На сайте: гостей - 23,
участников - 1 [ Ware]
 LPD-Форум —› Прочее —› Вот такую антенку сделал
Данилыч
Видное МО
Дата: 02 Май 2011 12:40:50 · Поправил: Данилыч (02 Май 2011 13:07:06) #
обычная J антена настройка 439-215 Мг корпус пластиковая трубка 300 мм диаметр внутри сама антена из проволоки 4 мм диаметром, параметры высота 9818 мм изгиб 292 мм хвост 3256 запитка 306 мм на семедесятку работает супер, ксв 1.2 прием на двойку очень хорош на передачу не работал дабы не имею категории
в хорошем качестве фото антены
http://tourfishing.ru/images/0072.JPG
cobak
Хабаровск
Дата: 02 Май 2011 13:09:08 #
ниху..себе )))) высота 9818мм- десять метров, хвост в этаж 3,2метра)))) во жесть праздники прошли))))
Данилыч
Видное МО
Дата: 02 Май 2011 13:30:39 · Поправил: Данилыч (02 Май 2011 13:33:15) #
вы хоть калькулятор возмите 9818 мм это меньше метра, или вы подумали у меня мега балкон на весь дом размером, а если я гдет точки забыл поставить то думаю все и так догадаюца
и если вас устроит могу и так написать 98.18 см 32.56 см
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 02 Май 2011 14:01:05 · Поправил: Xamster (02 Май 2011 14:02:28) #
Данилыч
Расскажите какие результаты.. Как приЁм и передача.
Данилыч
Видное МО
Дата: 02 Май 2011 14:13:52 #
ну могу одно сказать раньше на двойке некое ОВД ток с шумами принимал, а теперь 7-9 идут, передача на семедисятке улучшилась процентов на 20-30, в общем полностью доволен с моимто дешовым кабелем, как и ранее писасал КСВ 1.2 можно конечно еще похимичить но термоклеем залил антену (верх-низ) поэтому нехочу вскрывать ее и так работает обалденно
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 02 Май 2011 14:14:14 #
Данилыч
1м = 100 см = 1000 мм соответственно длинна антенны в 9818 мм это антенна длинной почти 10 метров, математика 1 класс
Данилыч
Видное МО
Дата: 02 Май 2011 14:18:04 · Поправил: Данилыч (02 Май 2011 14:31:40) #
Данилыч
ссори яж говорил что если не там точку поставил то все догадаюца да и по фотке видно что она метр длинной а не десять
размеры в сантиметрах
штырь 98.18
хвост 32.56
изгиб 2.92
запитка 3.06
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 02 Май 2011 14:35:26 #
плиз, обьясните мне, как возможно когда на передачу не работал, померять ксв 1.2 ?
Данилыч
Видное МО
Дата: 02 Май 2011 14:43:09 #
объясняю мерил КСВ ток на семедисятке, а про двойку я вроде уже сказал что прием улучшился (да и прибора нет чтоб двойку КСВ посмотреть)
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 02 Май 2011 15:00:57 #
Косометр который работает на 70см будет работать и на двойке.Так что неплохо бы померить всёж тем более ни кто не заругается если кто то настраивает антенну благо это не запрещено.Кстати какая модель прибора мерительного?
Данилыч
Видное МО
Дата: 02 Май 2011 15:13:28 #
да игрушка Vega SX-40 можт и врет но мне хватило тока уровня приема и передачи с шарманки, мерил так для интереса, а вот на двойку неполезу антенка получаеца 215 мг настройка, вдруг на какие нить частоты УВД обасных попаду
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Май 2011 15:27:16 #
Данилыч
Чем считал антенну ?
Данилыч
Видное МО
Дата: 02 Май 2011 15:33:05 · Поправил: Данилыч (02 Май 2011 15:34:54) #
да хоть этим http://rf.atnn.ru/s2/j-ant.html
или этим http://cb.tom.ru/node/42
калькулятор один везде, ток поправка щитал делением чтоб двойка была, а не ток семедесятка
всем удачи я убег буду ток вечером
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Май 2011 15:58:57 #
Какая ещё поправка ? И что на то делить ?
cobak
Хабаровск
Дата: 02 Май 2011 17:13:40 · Поправил: cobak (02 Май 2011 17:17:37) #
мне по барабану, мне что-ли ее делали антенну свою?
точки виртуальные наверное))
рекомендую остаться на второй год в школе, заодно и грамматику подтянете щитал делением чтоб двойка была, а не ток семедесятка ужас просто!! мерил так для интереса, а вот на двойку неполезу антенка получаеца 215 мг настройка
