На сайте: гостей - 94,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Ремонт зарядного стакана Kenwood/Joker TK-150/TK-450s
SScout
с июн 2009
Белгород
Дата: 28 Мар 2011 01:05:00 #
Может быть кто сталкивался с подобной проблемой:
БП зарядного стакана выдает около 15 вольт без нагрузки (на нем написано, что должен выдавать 9,5 вольт).
При подключении стакана на нем ничего не светиться, при постановке в него аккумулятора, тоже никакой реакции. На кануне заряжал в нем аккумулятор и все было нормально. На плате под транзистором 2SB772P (находиться возле гнезда подключения БП) имеется некоторое изменение цвета платы. Других видимых повреждений нет.
Соответсвенно вопросы
- Какое напряжение выдют ваши БП для зарядного стакана данных радиостанций?
- Зарядный стакан расчитан на входное напряжение 9,5-12 В, возможно ли наличие защиты при подачи более высокого напряжения на вход стакана?
- Может быть кто-нибудь сможет померять напряжение на нескольких контрольный точках на холостом ходу и с поставленным на зарядку аккумулятором, чтобы попытаться определить неисправный элемент?
- Сможет кто знает, где можно приобрести работоспособный стакан? Сам не нашел, написал письмо в 5-5.ru, жду от них ответа.
При необходимости постараюсь выложить фото платы.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 28 Мар 2011 04:07:16 #
SScout
ремонт зарядника китайской подделки... Боюсь вас огорчить, но подобный ремонт, да еще и при помощи переписки в форуме, это как бы задача не для слабонервных.
Проблема заключается в том что ваш зарядник это как бы и не зарядник, а мина замедленного действия, она сработала, ремонтировать то на что не существует вообще никакой документации при стоимости зарядника 10.у.е... это знаете ли совершенная степень любви к искусству.
SScout
с июн 2009
Белгород
Дата: 28 Мар 2011 10:38:22 #
Alphacom
Подскажите, пожалуйста, где его можно приобрести отдельно от радиостанции. Я сам пока не нашел...
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 28 Мар 2011 11:10:20 #
SScout
Привозите к нам, отремонтируем.
SScout
с июн 2009
Белгород
Дата: 28 Мар 2011 17:45:42 #
Ремонт заключался в оборваных дорожках... сразу не заметил, потому что лак видимо хороший.
Так что, Alphacom, совершенная степень любви к искусству может быть и полезна.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 28 Мар 2011 17:51:29 #
allamat
А у Вас есть микросхемы для этих зарядников CS 0301? Я бы приобрёл...
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 28 Мар 2011 18:12:30 #
Алкор
Вот чего нет, того нет. Приходилось мудрить в обход микрухи.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 29 Мар 2011 14:10:04 #
allamat Вот чего нет, того нет.
И нигде нет:((
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 01 Апр 2011 18:24:47 #
SScout
нуууу, восстановление монтажа я ремонтом считаю с большой натяжкой тут никаких знаний и специальных умений не требуется, а любовь к искусству она и есть любовь к искусству, может предполагать под собой все что угодно. Одно непонятно, как у вас обрыв образовался
SScout
с июн 2009
Белгород
Дата: 03 Апр 2011 23:59:13 · Поправил: SScout (03 Апр 2011 23:59:40) #
Alphacom
Обрыв образовался судя по всему из-за того, что сотоварищи по работе скинули стакан с заряжающимся аккумулятором со стола. Судя по всему дернули провод зарядника и стакан полетел. Возможно удар пришелся на штекер подключения БП. Узнал о проишествии только, через несколько дней. Сам уже бегал и искал микруху и транзистор, думал что он сгорел.
