouxun KG-UVD1P.
На всех рациях двухбаночные Li-ion аккумуляторы, все они имеют по 4 клеммы для зарядки.
Со схемой зарядного не разбирался (сегодня вечером посмотрю).
Как их заряжать балансной зарядкой?
Или тупо 8,4 В на клеммы плюс, минус с током 0,4 А? (это данные с зарядки) и следовательно "I" и "T" кклеммы не используются?
Дата: 14 Фев 2011 16:47:43 #
Очень может быть, что не используются эти контакты. Ковырял батарею от ноута, входов у неё куча, внутри 2 платы, одна контачит с ноутом, вторая - контроллер батареи. Между этими платами только 2 провода, красный и чёрный :-) Естественно, что зарядка идёт по-простому, 14В с токоограничением.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 14 Фев 2011 16:53:10 #
genca
А зачем? Штатные зарядные устройства отлично справляются с функцией заряда. Джокера у меня не было, а в Puxing PX-888D и Wouxun KG-UVD1P нормальная, токостабильная схема заряда.
genca
с фев 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Фев 2011 17:07:24 #
Хотел хорошей зарядкой погонять аккумуляторы, реальную емкость узнать, тем более у джокера аккумы уже старенькие (почти 2 года). Попалась зарядка в руки Hyperion EOS1210i, это умная очень балансная зарядка для всего, в том числе может емкость считать.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 14 Фев 2011 19:40:32 #
так и заряжать: - на - + на + и среднюю точку на среднюю. -4.2+-4.2+ . у меня зарядка до 4х банок. заряжаю ей любые литии без контроллера. можно и те что с контроллером- хуже не будет.
genca
с фев 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Фев 2011 10:17:03 #
Так какая клемма средняя точка? "I" или "T"? Может кто разбирал аккумы от этих станций? Что внутри у них?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 15 Фев 2011 10:49:39 #
Если аккумуляторы от китаенвудов, типа 4АТ, то нет в них средних точек на внешних клеммах - не подключены они. Средняя точка есть на плате контроллера внутри аккумулятора. Средняя точка встречалась на литиевых аккумуляторах от профессиональных радиостанций - моторола, кенвуд, icom, настоящих разумеется.
genca
с фев 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Фев 2011 14:21:59 #
Так а что подключено? кто знает? Аккумуляторы от китаенвудов, конкретно Puxing PX-888, Wouxun KG-UVD1P и Joker JK450S. Разобрав зарядку от Puxinga (и порывшись в инете) выяснил что у него похоже кроме "+" и "-" на клеммы выведен терморезистор а четвертая клемма в воздухе вообще висит (по крайней мере в пдф на микруху зарядника так нарисовано), банки в послед соединены. У Wouxun похоже четвертая всеже куда то идет, но куда?
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 15 Фев 2011 19:00:10 #
подскажите пожалуйста, можно ли соединять последовательно li-ion аккумы от сотовых и как их заряжать? подразумевается что в аккумах свои контроллеры уже стоят. Смысл: получить 7.2в и заряжать их не по отдельности, а вместе. Аккумы естесственно идентичные.
255
с апр 2009
Самара
Дата: 15 Мар 2011 15:25:37 #
Ребята, подскажите в магазе 409shop можно подобрать АКБ для 450S. Или от какого аппарата подходит или подойдет к 450S?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 15 Мар 2011 15:56:10 #
Народ, покупая акб к китаенвуду 450-му будьте пожалуйста внимательны. При полной внешней схожести, АКБ могут совсем чуть-чуть отличаться по размерам, на мм, какие-то доли мм, нормально пристегиваться, но также без проблем болтаться и самопроизвольно отстегиваться, отваливаться от портативки в самый неподходящий момент. При этом к китаенвуду 2178 они пристегиваются и нормально держатся.
Посему всегда берите с собой радиостанцию и проверяйте на месте.
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
