На сайте: гостей - 38,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Li-ion в Midland GXT 500
Windk
Тюмень
Дата: 18 Апр 2011 11:50:27 #
у меня пара раций из блистера, т.е. без зарядника и родной батареи. Впрочем, родная батарея так же Ni-MH да еще всего на 700ма/ч. Я покупал GP, Varta 2000-2700 емкостью, но даже при выключенной рации, ток все равно потребляется и батарей хватает не надолго. Надоело возиться с этими Ni-MH - вытаскивать, ставить на зарядник, бороться с эффектом памяти, малой токоотдачей (может потому станция дает 3Вт вместо 5 по паспорту?), элементы в отдельности отказывают, да и общее напряжение гидридных аккумов едва 5В и даже меньше, 4 же батарейки дадут уже 6В
Вот возникала мысль, вставить пару литиевых аккумов от сотиков емкостью пусть такой же как родная батарея - 700-1000, включив их последовательно (7.2-7.5В). У этих аккумов встроен простой контроллер ограничивающий от переразряда и перезаряда, т.е. можно вывести поводок с мини разъемом как у сотового и от любого БП 9В спокойно питать, в любой момент ставишь на зарядку, ничего не вытаскивая и в отличие от гидридов нет заморочек с эффектом памяти, быстрей зарядка.
Но пока это лишь идея, не ясно. стоит ли игра свеч или пойти купить новых GP.. :)
kenwood33
Дата: 18 Апр 2011 13:23:20 · Поправил: kenwood33 (18 Апр 2011 14:12:00) #
Windk
Большинство недорогих станций имеют далеко не нулевой ток потребления. екоторые даже в инструкции указывают , что при длительном хранении акб вынуть.Так что замена одного типа акб на другой ничего не даст. Все остальные эксперименты на ваше усмотрение.
Может разумнее купить другие станции? ;)
Соединение двух акб со встроенными контроллерами -не самая правильная идея. Контроллер одного из акб будет мешать работать другому как при зарядке , так и при разряде.
Windk
Тюмень
Дата: 18 Апр 2011 15:30:35 #
не, тут бы я цеплял к бп, который всегда в сети. с гидридами нужно цеплять в спец зарядник же..
вот тут кстати да, может быть проблема..
ладно, подумаю еще.
покупать другие не вижу смысла ради акб.
Дата: 18 Апр 2011 15:53:42 #
GP вообще на больших токах нормально не работают (точнее быстро перестают работать через несколько циклов) и саморазряд у них большой.
Varta если не "левая", должна нормально на больших токах работать.
Наименьший саморазряд у Ansmann, Duracell (2650мАч), Sony и Varta разряжаются быстро.
Потребление выключенной станции надо проверять отдельно, а не по скорости разряда.
kenwood33
Дата: 18 Апр 2011 16:12:54 · Поправил: kenwood33 (18 Апр 2011 16:13:57) #
Windk
то же не прокатит-это не свинцовый акб который можно держать в режиме подзарядки. Контроллер литиевого акб отрубит зарядку и будет её блокировать пока акб не разрядится ло определенного уровня. Потом пойдет заряд. Это значит что один цикл заряда -разряда вы уже потратили. При такой эксплуатации приблизительно через год ваш акб даст дуба. За примером далеко ходить не надо. Также умирают акб на ноутбуках. Год-полтора. А вот если не держать ноут в розетке или вынимать акб если ноут стоит на столе...моему ноуту 6 лет и акб еще обеспечивает 2,5 часа работы.
Windk
Тюмень
Дата: 18 Апр 2011 16:33:36 #
kenwood33
да, пожалуй с литием не менее геморно все выглядит.
да гидриды сами по себе все не дают больших токов, но относительно GP кажется уже убедился.. Буду смотреть Варты, ток саморазряда не сильно важен..
Подпаяю к контактам крышки проводки и попробую может из того де пенопласта подставку стакан сделать с какой нить простой схемой зарядкой (на р-сканере как-то делились схемами зарядок). Или. если скажем подать 5В (БП от сотика)..то в принципе то оно наверно никогда и не перезарядиться..по крайней мере можно ночь оставлять, а днем в будние все равно все выключаю.
kenwood33
Дата: 18 Апр 2011 16:41:41 #
Windk
Убъете акб. Повторяю -только свинцовые позволяют работать в буферном режиме.
А потом все эти изголения пожароопасны. Электричество, хороший слуга, но плохой хозяин. Что нибудь коротнет и хорошо если окажитесь на улице , а не будете спать...
Дата: 18 Апр 2011 21:29:01 #
На низковольтной постоянке не так опасно, в батарею можно поставить диод на зарядные контакты, чтоб ток из аккума на них не выводился в случае КЗ, заодно от железяк в кармане с рацией спасёт. БП надо использовать с защитой от КЗ, или токоограничением - для зарядника оно в любом случае необходимо.
kenwood33
Дата: 19 Апр 2011 11:14:40 #
в фирменных акб так всю жизнь делается.
