На сайте: гостей - 26,
участников - 2 [ RZona42, PinkFloyd]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Ремонт стакана от UVD1P
pnp2000
с июн 2010
Дата: 20 Фев 2011 14:44:46 #
Вот стакан нехочет заряжать , транзюк который у них больное место сменил но толку ноль , ибо померил старый , вроде как живой . Померил оказалась дохлой 78L05 . Запитал с внешнего блока +5в и отдельно запитал + 12 , тперь как только включаешь +5в (даже без +12 и без станции в стакане) сразу загарается красный диод (зарядка) , вот непомню было раньше что красный горел сразу или нет , если не должен то что ещё может там навернутся , на 78L05 подумал потому что сдох родноц бп , вот и мелькнула мысля что он мог за собой утащить ещё чегонибудь
pnp2000
с июн 2010
Дата: 21 Фев 2011 17:21:56 #
Короче походу стакан сдох окончательно , лично у меня пока-что кончились идеи что с ним может быть
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 22 Фев 2011 00:01:28 #
78L05 там включена не по стандартной схеме а как стабилизатор тока, её надо просто заменить не подавая стороннее напряжение.
pnp2000
с июн 2010
Дата: 24 Фев 2011 03:04:38 #
дык заменил , толку ноль , постоянно горит красный светодиод и нету заряда на баттарею , даташит на контроллер заряда я ненашёл , так что куда рыть дальше хз , да и схемы стакана тоже ненашёл , снимал сам с платы
