Дата: 21 Фев 2011 00:43:32 · Поправил: feri (21 Фев 2011 01:33:46)
Предлагаю для тех кому интересно разработать рабочую схему трансивера с минимальным содержанием деталей для проведения связей в режиме ПСК-31 на частоте 27.500
Мощность от 1 до 5 ватт
питание 12 вольт
возможность работы с ноутбуком для выездов на природу-дачу
прием -передача в режиме DSB это и упростит схему и для цифры SSB вобщем не нужен
микрофонный усилитель также не нужен - его роль выполнит звуковая карта
УНЧ можно один малошумящий транзистор для увеличения чувствительности по приему , далее звуковуха
Дата: 21 Фев 2011 07:43:17
Дата: 21 Фев 2011 10:06:40 · Поправил: feri (21 Фев 2011 22:19:42)
Это не оно?
http://www.rx3akt.narod.ru/psk31_akt.html
Нет не оно , это уже обсуждалось в теме о маяках. Схема достойная , и я имею один экземпляр этого маяка, но , есть одно но, учитывая публику людей вещающих на сиби и в частности этого форума, для многих будет сложно собрать трансивер по схеме rx3akт .
Поэтому нужен вариант простой и из общедоступных деталей. |
Дата: 21 Фев 2011 22:18:11
Надо было начинать тему с вопроса. - А нужен ли вобще кому нибуть такой трансивер ?
Дата: 22 Фев 2011 06:36:37
Трансивер планируется с использованием компьютера или же это должно быть автономное устройство?
Дата: 22 Фев 2011 13:10:14
feri
Скорее по большему счёту он нужен народу с других,любительских диапазонов да и то там народ уже носы начал вертеть от всего самодельного(ну может разве только от антенн ещё не вертит пока).
Тут народ попроще,но от этого тему закрывать или сворачивать не нужно.
Дата: 22 Фев 2011 15:02:03 · Поправил: RA4FOC (23 Фев 2011 01:31:35)
feri
Да, нужен. Только не ограничиваться 27, неплохобы 28 и 21, как минимум.
ТЗ как считаю:
Диапазоны: 21,24,27,28,(14).
Мощность: 0,1....5 Вт;
Режимы работы: CW, PSK.
Подкл к ПК: USB;(НЧ);
От себя могу взяться за разработку ПП и компоновки(естественно по мере занятости на работе).
Дата: 22 Фев 2011 19:33:50
RN3ZFУчастник
  с дек 2004 из Белгорода, а зовут меня - Константин Сообщений: 442
Дата: 22 Фев 2011 19:38:24
А и правда, сделай опрос по этой теме и вскором будущем будет над чем и с кем подумать.
Дата: 22 Фев 2011 22:14:12 · Поправил: feri (22 Фев 2011 22:51:47)
Altair
С компьютером , Pocket PC и т.д . Делать автономное устройство - значит усложнить схему, а это не есть гуд, для многих обитателей этого форума это может быть первой самодельной конструкцией. Не зря тема создана в разделе СиБи этого форума.
RA4FOC
Да, нужен. Только не ограничиваться 27, плохо неплохобы 28 и 21, как минимум.
Как опцию можно предусмотреть.
kenwood33
http://www.cqnovgorod.ru/smf/index.php?topic=116.0
Видел эту схему в интернете , даже на жесткий диск себе скачал на всякий . В любом случае спасибо за ссылку , у RN1TU мне печатка больше понравилась чем в той ссылке что я имел раньше.
RN3ZF
Если будут желающие собрать такой трансивер можно пообсуждать и потом сделать реально в железе конструкцию. Поэксперементировать с проведением QSO на аналогичных аппаратах.
Дата: 21 Май 2011 12:05:41
На Guns.ru идёт флуд на эту тему, палата №151 активизировалась:-) солнце прогрело!!!
Они озаботились и сделали открытие, что сотовой связи может не стать в случае БП, и начали флуд на тему как держать связь. Напирают IT специалисты, хотят с помощью WiFi связываться на десятки км :-) ё-моё не знают про РРЛ связь:-) Надо подкинуть им тему пакетной связи и PSK31 на 27.805мГц - это как раз то что надо!!!
