На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ fezman777]
 LPD-Форум —› Прочее —› Сферический конь, или выбор частоты
pogonin
с дек 2009
Воронеж
Дата: 09 Май 2011 21:07:42 #
Коллеги, прошу помочь с решением теоретически-практической задачи.
Итак, задача.
Обеспечить связь между двумя автомобилями, расстояние до 100-150 км, условия - местность средней полосы России, т.е. гор нет, но и прямой видимости тоже нет. Унификация с мобильными рациями - идеально, но не обязательно.
По легализации аппаратов - вопрос особо не стоит, т.е. если данные частоты возможно зарегистрировать - прекрасно. Нет - ну и ладно.
Частоты должны быть достаточно стандартными, чтобы было возможно приобрести в Китае данные рации не за космические деньги, т.е. должно быть что-то более менее стандартное.
Насколько я понимаю, выбор между CB (27Мгц), 144 и 400-470 Мгц.
Какая частотная сетка будет наиболее подходяща для подобной задачи?
Отдельный вопрос - чем плоха сетка 400-470 для подобной связи? Есть некое кол-во раций под этот диапазон, хотелось бы с ними унифицироваться, но если подобные частоты не подходят, придется от этого отказаться.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 09 Май 2011 21:23:30 #
Ни один из перечисленных диапазонов работать не будет.
Тему можно закрывать.
Дата: 09 Май 2011 21:24:47 · Поправил: Sergey4565 (09 Май 2011 21:29:21) #
27 и выше - невозможно. Тут только КВ и АЗИ. Деньги космические, или самопал + руки из нужного места.
Кое-что по теме КВ в автомобиле было на основном форуме.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 09 Май 2011 22:18:47 #
Мобильный телефон - Дёшево, качественно, сердито, компактно.
Из радиосвяжи, действительно
Но связь будет весьма поршивая, а разовые затраты превысят стоимость безлимитного тарифа сотовой связи на очень многие годы.
pogonin
с дек 2009
Воронеж
Дата: 09 Май 2011 23:08:17 #
В общем, я понял - копать надо в сторону военных р/станций типа "Северок", в диапазонах КВ.. спасибо .
valevy
Дата: 10 Май 2011 03:06:53 #
pogonin
Вобщем нихрена вы не поняли... Копать вам нужно в поисках оптимальных тарифных планов на сотовую связь! Хотя если конечно вас устраивает вариант проведения сеансов связи между этими автомобилями по определённому расписанию, с разворачиванием с обеих сторон мачт и дипольных антенн, то да тот-же "Северок" вам поможет, хотя в машину лучше уж 100 Ваттного японца воткнуть....
Всегда одни и те-же грабли, люди патологически не хотят видеть разницы между оперативной связью, и сеансами связи на КВ.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 10 Май 2011 08:54:45 · Поправил: allamat (10 Май 2011 09:01:05) #
Поддерживаю. По теме - любителям езды по бездорожью ставил Yaesu 7800 и антенны 5/8 на автомобили. Связь на 145-147 Мгц удавалась между машинами до 80 км. Постоянная связь, независимо от рельефа местности, до 30 км. Соревнования проводились в Днепропетровской области.
Товарищ поставил себе в машину Yaesu FT-897 и автоантенну на КВ на магните. Связь с автомобиля у него удавалась на КВ (80 м) с Краснодарским краем, Уралом. Но это, дело случая.
Hixx
Волгоград
Дата: 10 Май 2011 12:18:52 #
allamat
Так Краснодар и Урал - это уже с отражением от ионосферы. А в мертвой зоне вряд ли кого можно услышать.
Двойка, хорошие антенны - связь будет, только вот не на 150 км, а как раз эти самые 20-30 км. + минимум 4 категорию надобы.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 10 Май 2011 13:08:30 #
pogonin
Готовьте мешок килобаксов и покурите эту тему.
Что за чудо-юдо на багажнике? (NVIS)
