На сайте: гостей - 35,
участников - 1 [ ckat]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Midland G11 LPD/PMR рация с DSP
Забыл пароль и логин
Дата: 14 Апр 2011 17:33:44 · Поправил: Забыл пароль и логин (14 Апр 2011 17:35:52) #
Ничем, казалось бы, не примечательная не радиолюбительская рация Midland G11. Поставляется как PMR446, 500мВт, 8 стандартных каналов + 8 запрограммированных с CTCSS. Как обычно зашивается и расшивается с ПК в стандартных пределах. Аналог не трудно найти.
Интерес представляет схемотехника. Собственно состоит Midland G11 из процессора, управляемого им DSP чипа RDA1846, на котором собрана почти вся рация + немного обвязки, ну и выходные ВЧ и НЧ каскады и полосовые фильтры.
AGC, AFC, VOX, Squelch, CTCSS, DCS, ЧМ модулятор и ЧМ детектор - всё это обрабатывается в цифре. Информация по RDA1846 также легко ищется.
Можно отметить очень хорошо подобранные в Midland G11 АЧХ RX и TX.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Апр 2011 18:33:29 · Поправил: MaxP (14 Апр 2011 19:07:05) #
И как оно себя ведёт в реальных и зашумлённых условия, в сравнении с моторолами?
Меня, к примеру, вот эта заинтересовала :)
Радиостанция Vertex VX-231
hippy
с окт 2007
Дата: 14 Апр 2011 21:20:49 #
[b]MaxP[/b
И как оно себя ведёт в реальных и зашумлённых условия, в сравнении с моторолами?]
С моторолой смотря какой, с профи тяжело конкурировать а вот с погремушками вполне, тем более с компа можно 4 ватта натворить... Звук нормальный всё слышно а если ужсовсем шумно - можно взять наушники
Дата: 14 Апр 2011 22:13:33 · Поправил: Забыл пароль и логин (14 Апр 2011 22:14:41) #
И как оно себя ведёт в реальных и зашумлённых условиях
Хорошо ведет. Звук громкий, резкий, модуляция скомпрессирована, ачх выдержана в традиции "6дБ на октаву".
Некоторые результаты измерений параметров серийной Midland G11:
Чувствительность 12 дБ SINAD (реж. narrow): -125 дБм
Избирательность по соседнему каналу (реж. narrow): 83 дБ
Появление специализированной DSP микросхемы для "walkie-talkie" это маленький шаг в развитии микроэлектроники, но большой прыжок в шарманкостроении!
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Апр 2011 01:20:17 #
Примеры записи бы выложили в сравнении с другими, интересно.
Дата: 15 Апр 2011 10:26:38 #
Вряд ли это что-то даст, кроме споров "я что-то слышу. а я ничего не слышу".
DSP процессор обеспечивает "классику аналогового жанра" на программном уровне - подъем АЧХ ПРД 6дБ на октаву и соответствующую прекоррекцию тракта ПРМ, уровень девиации, чувствительность микрофона, ширину полосы приемника. Именно эти параметры влияют на разборчивость речи.
В Midland G11 нет таких привычных вещей как ГУН, фильтры 1ПЧ, 2ПЧ, контур дискриминатора.
kenwood33
Дата: 15 Апр 2011 10:50:12 · Поправил: kenwood33 (15 Апр 2011 11:12:29) #
Извечный вопрос-потребление тока в выключенном состоянии.? И есть ли софт.
Дата: 15 Апр 2011 11:03:39 #
Токи потребления RX:
в режиме номинальной громкости (мод. 1 кГц) – 290 мА,
в режиме максимальной громкости (мод. 1 кГц) – 340 мА,
в режиме ожидания – 36 мА,
в выключенном состоянии – 23 мкА
kenwood33
Дата: 15 Апр 2011 11:16:47 #
получается около 181 дня . Хороший результат!
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Апр 2011 18:21:31 · Поправил: MaxP (16 Апр 2011 18:23:39) #
Это много что даст, позволит оценить качество звука в сравнении с другими станциями.
Тут вообще не понял. При чём тут "что-то слышу" или "что-то не слышу"?
