Дата: 09 Апр 2011 13:27:05 · Поправил: lk6666 (09 Апр 2011 13:28:22)
Проблема выявилась при стандартной процедуре отключения радиостанции посредством поворота "кнопки" VOL/OFF. Радиостанция продолжает работать, только убавляется звук динамика! Пробовал подключить питание с БП и от прикуривателя авто - не помогло! Если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите как исправить (схеме с фото буду рад). Заранее спасибо!
Дата: 09 Апр 2011 14:13:19 · Поправил: morze (09 Апр 2011 14:21:44)
непропай платки регулятора громкости.
Баг довольно часто встречающийся. Скорее всего маленькая трещина, пропаяйте по новой с флюсом.
Кстати сам поворот регулятора до упора сопровождается щелчком??? А то может просто, банально механическое повреждение выключателя...
Дата: 09 Апр 2011 14:22:09
сегодня вскрою и тщательно все просмотрю!
Дата: 10 Апр 2011 14:35:39 · Поправил: lk6666 (10 Апр 2011 14:36:34)
пропаял все контакты..не исправность не устранилась...(щелчок регулятора есть)
Дата: 10 Апр 2011 19:15:17
Можно попробовать пропаять ноги выключателя. Еще вариант - греть ноги выключателя и одновременно щелкать им. Помогает, проверено неоднократно на Йосанах.
Дата: 11 Апр 2011 00:35:47
Может я чего не догоняю, но паять ноги на печатной плате принято при невключении. В данном случае она включена т.е. с пайкой всё нормально.
Вариантов поломки всего два:
1. Сломался сам выключатель в крутилке.
2. Замыкание между ножками как раз в месте пайки.
Дата: 11 Апр 2011 09:13:29
Там что-то подклинивает или перекашивает в выключателе, а при прогреве ног встает на место.
Дата: 11 Апр 2011 18:44:04
Глядя на конструкцию регулятора от morze, я бы не демонтируя её - слегка ослабил торцевую крышку регулятора, слегка разжав 4 плотно загнутых Г-образных фиксатора (для устранения возможного паразитного трения подвижных частей(пружинка) с неподвижными (торц.крышка)).
Дата: 11 Апр 2011 19:37:59
я попробовал все вышеуказанные варианты и купил на митинском радиорынке регулятор за 100р., с целью его замены.
Дата: 12 Апр 2011 09:36:00
lk6666, купленный регулятор можете сфотать со стороны надписей?
Дата: 14 Апр 2011 11:11:32
сервер не дает загрузить фотографии. могу прислать на почту! моя электронка для связи: lk6666@mail.ru |
