На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› J-антенна
Данилыч
Видное МО
Дата: 26 Фев 2011 15:51:58 #
ИзвИняюсь, но просто чет чего-то поиском не нашел старой темы.
Вопрос такой: года два назад сделал J-антенНу, настроеную на 438 МГц, вопрос такой можно_ли с нее на двойку работать или проще новую антенНу сделать (приборов нету, нечем мерЯть)
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 26 Фев 2011 16:33:59 #
Лучше новую полноразмерную сделать. Способ настройки без приборов есть в книге Ротхаммеля. Там же формулы для расчёта есть.
Данилыч
Видное МО
Дата: 26 Фев 2011 16:40:11 #
впринцапе так и думал что проще новую собрать или вообще двух диапазонку купить и не парить самому себе мозги
Данилыч
Видное МО
Дата: 27 Фев 2011 01:00:17 #
вот засада перещитал антену а трубка пластиковая для корпусу гадина короткая, вобщем засада над в магаз идти и покупать подходящую
kenwood33
Дата: 27 Фев 2011 13:40:52 #
Данилыч
Если диапазоны 145 и 435 то можно сделать J антенну на 145 и...она будет нормально работать на 435. Описано много раз.
Данилыч
Видное МО
Дата: 27 Фев 2011 13:51:06 #
повнемательней читайте, антена сделана на 438
вот я и задал вопрос как стоит или нет на двойку ее гонять, ответ уже дан
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 27 Фев 2011 14:03:32 #
Данилыч Моя J-антенна смотрите тут.
Данилыч
Видное МО
Дата: 27 Фев 2011 14:25:04 #
вот моя J антена стоит уже два года
kenwood33
Дата: 27 Фев 2011 19:09:07 · Поправил: kenwood33 (27 Фев 2011 19:11:42) #
Данилыч
Да я всё понял. Я Вам предложил СДЕЛАТЬ новую антенну на 2-ку , которая при этом будет работать и на 70-ке. О том чтобы приспособить ту , которая у вас есть и речи не было. Так что читайте ПОВНЕИМАТЕЛЬНЕЙ. :)
Как вы учитывали влияние трубки в своей антенне? На много ли сдвинулся резонанс?
Данилыч
Видное МО
Дата: 27 Фев 2011 19:49:59 #
ой спасибо ошиься не много,с резанансом все хорошо ксв на 438 1.2 а меньше и ненадо ))
хотя с резонансом даж и не парился, как говорица фиолетово
kenwood33
Дата: 28 Фев 2011 13:37:16 #
Данилыч
Значит у меня труба неизвесного назначения и материала гадит. Антенна ушла и довольно сильно. Но у меня в качестве полотна использовался КАТВ.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 19 Май 2011 11:35:48 · Поправил: Home7 (19 Май 2011 12:28:07) #
Данилыч
Работать можно даже на КВ,зайдите сюда
http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
http://www.ac6la.com/
Покапайтесь здесь,там много конструкций J-антенн
http://www.dxzone.com/catalog/Antennas/J-Pole/ -особенно тут
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=9284(J-калькулятор)
Время загрузки страницы (сек.): 0.016; miniBB®
