На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вызывной и рабочий радиоканал для горного Крыма.
Fermer
с фев 2011
Дата: 31 Мар 2011 12:48:02 · Поправил: 009 (26 Май 2012 04:22:30) #
Предлагаю ввести в Крыму вызывной и рабочий канал 446.006.25 МГц (1 PMR ). Насколько я понимаю многие пользуются лицензионными рациями в которых 8 каналов PMR поэтому рационально что бы канал был в этом диапазоне.
Есть люди которые в походе пользуются радиостанциями и для облегчения связи их между собой нужен общее вызывной канал, и так как в Крыму я догадываюсь походников со станциями маловато поэтому этот же канал должен быть и рабочим.
Зачем это? Для взаимопомощи, новым знакомствам, обмен информацией: лесники, свободные места на стоянке, есть вода и тд, И конечно помощь если что, намного проще найти если выйти на небольшую возвышенность и крикнуть на 50км вокруг себя!
Да из опыта применения рации на частоте 400-470 МГц (70см) из-за пере отражения радиопередача возможна и в небольших пещерах и за скалой в отсутствии прямой видимости. Этот диапазон лучше всего подходит для горного района Крыма, на мой взгляд.
Fermer
с фев 2011
Дата: 31 Мар 2011 12:52:19 #
Почему ПМР? - просто у многих страйкболистов, охранников, и т д, они уже есть, можно ввести еще канал и в ЛПД
Этот канал я думал сделать не посредственно кто уже пользуется станциями в походе, для облегчения общения между собой (не надо сканировать постоянно весе диапазоны расходуя аккумуляторы)
Насчёт 2 метров (145МГц) там нужен позывной если использовать нормальную рацию то всегда будешь добивать до населёных пунктов и мешать радио любителям. Да и с позывным поговорить не на радиолюбительские темы не дадут попросят уйти с частоты.
Повторюсь в Крыму практически везде есть скалы поэтому связь на нормальную китайскую станцию типа QUANSHENG, WOUXUN, PUXING будет и в низинах и даже если за лесть в пещерную комнату на расстоянии 1 - 2 км от корреспондента или зайти за скалу сам проверял. 2-3 пере отражения нормально слышно но нужно искать место наилучшего приёма (исметр пляшет от 0 до 9 )
Если 1 отражение уверений приём в любом месте
Всё это проводилось на мощности 1 ват
На двойке волна не отражается.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 31 Мар 2011 13:16:40 #
У многих людей уже давно куча китайский станций работающих на LPD-частотах с мощностью в 5 ватт. Так что выбор PMR не совсем удачный.
Позывной вам потребуеться только на вызывном канале. А так общайтесь сколько влезет. Или вы думаете охотники по позывным общаються. Радиолюбителям мешать не будете. Главное не занимайте вызывную частоту и некоторые частоты застолбленные за участниками круглого стола.
В PMR станциях всего 0,5 ватта.
Ну да, она просто разбивается вдребезги об скалы. Бедняга.))))))))
Fermer
с фев 2011
Дата: 31 Мар 2011 13:28:08 #
вы и имеете в веду станции типа TK4 кенвуд? так там диапазон захватывает и лпд и пмр
Не знаю у нас в Одессе стань в любой межрепитерный участок и начни говорить о чём нибудь не по регламенту сразу попросят.
Проверить как работается на двойки не приходилось, нет второй станции на двойке. из теории вроде бы отражения не должно быть от скал.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 31 Мар 2011 13:40:49 #
Ну вот лично у меня Yaesu FT-60 и таких много. Шага 6,25 нет. Так что ровно на частоту PMR не встанешь. А вот LPD-диапозон есть почти у всех. Ну это чисто мои мысли.
Суровые у вас радиолюбители. Охотников и рыболовов тоже так гоняют?
Где вы такой теории начитались. Любые волны отражаются.
Fermer
с фев 2011
Дата: 31 Мар 2011 21:45:23 #
По активности понятно что в походе очень мало людей пользуется рациями.
kenwood33
Дата: 01 Апр 2011 20:28:01 #
Общепринятый вызывной канал в ПМР 8-ой.
kenwood33
Дата: 01 Апр 2011 20:29:01 #
Dronneo
Ребята дали Вам 433 и 446 и пользуйтесь. Не хрен лезть туда куда не надо.
