На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Портативка Таис ВТ31Б - как поменять частоту?
VANO_BRN
с ноя 2010
Барнаул
Дата: 10 Мар 2011 22:42:22 #
Всем привет...давным давно купил две портативки таис вт 31Б одноканальные с завода стоят в 27.805, хотелось бы сменить частоту на другую. Вскрыл станцию стоят три кварца фирмы VNIISIMS инфы по ним особо ненашел.
На кварцах написано:
1) 10.235кГц
2) 17.105кГц
3) 13.902кГц
Как поменять частоту на другую? с паяльником дружу.
схема прилагается схема формат pdf
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 10 Мар 2011 23:54:20 #
3-й кварц - половина частоты передатчика.
2-й кварц - частота приемника минус 10.700 кГц.
1-й кварц не трогайте, это второй гетеродин
VANO_BRN
с ноя 2010
Барнаул
Дата: 11 Мар 2011 08:52:27 #
уже более понятно, спасибо! Чтобы выставить частоту например 27.275 то какие значения кварцев нужно впаять?
Anton555
с июн 2009
Железногорск Курской обл.
Дата: 11 Мар 2011 09:20:08 #
Для 27.275: BQ3 13.6375: BQ1 16.575 или 37.975
Anton555
с июн 2009
Дата: 11 Мар 2011 09:33:25 #
Посчитал для частоты 27.200 (C20 RUS)более доступные кварцы BQ3 13.600, BQ1 16.500.
VANO_BRN
с ноя 2010
Барнаул
Дата: 11 Мар 2011 09:35:13 · Поправил: VANO_BRN (11 Мар 2011 09:37:22) #
Все понял, вот такой еще вопрос, кварцы VNIISIMS можно заменить на другие любые...в нашем городе ненайду вероятно их.
Anton555 спасибо, щас попробую купить их и замахнуть)
Время загрузки страницы (сек.): 0.012; miniBB®
