На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› MegaJet MJ-3031M
sashzv
с мар 2010
Прокопьевск
Дата: 21 Фев 2011 17:19:04 #
доброго времени суток. такая проблема нет ни приема ни передачи,а остальное все работает.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 21 Фев 2011 17:53:54 #
http://ci-bi.ru/archive/MJ3031M/img2.jpg
Где стрелочка - два резистора, "100" и "220", вот "100" и смотрите, должен быть 10 ом
zemlecop
с авг 2010
Дата: 22 Фев 2011 15:56:48 #
Это однозначно трещина в пайке. Советую прогреть феном область в район правее и выше от стрели, где указал на фото Бобер, а так же с обратной стороны платы в районе приемной микросхемы. Помогает 100%.
sashzv
с мар 2010
Прокопьевск
Дата: 23 Фев 2011 06:43:04 #
забыл прописать что жгли.ее все напряжения на плате сверены с рабочим, нет сигнала с проца тоесть значёк тх загорается а шкала s метра не реагирует.он переключает ам fм загоняется в сетки на 10.может это всетаки проц.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 23 Фев 2011 08:50:25 #
Если не знаешь что смотреть - смотри питание (с)
Вот прямо-таки все-все, в каждой-прекаждой точке? Не верю! (с) Питание на RX и TX четко коммутируется? Контрольные точки - 3361 8 нога, и 4558, которая ближе к морде - тоже 8 нога. Напряжение - 8-8,5 вольт, или четко 0 (максимум 0,2-0,3 в)
Какой сигнал с процессора Вы не смогли найти?
morze
Offline5.1
Дата: 24 Фев 2011 01:56:44 #
вчера ремонтировал аналогичную неисправность
резистор 10 ом в моём случае в обрыве (который рядом со стрелкой) поменял приём пошёл
передача появилась после того как поменял предвыходной транзистор 2314 был пробит переход база эмиттер
симптомы были прям как у вас... приёмник не мяукал и при нажатии на кнопку PTT только надпись TX без признаков самой передачи и ток не менялся....
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 24 Фев 2011 08:23:46 · Поправил: Зверюга2675 (24 Фев 2011 08:25:14) #
Это 10-омник - типовой баг. В принципе, он там для этого и стоит, чтобы сгорать при перенапряжении. Как предохранитель
sashzv
с мар 2010
Прокопьевск
Дата: 10 Мар 2011 07:01:55 #
в моём случае это не резистор и не предвыходнои транзистор.это что то другое не могу понять что именно.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 10 Мар 2011 23:59:26 #
Млин, питание на приемнике и модуляторе нормальное? Коммутируется четко? Третий и последний раз спрашиваю!
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 11 Мар 2011 07:38:19 · Поправил: ASB (11 Мар 2011 11:18:25) #
sashzv начните все таки с ремонта приемного тракта, а потом передатчика- не валите всё в одну кучу.
Ответе наконец на вопрос Зверюге2675 если хотите докопаться до причин неработоспособности.
Опытный
Дата: 11 Мар 2011 10:16:01 #
Зверюга2675 Третий и последний раз спрашиваю!
Забей. Он пЕсАтЕлЬ.
slavutich
с авг 2009
Пензенская обл.,г.Нижний Ломов
Дата: 12 Мар 2011 11:36:28 #
Доброе время суток форумчане.Чтобы не плодить темы,спрошу здесь.Не богат ли кто рабочей "мордой лица" от китайского "MegaJet 3031M"( с короткой платой).На плате управления "умер" процессор(к.з. на ноге питания).Был бы очень благодарен.
sashzv
с мар 2010
Прокопьевск
Дата: 13 Мар 2011 15:13:31 #
питание на приемнике и модуляторе нормальное!!!!Коммутируется четко!!!!
В КОНЦЕ КОНЦОВ НЕ ИДИОТ!!!!!!
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 17 Мар 2011 17:37:49 · Поправил: Алкор (17 Мар 2011 17:39:22) #
sashzv
Браток, не волнуйся, а подумай: если все напряжения по точкам в норме, то ЧТО же тогда не работает?! Где-то засада ведь есть?
