На сайте: гостей - 28,
участников - 2 [ RZona42, PinkFloyd]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Motorola XTNi утеряна зарядка. Что можно сделать?
NICSON
с апр 2004
Дата: 06 Апр 2011 01:27:06 #
При переезде потерялась зарядка для Motorola ЧЕТшю
Станция очено редкая - наити зарядку в магазинах не получается.
Может кто сталкивался, как можно ее зарядить народным способом ?
Может подходят зарядки от других станций ?
У нее на аккуме сзади 4 круглых контакта.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 06 Апр 2011 12:12:52 #
что если разобрать акб и поглядеть за что отвечают контакты?
В БезПомех такая, смотрю, продаётся. Звонили им?
Вообще, судя по описанию, у нее LiIon 7.2В 1100мАч. Значит на него можно с любого БП от 8 до 12 В подать. После чего погулять 2...4 часа (время полного заряда установить опытным путём, периодически вынимая акб и меряя напряжение на нём) и р/с можно будет пользоваться.
Дата: 06 Апр 2011 12:37:50 #
Конец заряда видно сразу - по падению тока до 0. А вот если в батарейке нет контроллера и в станции его тоже нет... тогда будет "бум!" :-)
sollo
с окт 2008
Дата: 06 Апр 2011 15:08:31 #
Есть биржа услуг http://www.nastoronu.ru/ - там более 3000 чел из разных уголков России и других странах. Попробуйте разместить задачу на поиск зарядки - возможно у кого-то есть или кто-то сможет найти в продаже, купить и отправить Вам. Или может найдется мастер, кто расскажет, как это сделать можно.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 06 Апр 2011 19:07:16 #
не занимайтесь идиотизмом и не отвлекайте более 3000 чел из разных уголков России от дел. Запрос в электронную почту, будет вам зарядка - Контакты ― Shop.Radioscanner.Ru
sollo
с окт 2008
Дата: 07 Апр 2011 11:47:14 #
да они только рады, чтобы их отвлекли))
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 07 Апр 2011 13:08:11 #
sollo
ну если так, то пусть развлекаются, достойное занятие для более 3000 чел
SerGor
с мар 2005
Дата: 07 Апр 2011 13:30:48 #
Мдяя... после таких советов как-то не по себе становится. Иногда действительно лучше промолчать, чем брякнуть лишь-бы что.
2Автор: Заряжать литиевый АКБ можно только интеллектуальным зарядным устройством. Если нет возможности купить оригинальную зарядку или качественное универсальное зарядное устройство - в самом крайнем случае надо обязательно следить за током и напряжением на АКБ. Ток выставлять не выше 1 емкости аккума, напряжение соответственно в конце заряда не должно превысить 3.6х2=7.2v. Превышение даже на 5-10 сотых вольта может вывести аккумулятор из строя, иногда даже со взрывом.
Дата: 07 Апр 2011 14:37:32 · Поправил: Sergey4565 (07 Апр 2011 14:38:47) #
Неправильно - 4.2 х 2 = 8.4В Но скорее всего в фирменной батарее стоит контроллер, который помимо ограничения ещё и балансирует элементы, иначе при последовательном соединении, из-за небольшой разности ёмкостей, постепенно накопится разность напряжений и может стать на одном элементе 4.1, а на другом 4.3В.
3.6В на элемент без нагрузки - это почти пустой акк.
SerGor
с мар 2005
Дата: 07 Апр 2011 14:48:43 #
Прошу прощения за кривую математику, наверное отписывал не проснувшись. )) Конечно же, 8.4в.
При наличии контроллера на борту балансир подразумевается сам собой.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 07 Апр 2011 15:09:20 #
а сейчас в станции и телефоны устанавливают те,что без контроллера заряда? Имхо нет. Так что не стоит париться. У меня 3 портативки Есу. В одной стоят последовательно 2 ЛиИона 3,7В*1700мА/ч, во-второй 2 ЛиИона 3,7В*650мА/ч, в третьей -- в параллели 2 "пакета" по 4 последовательно ЛиИонов 3,7В*850мА/ч. Все акб. от разных сотовых. Заряжаю я всю эту кухню уже не сколько лет одним единственным зарядником - Yaesu NC-50 (если не ошибаюсь), предназначенном вообще для Ni-Cd. На выходе на холостых оборотах он даёт что-то около 20В. И ничего - акб не греются. Токи и напряжения ограничиваются до нужных встроенными контроллерами в каждом акб.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 07 Апр 2011 17:42:56 · Поправил: askaev (07 Апр 2011 17:44:32) #
ну да, конечно, ага...
ага... особенно этими интеллектуальными устройствами являются зарядники к сотовым, фотоаппаратам (которые продают 100 рублей кучка) и usb-mp3-плеерам, которые вообще от компа через usb заряжаются. или вы думаете, что обычный комп знает какой ёмкости подцепили к нему акб и как его нужно заряжать? Ха. Он и в ус не дует - даёт честные 5 Вольт и трава ему не расти...
Вот именно! - В каждом акб есть контроллер, который и является тем самым интеллектуальным... Посему на вход можно подавать что есть (в разумных пределах), а не сидеть и постоянно измерять ток ("ой, а не превышает ли он максимальный?") и скурпулёзно крутить подстроечник, регулируя этот ток и дражать ("ой как бы не взорвалось, ой как бы не взорвалось"). Сами уж бы не писали что-то из древней фантастики и не пугали народ ненужными сложностями. Сейчас уже не те акб, которые были лет 10-15 назад.
В общем:
1) если акб на 3,7 В, то подавать от 4,5 до 8 В
2) если акб на 7,2 В (составной), то - от 9 до 14 В
и не слушать россказни про токи заряда, взрывы и прочую чушь.
SerGor
с мар 2005
Дата: 07 Апр 2011 17:54:44 #
Вы очень примитивно рассуждаете. Продолжайте и дальше давать подобные советы, может быть кто-то и скажет спасибо :)))
Sv_5013
Ленинград
Дата: 07 Апр 2011 19:39:37 · Поправил: Sv_5013 (07 Апр 2011 19:58:01) #
"Возможность применения щелочных элементов типоразмера АА (с переходником)" может это выход?
Почитал инструкцию на неё, зарядка там "умная" идёт
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Апр 2011 00:41:42 · Поправил: MaxP (08 Апр 2011 00:43:00) #
Для начала неплохо бы знать, что для этого контроллера и этой батареи "разумные пределы".
Ну и неплохо бы знать, что там выдаёт на выходе конкретный импульсный зарядник, в т.ч. на осциллографе - а то знаете ли, всякое может быть...
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 08 Апр 2011 08:48:41 #
я выше писал,что :
Вот это и есть разумные пределы. В общем, не нужно пугать человека - пусть пробует.
Дата: 08 Апр 2011 11:41:44 #
Ток ограничивать надо в любом случае, на плате в аккумуляторе нет элементов способных рассеивать излишнюю мощность, мощный резистор там некуда всунуть, поэтому эта плата не является полноценным ЗУ.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Апр 2011 13:07:50 · Поправил: MaxP (08 Апр 2011 13:32:03) #
Откуда это взято? Из головы? Чьей? :)
Есть параметры контроллера, а есть фантазия, это разные вещи.
Если есть параметры зарядки - в крайнем случае подбирать с такими же параметрами. И даже в этом случае можно много чего селать не так - например, иногда отличается распиновка разъёма питания или вместо постоянки на выходе - переменный ток...
Время загрузки страницы (сек.): 0.064; miniBB®