Fermer
с фев 2011
Дата: 01 Апр 2011 21:15:23 · Поправил: Fermer (01 Апр 2011 21:16:01) #
Я у же понял
Взято с отчёта http://www.skitalets.ru/mountain/2005/kazbek_skmai/
Вызывная частота по РСО-А.- 145.45МГц
Аварийный канал ПСС. РСО-А - 145.250МГц
Рабочая частота для альпинистов и туристов рекомендуемая ПСС по РСО-А.144.4МГц
Так что придется лезть
обсуждение на эту тему идет ещё тут http://travel.org.ua/forums/viewtopic.php?t=66210&&start=0&sid=3336f5eebb3939efc1f7e4db736cbd34
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 01 Апр 2011 21:26:06 · Поправил: ew2abc (01 Апр 2011 21:35:41) #
Kanał "Europejski"
Kanał 8 - 446,09375 MHz
Ton CTCSS nr 8 - 88,5 Hz
http://radioscannerpolska.pl/strony/warszawa/470.html
В качестве вызывного может лучше выбрать 8 PMR канал принятый во всей Европе с субтоном 88.5 ?
В городе от зданий и в горах от скал действительно 70см волны лучше отражаются чем 2м волны.
Этот же канал можно повсеместно использовать в качестве вызывного,в Белоруси также развивается идея создания ПМР вызывного 8 канала,субтон желателен чтоб в городах небыло слышно строителей.
Fermer
с фев 2011
Дата: 01 Апр 2011 22:06:57 #
насчёт субтона на до подумать так как в России я понял без субтона, да новичков субтон путает.
Да тут подошла такая идея сделать вызывные каналы для украины, верней они есть уже просто договориться что бы туристы пользовались ими в походах
Значит так:
Вызывной и рабочий каналы LPD 18 (433.500МГц) и PMR 8(446.09375МГц) на двойке 144.400МГц и вызов КСС Крыма 145.300МГц
Запасной канал, на каждом диапазоне, на один канал ниже.
Что скажете можно записывать частоты в сканер?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 02 Апр 2011 00:09:36 · Поправил: ew2abc (02 Апр 2011 00:09:53) #
Записывайте! :)
a2828
с фев 2009
Дата: 09 Апр 2011 12:46:01 #
Не много смешно читать, с определенным интервалом, наверное связано с фазами Луны граждане изобретают велосипед или открывают Америку...
Всё уже давно отработано и устаканено по всему миру, читайте форум и пользуйтесь поиском. А на некоторых аппаратах даже есть специальные кнопочки и в мануалах пишут про аварийные каналы!!!
General32
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Дата: 09 Апр 2011 13:15:35 #
V Sevastopole na PMR vizivnoi kanal 2.(446.018 ),i 8 repiternii. Na lpd 433.075popugai s Ai-petri spokoino svyaz' est'
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 09 Апр 2011 14:39:54 · Поправил: ew2abc (09 Апр 2011 14:40:39) #
a2828 А на некоторых аппаратах даже есть специальные кнопочки и в мануалах пишут про аварийные каналы!!!
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 11 Апр 2011 02:08:41 #
a2828 и какой же канал в мануале указан как аварийный в ЛПД и ПМР рациях?)
Electrician
с мая 2010
Дата: 11 Апр 2011 11:07:57 · Поправил: Electrician (11 Апр 2011 11:11:43) #
В мануале ничего не указано.
Станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 433,450 МГц
http://minsvyaz.ru/common/upload/docs/Prilozhenie_k_resheniu_11-11-03.doc
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 11 Апр 2011 13:13:10 #
Впервые слышу про 433450 но это лпд ,а мы сдесь выбираем общевызывной PMR и во всей Европе это 8 канал.
Fermer
с фев 2011
Дата: 11 Апр 2011 13:40:33 · Поправил: Fermer (11 Апр 2011 13:41:07) #
У нас на форуме http://travel.org.ua/forums/viewtopic.php?t=66210&&start=0&sid=98b6687b39c9af016578bd76ec9f66a1 осуждение дошло до того, что
Туристический каналы для Украины PMR 8(446.09375МГц это основной канал), LPD 17 (433.475МГц) на двойке 144.400МГц, канал ниже запасной
да мы выбираем не только вызывной и рабочий канал
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 11 Апр 2011 13:54:27 #
Вы что ли дали? Куда не надо лезть? Объясните чем Вы руководствуетесь, давая такие советы.
Electrician
с мая 2010
Дата: 12 Апр 2011 08:13:51 #
Я тоже впервые. Однако на сегодняшний день российский частотный план таков.