ЗЧ на выходе 3361 есть (проверь высокоомным наушником)?
Звук из динамика есть, когда на вход УНЧ отвертку воткнуть (прямо на ножку)?
Пол-питания на выходе УНЧ присутствует при "открытом" ШП?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 17 Мар 2011 18:08:36 #
Может, и есть такая. Фото её пришлите, было много версий 3031 ...
И фото процессора, чтобы буквы-цифры было видно чётко ...
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 17 Мар 2011 18:38:08 #
И фото процессора,
Там чёрная клякса вместо процессора. Меняется вместе с платой :)
Pavlec
Дата: 17 Мар 2011 20:44:14 · Поправил: Pavlec (17 Мар 2011 20:45:22) #
wspangolin
В китайских М-ках проц китаёзный HOLTEK чаще всего остаётся живой, а дохнет как раз чёрная бляха (контроллер жки) хотя и сам проц говнецо ещё то... менять лучше сразу вместе со станцией )
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 17 Мар 2011 21:46:56 #
Так вроде это не проц, а синтезатор? Или я ошибаюсь?
Опытный
Дата: 18 Мар 2011 10:24:14 #
Алкор если все напряжения по точкам в норме, то ЧТО же тогда не работает?!
ГУН не гунит 100%.
Pavlec
Дата: 18 Мар 2011 12:36:32 · Поправил: Pavlec (18 Мар 2011 12:37:26) #
wspangolin
Это проц, а синтезатор собран на основной плате на отдельной микрухе(маркировку точно не помню, возможно LMX2332).
slavutich
с авг 2009
Дата: 18 Мар 2011 13:02:57 #
RA3TMO,сфоткать процик не получается,"цифровик" слабоват.Как правильно заметил Pavlec в станции стоял процессор HOLTEK,полное обозначение-HT46R23(A722K0041#N).А чёрная бляха(контроллер жки),как раз и расположена под индикатором.Не знаю выжил ли контроллер,а у проца точно к.з. по ноге питания,я его уже и снятый прозвонил.Какие будут мнения участников темы?...
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 18 Мар 2011 13:11:28 · Поправил: Алкор (18 Мар 2011 13:13:00) #
ГУН не гунит 100%.
Тогда не будет "правильного" напряжения в точке контроля напряжения перестройки ГУНа :) Однако, при этом шум 2-й ПЧ должен присутствовать!
Pavlec
Дата: 18 Мар 2011 13:27:55 #
slavutich
Видать битый... мне чаще всего попадались с потухшими дисплеями, а процы работали, кнопки работали, приём передача и т.д. а бывало и всё вместе и контроллер и проц. Я такие возвращал обратно.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 18 Мар 2011 13:49:37 #
Pavlec
Это восстанавливается?
slavutich
с авг 2009
Дата: 18 Мар 2011 17:04:10 #
Pavlec
В моём случае,наверное,лучше поменять всю "мордочку",т.к. найти китайский проц отдельно,нереально.Дождусь,что скажет RA3TMO.Если нет,то станция пойдёт на з.ч.
slavutich
с авг 2009
Дата: 25 Мар 2011 07:58:50 #
ra3tmoЗдравствуйте.Интересует вопрос о наличии у Вас "мордочки
" от китайского "MegaJet 3031M" про который мы обсуждали на форуме.Вячеслав.
Vitali
с сен 2013
пятигорск
Дата: 24 Июн 2016 12:35:46 #
Здравствуйте! Не подскажете где можно найти процессор на MJ-3031 и MJ-3031m или рабочие мордочки на них ?
Vitali
с сен 2013
пятигорск
Дата: 24 Июн 2016 12:39:58 #
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 24 Июн 2016 13:56:27 #
У ремонтников, с "убитых доноров"..
свч
Геленджик
Дата: 24 Июн 2016 17:32:20 #
У меня есть новые процы MJ-3031m