Возьмите хороший микрофон, и сделайте запись. "Не слышать" я могу только в том случае, если писать на мобильный телефон или видеокамеру :)
Хороший. Только я не понял, о чём нам должна говорить эта цифра :)
kenwood33
Дата: 16 Апр 2011 19:12:44 #
MaxP
Эта цифра говорит о том, что заряженый акб можно держать на станции достаточно долго, что позволяет оставлять станцию например на даче на пару недель, приехать и сразу с порога ей пользоваться , а не мчаться заряжать. Кому то не принципиально, мне актуально.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Апр 2011 19:47:09 · Поправил: MaxP (16 Апр 2011 19:47:25) #
Согласен, акутально, но цифра "181 день"-то при чём? ))
Где там в ближайшем магазине идеальный аккумулятор без саморазряда? ))
kenwood33
Дата: 16 Апр 2011 20:48:24 · Поправил: kenwood33 (16 Апр 2011 21:12:26) #
MaxP
А вы вспомните время саморазряда для литиевых акб и станет понятно. ЕСли теоретически(прикидочный расчет) за 6 месяцев станция способна отобрать у акб всего10% энергии , то значит сможет пролежать пару месяцев и после этого не только включиться, но спокойно работать не один час. Так что цыфирь говорит не парься. В разумных пределах можно иметь под рукой станцию в любой момент готовую к работе .Т.е. без сюрпизов вроде надписи Low Batt на дисплее после трех недель лежки в столе на работе. Захотелось , а хрен тебе ,сначало в розетку.
Кстати необъясните дикому , что многие тащатся от литиевых акб? Особенно любят обсасывать отсутствие эффекта памяти и возможность зарядки за пару часов? Я вот просто имею при себе всегда заряженный второй акб и наплевать мне и на память и на время зарядки. Пользую оригинальные акб и хватает мне их от 3 до 5 лет до того как они потеряют свои 50-70% емкости.
Только что посмотрел на свои новые оригинальные ( дорогие зараза) акб, недавно купленные у диллера-так они еще и NiCd! Вот дикари ;))))
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Апр 2011 07:00:04 #
Столько же нормальный аккумулятор может потерять за 1-2 месяца.
Я ж говорю про то, что Вы употребляете расчёт длительности службы с точностью до одного дня, в то время как там даже месяцем оперировать сложно.
kenwood33
Дата: 17 Апр 2011 11:26:16 #
MaxP
Не стоит быть таким категоричным. Делайте как считаете правильным. И побольше аргументов и конструктива, а то вы пока только критиканством занимаетесь. Если для вас что то непонятно , то можно корректно об этом спросить и вам с удовольствием ответят и объяснят . В противном случаи ваши замечания проще игнорировать, чем заниматься с вами пустопорожней полемикой.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Апр 2011 14:09:38 #
Извините, но проще не писать глупости про "181 день" - а если написал, то признавать.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 17 Апр 2011 16:23:53 #
kenwood33
Ну вы и сами ответили на свои вопросы: ЛиИоны:
1) полностью заряжаются за 1,5-2 часа а не за 16
2) можно недозяряжать, если время поджимает. При этом срок службы акб. не уменьшается
3) вес на порядок ниже - я из своих портативок повыкидывал NiCd и NiMH и вставил LiIon от сотовых, после чего вес уменьшился ~ на 300 гр :-)
4) стоят 3,7 В ЛиИона в 3 раза дешевле чем 3,6В (3 по 1,2В) NiMH, а еще на на ЛиИоны бывают скидки, то тогда такой акб вообще можно за 70-100р купить.
5) габариты 1-го ЛиИона куда меньше чем 3-х Ni-MH
Вот вам и преимущества.
Кстати, вот у меня в ФТ-530 сейчас стоят 8 ЛиИонв, объединенные в 2 параллельныфе батареи по 4 штуки в каждой. Итого - 16В * 1700мА/ч. При этом на 16 В в ее отсек никогда не влезут никакие бочки NiCd или NiMH.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 17 Апр 2011 21:23:23 · Поправил: rn9aaa (17 Апр 2011 21:37:56) #
Указано в даташит ревизия 1.2е
Чувствительность указана на входе 1846 т.е. без внешнего усилителя
Избирательность +- 12.5КГц 65..67дБ
Избирательность по зеркальному 60..70 дБ
Блокирование 1МГц> 85дБ
Ток deep sleep 40 мкА
kenwood33
Дата: 17 Апр 2011 21:44:41 · Поправил: kenwood33 (17 Апр 2011 21:57:32) #
askaev
Минусы ЛиИонных( которые проверены на практике)
-потеря емкости на холоде.
