Дата: 20 Фев 2012 10:01:45
14) ОБРАЩАЮ внимание тем, кто крепил клипсу. Штатный винтик выкрутил, поставил клипсу, прикручиваю... Мда... китайцы сэкономили на длине болта. До резьбы достают, лишь, два витка. При не большой "перегрузке" (прыгнул, например) эти два витка скажут "до свидания!" и радейка полетит на встречу к планете! =/ Ну, заначка болтиков/винтиков у меня большая, подобрал солидненький, привентил. Держиться нормально. Клипса удобная =)
у многих не срабатывает "соображалка" убрать пластмассовую прокладку между клипсой и шасси радейки, поэтому клипса нестабильна и создаётся устойчивое убеждение что винт короткий)))
Дата: 20 Фев 2012 10:12:04
rv4hv
Прочитав
14 пункт, тоже вначале удивился что там за короткие винты :) кручу верчу свою не пойму. И даже не подумал что человек мог не убрать вставку которая идёт если станция без клипсы.
Дата: 20 Фев 2012 10:31:52
Блин, вы меня что, за идиота держите!? :(
Блин, учусь на самолето-вертолето строителя, много чего руками сделал, а догадаться убрать заглушку не смог!?
Ну насмешили:):)
Конечно, я ее УБРАЛ! Тем более, после отвинчивания винтика - заглушка САМА выпала =)
Да и, потом, там есть упорчики на клипсе а на корпусе соответствующие пиши под них, чтоб не дать вращаться клипсе.
Про амплитудную модуляцию, че-то не подумал =/ Спасибо, за наводку/подсказку:) Значит, смысла раскрытия у меня нет...
Дата: 20 Фев 2012 10:54:08
Написал челу, который выложил видео на тытуб с раскрытием данной радейки... В итоге прислал мне файлик, с "волешбными" настройками :)
Не внимательно форум просмотрели, все тут есть.
Раскрытие станции Mark II
Если вы посмотрите в файл settings.ini в каталоге установленной программы
вы увидите такие строки:
[ModelInfo]
Freq0=[136-174/400-470]
data0=6013401700400047
Freq1=[144-146/430-440]
data1=4014601400430044
Freq2=[144-148/430-450]
data2=4014801400430045
'Freq' - это сообщение, которае показывается в программном обеспечении.
'data' - двоично-десятичный формат, для передачи в радиостанцию.
Строку можно условно разбить на 4 группы по 4 символов, т.е.
4014801400430045 = 4014 8014 0043 0045
Первые 2 группы соответствуют 2м, вторые 70см.
пример:
144MHz = 4014
148MHz = 8014 = Freq 144-148/430-470 = data 4014801400430047
430MHz = 0043
470MHz = 0047
То есть инвертируем число и добавляем 0 или что там у Вас будет дробное.
Таким образом станцию можно раскрыть на передачу:
131.5Mhz-275Mhz/400мгц-524.285Mhz
Сделать из нее однодиапазонную, прописав одинаковый интервал
в частотах.
Значения можно поставить и шире, но работа вне данного интервала
заблокирована программным обеспечением радиостанции и возможностями установленного
чипа RDA1846 = 130-185, 220-290, 330-390, 400-520МГц
так же появляется глюк вывода частоты на дисплей в шестнадцатиричном формате.
Мах значения, правильно выводящиеся на дисплей:
Freq1=[131-200/400-500]
data1=1513991900409949
Подборка с форумов.
Прописывайте что нравится, но будет ли реально нужное работать под вопросом.
Дата: 20 Фев 2012 11:24:03 · Поправил: Harquebus (20 Фев 2012 11:25:36)
F.R.
Ну насмешили:):)
О сейчас не те времена, когда образование говорит о умственных способностях. Не в обиду, просто хочу сказать, что это не довод то что вы учитесь на конструктора.
:) ну значит вам попался какой-то особо короткий винт, у меня такого не наблюдается.
Дата: 20 Фев 2012 11:51:22
Хорошо, тут все ясно... Наверное, плохо прочитал...
Про винтик - он РЕАЛЬНО короткий =/
Народ, так что с приемом? Кто-нить сравнивал прием на бао с супергетерогином?
Дата: 20 Фев 2012 12:15:01
на ютубе итальянцы сравнивают бао с yaesu VX-xx
бао оказалась в лидерах по чутью.
Дата: 20 Фев 2012 12:23:49
Дата: 20 Фев 2012 15:39:00
rv4hv
При разнице с шестеркой почти в 6 раз по цене (а для меня все 10 так как сравнивал со своими восьмерками) - бао держится молодцом. Был озадачен устойчивости бао к внешней антенне...
