На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ PinkFloyd]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Kenwood TK-450S нет передачи
leonvit
с дек 2009
Дата: 17 Фев 2011 21:13:17 #
Всем привет! Рацейка Kenwood TK-450S ни с того ни с сего на передачу работать отказалась, да затейливо так... Если нажимать кнопку посылки вызова, то рация как положена в полную мощность сигналит трель в эфир и индикация соответсвующая на экране отображается. А вот если нажимать именно кнопку PTT - реакции нет. Контрольное напряжение на кноке PTT есть и составляет порядка 5В. При нажатии на кнопку напряжение благополучно исчезает.
Сижу и думаю как такое можно вылечить....
GIBBON
Минск
Дата: 18 Фев 2011 11:30:02 · Поправил: GIBBON (18 Фев 2011 11:59:19) #
Весьма не уверен, что дело будет именно в этом, но кажется в этих станциях есть некая программная блокировка кнопки ПТТ через меню станции. Проверьте на всякий случай. Возможно, стоит сделать полный сброс станции.
А вообще, не мешало бы найти транзисторный ключ (возможно это будет даже некая небольшая микросборка), подающий питание на узлы передатчика и проследить изменение поступающего на его "базу" управляющего напряжения, при нажатии кнопки передачи, кнопки тоновой посылки и наличие такового вовсе. Проследить изменение напряжения 5 вольт не только у кнопки передачи, но и непосредственно у соответствующего вывода процессорра. Быть может, нарушен контакт в месте пайки и потребуется пропайка выводов или прогрев.
В подобных этой станциях питание начальных цепей передатчика берется от ключа общего питания станции идущего к АКБ и поступает к нему пройдя через пятивольтовый стабилизатор на микросхеме... хотя за неимением схемы, сделать это будет видимо не так и просто. Можно попробовать поискать эти элементы основываясь на аналогичную схемотехнику иных моделей.
А вообще, имхо, если это не программный сбой, видимо накрылся тазом сам процессор.
SScout
с июн 2009
Белгород
Дата: 18 Фев 2011 19:31:47 #
В данной модели радиостанции есть пункт Tx - запрет передачи. При его активации рация не работает на передачу с кнопки PTT, но сигнал вызова посылается. Проверил у себя только что.
