flipУчастник
  с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 344
Дата: 06 Апр 2011 20:22:35
Если при включении САБЖа он пишет NO DATA, а при включении питания с удержанием кнопки F сразу выходит в режим F4 ---- то попробуйте в этом режиме (F4 ----) ввести код 6029 ( цифра 9 при этом не отобразится, но через 3-5 секунд аппарат перегрузится)
На Climbmax EM-9735/Lintone LT6100 - работает. Так как это одно и тоже, должна сработать и для Кенвуда. Прошу отписаться тут, если получится
Дата: 24 Окт 2011 13:28:27
Работает и с TH-F5 TNX!
Дата: 24 Окт 2011 20:44:40
Хакеры блин :))
Дата: 27 Окт 2011 04:04:25
А откуда такая информация ? Неужели перебором нащупали ?
flipУчастник
Дата: 30 Окт 2011 17:43:11
Информация от производителя одного из клонов :)
Еще одна штуковина (работает в Climbmax EM-9735)- включаете рацию при зажатой кнопке "6", вводите пароль 616161, затем нажатие на кнопку V/M переводит рацию в 69 канальный LPD режим, нажатие на кнопку "Стрелка вниз" - в режим PMR (446МГц), нажатие на кнопку "Стрелка вверх" - в FRS режим.
Для полного раскрытия на 400-470МГц - повторить фокус с зажатой кнопкой F, меню F4 и паролем 6029
Теперь хочется понять, при каких обстоятельствах САБЖ возникает. Есть мнение что из-за того что ставят включенную рацию на зарядку. Просьба делиться тут своими наблюдениями
Дата: 03 Ноя 2011 19:26:10
Может есть и на TH-F8 ?
Причины возникновения сбоя памяти типовые. Попытки включения при полностью разряженном АКБ. Переключение режимов на разряженном АКБ. Процессор начинает записывать в память и операция не завершается из за исчезновения питания. Многие программисты с кривыми мозгами любят работать с блоками памяти. То есть, что бы поменять один байт, считывается в ОЗУ процессора сразу целый блок(1-4килобайт) из EEPROM, потом в ОЗУ меняют один байт, потом стирают этот блок в EEPROM, потом переписывают из ОЗУ в EEPROM. Такие модели написания программ и приводят к сбою данных в памяти при плохом питании.
Дата: 15 Ноя 2011 15:42:57
Спасибо!!! Работает и на TH-F5 и на F6, следовательно и на всех клонах)
flipУчастник
Дата: 24 Дек 2011 18:25:53
Решение САБЖа для версии 136-174МГц то же самое, но пароль 6018
Дата: 10 Июл 2012 22:59:32 · Поправил: Ruper (10 Июл 2012 23:03:23)
Спасибо за подсказку! Принесли TH-F5 напарнику , говорят уронили в воду. Товарищ после просушки и чистки отдал с NO DATA станцию мне на прошивку, пока ждал клона увидел эту тему, попробывал и заработала. Может эти секреты в отдельную тему вынести. Типа сервис-кодов?
Дата: 05 Окт 2012 19:32:31
На Joker TH-F5 помог код "доступа". Проблема, возможно, из-за дребезга контакта в выключателе питания. Станция постоянно перезапускается. Буду смотреть завтра состояние выключателя.
Дата: 10 Окт 2018 01:42:03
Доброго времени суток! На кенвуд TH-F5new... на дисплеи надпись "no date" код 6029 или 6018 не подходит. помогите люди добрые
Дата: 10 Окт 2018 01:43:48