Или мне с двумя восьмерками не повезло или реально Китайская портативка, к слову собранная на своих, Китайских комплектующих - с отрывом обошла по параметрам Yaesu... Жаль только что АМ в них нет - про Yaesu бы забыл и на всегда :)
Дата: 20 Фев 2012 16:01:23
Ясно, спасибо за ответы :)
Но, тем не менее вокстел МР-160 слышит дальше...
Кстати, что-то особой разницы в чутье шумода в зависимости от настроек 1-9 не заметил...
Дата: 20 Фев 2012 16:40:20
F.R.
Так он же Китайский! :)) Сработка идет не по уровню сигнала, а по наличию голоса и соотношению сигнал/шум в канале. Что собственно приятней на прием чем отработка по уровню ВЧ сигнала.
Дата: 20 Фев 2012 16:49:41
мне одному показалось, что время отпускания VOX напрямую зависит от выставленного уровня срабатывания оного?
Дата: 20 Фев 2012 19:59:28
Нет, у меня так же.
Если выставить максимум, то передача вырубается, только секунды через 2 после последнего слова.
А при минимальном уровне - приходиться сильно кричать, чтоб оный запустился, зато отрубается, почти, сразу...
Дата: 20 Фев 2012 20:03:18
Ну не забывайте , что хороший сигнал АМ вполне можно слушать при ФМ модуляции. Ранше многие переделывали китайские фм приемники на авиа-диапазон , и ничего , слушали , хотя конечно и извращение.
P/S F.R. - поделитесь волшебными настройками и как их прописать.
редактирую файл с настройками в проге , она их не запоминает. Что не так делаю ?
Дата: 20 Фев 2012 20:14:46
Да тут только что его выше, почти, показали :)
Сам, пока, еще не пробовал.. Даже подключать к ПК. Т.к. шнурка нету..а нормальнйо схемы распиновки под ком-порт так и не нашел :( Эх, если б кто-нить подсказал бы...
Дата: 20 Фев 2012 20:37:11
расшифруйте ваше желание, чем конкретно вам помочь?
Дата: 20 Фев 2012 20:49:36
Нуу, там, от 3.5мм штекера должны идти проводки к разъему КОМ-порта... А к каким _именно_ пинам комп-разъема припаивать проводки от штекера?
Дата: 20 Фев 2012 21:07:28
За неимением 50 омного, пойдет и 75. тем более мне только для мониторинга. длина 15 метров. Уже установил колинеар, слышу 1?8.300 мгц на расстоянии 60-80 км.
Дата: 20 Фев 2012 21:14:14
ни к каким.
от ком порта провода идут к программатору а вот уже от программатора к станции.
Дата: 20 Фев 2012 21:39:58
ни к каким.
Печально :(
Придется шнурок, все же, покупать =/
Дата: 20 Фев 2012 21:48:53
ни к каким.
Ну не программатор, а на микросхему пребразования и согласования уровней, но в любом случае не напрямую к ком порту.
Дата: 20 Фев 2012 22:07:39
СПАСИБО!
Дата: 20 Фев 2012 22:16:35
трек появился по + версии. мониторю теперь движение...
Видимо пришла партия с завода.
Дата: 20 Фев 2012 22:26:13
походу с завода привезли одну штуку именно для вас.....
мои заказы неделю висят невыполненные.
китайцы шлют извинения и поклоны(((
Дата: 21 Фев 2012 00:10:58
Также выслали трек. 14 февраля посылка была выслана и сейчас находится на пути в Россию.
Дата: 21 Фев 2012 11:22:43
продолжу тему про уровень модуляции бао.
сегодня найдена причина и она оказалась банальной.
разобрав станцию, нашёл в передней панели резиновую уплотнительную манжету микрофона, которая наглухо перекрывает капсуль микрофона от отверстия в корпусе. хоть и есть в ней отверстие но оно не соосно с отверстием в корпусе. подрезав эту манжету я открыл доступ звука к микрофону.
Дата: 21 Фев 2012 20:07:44 · Поправил: maxmix (21 Фев 2012 20:52:12)
трек появился
У меня то же появился.Статус сейчас-готовится для отправки из Гонконга
Дата: 22 Фев 2012 12:06:05
А моя уже летит.
Дата: 22 Фев 2012 13:47:43
Дата: 22 Фев 2012 13:55:34
А чего интересный корпус вполне, кнопочки присутствует, под яску закос эдакий.
Если начинка такая же то не так уж и плохо, в дополнение кнопочки, для любителей. Да и удобней должно быть. А как на деле хз. ) Китайцы непредсказуемы в оригинальности.