Про PMR: вызывной 8-й, наибольшая активность на 1-м канале.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 12 Апр 2011 11:59:18 #
Electrician
Аварийный канал 433.450 выбран как самый непопулярный (старая общевызывная частота выше: 433.500).
Короче говоря, если хотите, чтобы Вас _не_ услышали - вызывайте на вызывном.
General32
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Дата: 07 Сен 2011 09:46:00 #
В Севастополе на PMR поставили репитер на 8 канал субтон 38 покрытие вполне приличное.С гор Ай-петри и Четырдага без проблем слышно .
Fermer
с фев 2011
Дата: 23 Фев 2012 01:54:51 #
В ходе обсуждения решено:
Аварийный Радио Канал
PMR - 8 частота 446,09375 МГц без субтона
LPD - 8 для 8-ми канальных LPD раций, он же канал LPD - 30 для 69-ти канальных раций. Частота 433,800 МГц без субтона.
Правила проведения радиосвязи в АРК (аварийном радиоканале):
1. При отсутствии спасательных работ на аварийном радиоканале (АРК) группы ведут штатный радиообмен на этом канале. Штатный радиообмен ведётся в целях обеспечения безопасности и координации по группе, например связь между руководителем группы, разведкой и замыкающим, указания о прохождении того или иного участка, уточнение координат и т.п.
2. При получении вызова с позывными 505, СОС, Мейдей, прошу помощи и т.п. ответить вызывающему. При необходимости немного сменить свое местонахождение для получения качественной радиосвязи с вызывающим. Шаг в сторону может улучшить или ухудшить радиосвязь. При необходимости использовать все средства для передачи (ретрансляции) информации от места бедствия к спасателям. Немедленно прекратить работу в канале по просьбе спасателей.
3. В случае проведения спасательной операции на канале АРК в промежутке между радиообменом коротко спросить, нужна ли помощь? Обязательно перевести все разговоры по группе на другой канал. Желательно одну радиостанцию из группы оставить в режиме приёма на АРК.
4. Все разговоры, занимающие канал надолго, а также разговоры, не связанные с прохождением маршрута и обменом оперативной информацией, следует вести на других каналах, не занимая АРК.
Спасатели согласны с таким режимом работы на аварийном канале.
Читать обсуждение тут http://travel.org.ua/forums/viewtopic.php?t=66210
tavria
с сен 2011
Симферополь
Дата: 23 Май 2012 12:52:52 #
туда куда не надо.
глупый человек "босса" включил:)
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 26 Июл 2012 14:26:14 #
Фермер, а чем тебя 434.550 не устраивает ?
И ваще поехпли с нами на море в пятницу , связь как обычно 434.550 :)
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 26 Июл 2012 19:46:46 #
Во-во, вдобавок ещё и антенны у вменяемых станций врядли кто будет специально строить на 446...
На мой взгляд идея с ПМР заведомо безпонтовая.
Отражаются они может и лучше, но работает двойка всё-равно сильно дальше.
kenwood33
Дата: 26 Июл 2012 20:48:43 · Поправил: kenwood33 (26 Июл 2012 20:52:36) #
tavria
туда куда не надо.
специально для Вас неглупого и видимо очень воспитанного объясню. Есть два ( теперь уже три) безлицензионных диапазона 27 , 430 и 446 и если иметь некоторый уровень знаний , то этого в большинстве случаев хватает , что бы решать проблемы локальной связи. Есть диапазон , использование которого требует наличие некоторых разрешительных документов и в частности 144-146 МГц , который не является общедоступным для всех у кого хватило денег купить станцию , работающую в этом участке частот. Вот об этом и речь , что не стоит ( по закону вообще то запрещено) использовать данный диапазон не в установленных для него целях ( радиолюбители и МЧС ), хотя бы воизбежании конфликтов с радиолюбителями.
valevy
Дата: 27 Июл 2012 02:17:11 #
kenwood33
Вообще-то не "Запрещено", а "Не разрешено", разницу чувствуете?
"Запрещено" выходить в эфир, создавать помехи, и т.д. на заведомо занятых частотах, т.е. частотах на которых заведомо ведётся определённый служебный, или иной радиообмен.
"Двойка" она и в Москве-то по большей части пустая, хоть любительская, хоть выше.
kenwood33
Дата: 27 Июл 2012 19:47:27 #
valevy
это уже не суть важно. На 450 и 460 то же иногда тихо бывает ;) Ваша интерпретация то же не блещет юридической корректностью и точностью. Вольная трактовка. Мы ведь говорим не об этом. ;))
 Страница:  1  2  »»