-сокращение ресурса при эксплуатации на жаре. Разгадка оказалась в том, что акб заряжался в комнате с кондеем при температуре +25, а на улице было +30. 100% заряженный акб при нагреве на улице до 30 градусов...оказывался по сути перезаряженным. :(( Кто бы мог подумать.
-потеря емкости при ударах ( обычно из за падения на твердую поверхность. Были очень удивлены, когда полностью заряженный акб , упавший со стола на кафельный пол, сдох через час с небольшим, перед этим показывая почти 4-х часовой результат)
-пожароопасны
-невозможно заряжать в экстремальных условиях подручными средствами( речь не идет об акб с контроллером)
-при соединение в батарею требуется схема балансировки .
-практически не могут запасаться впрок или отправляться на длительное хранение, несмотря на низкий саморазряд ,хранение литиевых акб с остаточной емкостью менее 50 % приводит к деградации акб и снижении ресурса. Выразилось в сокращении времени работы почти на четверть.
Все изложенное не является призывом к прекращению использования литиевых акб. :)) Просто разные аккумуляторы под разные цели.
Дата: 17 Апр 2011 21:50:02 #
Параметры, которые я привел, измерены на реальной шарманке.
kenwood33
Дата: 17 Апр 2011 22:00:22 · Поправил: kenwood33 (17 Апр 2011 22:04:05) #
Похоже получилась весьма неплохая станция за 3100 рублей. Вот еще бы научиться ее программировать...Софт называется PRG 10 , но где его найти?
Дата: 17 Апр 2011 22:31:33 #
Программируется обычным шнурком типа "кенвуд". kenwood33, найдите Midland G11 под её оригинальным, китайским названием. На сайте этого производителя лежит софт. Этот увлекательный поиск займет 5-10 минут.
Шьются стандартные параметры: Частоты, мощность, биппер, тоны, таймеры и т.п.
К сожалению, перепрограммировать алгоритм I/Q демодулятора и DSP процессора, сходу не получится.
MaxP, в распоряжении нет безэховой аккустической комнаты, так что с записью придется подождать. Можете поверить на слово - звучит очень хорошо. Модуляция чистая, звонкая, в меру сжатая и т.д.
Я не хочу сказать, что Midland G11 это Hi-End радиостанция с выдающимися ТТХ, которая поборет GP-300, особенно в номинации "рация, как средство рукопашного боя". Но это действительный шаг вперёд в схемотехнике воки-токи. Жаль, что не наших, а китайских конструкторов.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 18 Апр 2011 06:57:06 · Поправил: rn9aaa (18 Апр 2011 17:40:29) #
А так прикольное описание если внимательно посмотреть ТТХ на разных языках вводит в недоумение.
Например <= 500 mW ERP это излученная мощность с Ga учетом антенны и Чувствительность < 0.2UV@20 dB SINAD Temperatura operativa -20°+50° на русском выходная мощность <= 500 mW Чувствительность
> 0,2 мкВ при 12 дБ SINADРабочие температуры –15°+50 °С
http://www.midland.ru/upload/iblock/527/alan_instruktsiya_g11_a5%20x%2054-p_low.pdf
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 18 Апр 2011 07:33:56 · Поправил: 1A0F519B (18 Апр 2011 07:34:47) #
Дата: 18 Апр 2011 07:47:50 #
rn9aaa, прикольно то, что -125 дБм это 0,126 мкВ.
Успехов в радиоспорте!
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 18 Апр 2011 09:34:02 #
Согласен.
Моя ошибка дБм = дБмилливатт на 50 Ом
kenwood33
Дата: 18 Апр 2011 10:31:03 · Поправил: kenwood33 (18 Апр 2011 13:11:49) #
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 18 Апр 2011 11:20:50 #
http://pxdz.com/english/showpro.asp?id=2376 - this is it
- this is it
для тех, кто по ссылкам не ходит: Puxing PX-V6
Дата: 18 Апр 2011 13:16:57 #
Схема Midland G11
Описание на русском действительно великолепное! Блестящий образец технического перевода.
Maxiemm
с окт 2009
Ярославль
Дата: 31 Июл 2012 21:51:25 #
Люди, скажите, кто-то может дать ссылку на софт, которым её можно пошить? Или хотя бы название его. Есть одна программка, но там вместо буковок знаки вопроса.
 Страница:  1  2  »»
