На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Kenwood TK-460 ушла частота, нужна помощь
Allexsuss
с июн 2009
Дата: 31 Мар 2011 21:41:26 #
Привет всем!
Есть 6-станций Kenwood TK-460 все работали замечательно, 4-из них работают и дальше..
А у двух ушла частота, да так интересно, что между собой эти две вяжутся а с остальными 4-мя нет! Отмечу что между этими двумя станциями связь появляется не сразу а с 10-15 сек. задержкой. Подскажите плиз что это может быть и что можно сделать чтобы вернуть их в строй? При необходимости могу выложить фото платы (только вот куда?) На плате несколько подстр. резисторов и ни одного подстр. конденсатора.
Allexsuss
с июн 2009
Дата: 31 Мар 2011 21:46:36 #
kenwood33
Дата: 01 Апр 2011 20:25:17 · Поправил: kenwood33 (01 Апр 2011 20:25:45) #
Allexsuss
Если сами не владеете ремонтом и диагностикой станций , то отдайте тем кто умеет. Без приборов всё равно толку не будет. Уползли частоты опорных генераторов.
Allexsuss
с июн 2009
Дата: 01 Апр 2011 21:21:05 #
Я так понимаю что это следствие, у которого должна быть причина.
Не подскажите наиболее вероятную?
Мои подозрения на кварц, но могу ошибаться.
Спасибо за ответ!
kenwood33
Дата: 02 Апр 2011 09:41:03 · Поправил: kenwood33 (02 Апр 2011 09:44:41) #
Allexsuss
В большинстве случаев уходят кварцы опорного генератора. Причины: удар, вода, низкое качество. На моделях с подстроечником -удар, окисление . Вопрос на сколько ушли?. Если на 300-500 Гц,и есть подстроечник , то попробуйте им вернуть частоту. Норма несовпадения частоты не более 200 Гц при НУ.
