На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Радиостанция Алан48+ (SDM 10 Вт). Возбуд в АМ.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 14 Май 2011 09:55:03 · Поправил: Nikolss (14 Май 2011 23:59:26) #
Радиостанция возбуждается при ТХ в АМ только в машине , правда с антенной Хустлер,но КСВ её 1.1 ( сам согласовывал ) . Запитана радиостанция проводами сечением 2,5 мм от аккумулятора. Если подцепить нагрузку 50 Ом, вместо антенны - возбуда нет. В FM передача чистая с антенной . Есть у кого схема на этот аппарат ? Не могу найти диод , который обычно выкусывают для надёжной работы ГУНа.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 14 Май 2011 11:08:44 · Поправил: Nikolss (14 Май 2011 16:32:13) #
Диод нашёл - D401 в этой моделе. Выпаял - результат прежний.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 14 Май 2011 15:06:38 #
На вашем аппарате отсутствует фильтр по питанию в виде маленького "трансформатора". Место под него нарисовано, а его нет...
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 14 Май 2011 16:31:39 #
Совпали мысли у нас! Вместо него стоит дроссель.Я поставил трансформатор-тоже самое .
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 14 Май 2011 17:19:15 #
Смени антенну,удивишься!
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 14 Май 2011 19:48:46 #
Ок.Попробую позже ТАИС .
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 15 Май 2011 10:24:18 · Поправил: Nikolss (15 Май 2011 11:00:13) #
Agents ты прав - с короткозамкнутой антенной радиостанция работает намного лучше при ТХ в АМ. С настроенным Хустлером при проверке КСВ стоит дотронуться до корпуса станции ,как КСВ меняется ( в моём случае становится 1.1) , ну а если обхватить кабель тангенты рукой , то сильно меняется ( у меня до 2 ) . Делаю вывод: разводка платы и экранировка её желает лучшего.
Навесил кондёр 1000пф на разьём входа микрофона ,убрал D401 , вместо С 302 47мкф по питанию ГУНа поставил 100 мкф для надёжности работы ГУНа . Все 4 катушки передатчика настроил в резонанс на 19 канале ламповым вольтметром , встав на коллектор драйвера C2316, при нагрузке выхода безиндукционным резистором 50 Ом. Что можно ещё попробывать для работы с ХУСТЛЕРОМ ? Может по питанию родной дроссель последовательно с трансформатором включить ?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 15 Май 2011 13:19:24 #
Для начала обеспечить хороший контакт оплетки кабеля с
алюминиевой фольгой , приклеенной к магниту (очистить ржавину с гайки и шайб)...
agents
с фев 2005
Дата: 15 Май 2011 14:08:51 #
Заменить палителя раций на хоть какое либо подобие антенны,ну на ту же Т3-27 которая из всех коротышек очень даже неплоха или её лучший аналог.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 15 Май 2011 14:42:39 #
Антенна новая с магазина - всё чисто и контакт хороший, иначе бы я не добился КСВ1,1 у ней.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 15 Май 2011 14:47:47 · Поправил: Nikolss (15 Май 2011 14:51:24) #
Да я понимаю этот вариант Аgents , но ведь на самом деле проблема в радиостанции этой. Я и экран поставил сверху передатчика и саморезы на плате все закрутил сильно - бесполезно . Отпаивал выходной конденсатор УНЧ - возбуд всё равно прёт с фоном , а это значит это либо ГУН , либо сам передатчик возбуждается . Пробовал 3 шт модели Алан 100+ с этим Хустлером - все работают прекрасно !
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 15 Май 2011 21:26:13 #
А если отмыть плату хорошенько ?
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 15 Май 2011 21:44:06 #
Промывал ацетоном - безрезультатно. А может автотрансформатор эту бяку давать ?
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 16 Май 2011 16:07:02 #
Нашёл схему ! Выложил тут: Alan 48 + russia2010 - schematics, схема
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 16 Май 2011 18:38:05 · Поправил: ra3tmo (16 Май 2011 18:38:26) #
Он не греется ? Если нет, тогда вряд ли.
Вообще возбуд в Аланах почти всегда связан с грязью и утечками...
А тангенты другие пробовал ?
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 16 Май 2011 19:12:42 #
Автотрансформатор не греется. Для верности заменил - тоже самое. Тангенты пробовал 3 шт новые. Непонятно одно - дома от блока питания я этого не слышу ни с нагрузкой ,ни с диполем своим - только в машинах ( пробовал в разных) .
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 16 Май 2011 20:46:28 #
Высокочастотная завязка по микрофону ?
А если попробовать сбросить наводку по ВЧ , поставив емкость 0,01 мкФ
на плате разъёма тангенты - по входу микрофона и на массу ?
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 17 Май 2011 09:15:45 · Поправил: Nikolss (18 Май 2011 07:01:09) #
Так я это уже сделал : только 1000пф Дата: 15 Май 2011 10:24:18. Считай на разьёме 1000пф и в тангенте на плате 1000пф - итого 2000пф. Дело в тот,что даже при отключенном модуляторе ( С610 выпаивал) - наводка есть эта.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 17 Май 2011 18:42:26 #
А если заменить RD16HHF1 на 2078 ?
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 18 Май 2011 06:58:10 · Поправил: Nikolss (18 Май 2011 07:03:26) #
А есть смысл? Если бы разобраться откуда это лезет? Я ещё пробовал так : отпаивал кондёр на входе регулятора микрофонного усилителя С701 и параллельно крайним выводам VR701 навешивал кондёр 5600 пф - при нажатии тангенты всё равно идёт этот возбуд .
Если в машине вместо антенны вкл.нагрузку 50 Ом-всё чисто.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 18 Май 2011 07:08:10 · Поправил: Nikolss (18 Май 2011 09:12:17) #
Agents попробывали ещё на практике : дал хозяину этой радиостанции - ТАИС с ксв 1 и послушал его дома - тоже самое в принципе, но разобрать уже можно слова,но возбуд по прежнему остался и слышно лучше, когда он отьедит подальше : 2-3 км.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 21 Май 2011 00:39:08 #
А может это и не возбуд вообще? А насыщение амплитудного детектора? При расстоянии в 10-100 м и на хорошую приемную антенну и корявую радиостанцию редко удаётся качественный прием в АМ. Разъезжаются - и всё ок!
И еще вариант - сопли по питанию в автомобиле. Просадка питающего напряжения в ТХ и следственно - искажения в АМ.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 21 Май 2011 08:43:25 #
Ну это и говорит о совершенно других выходных параметрах полевика...
Я бы попробовал заменить, конечно, со штатным обвесом 2078 ...
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 21 Май 2011 08:44:25 #
Тоже надо проверить. Было и такое ...
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 21 Май 2011 18:36:26 #
Ну какие сопли - провода диаметром 2,5 сечением , без лишних соединений , просадки напряжения нет - проверено , мощность 10Вт с нагрузкой 50 Ом.
Сигнал модулирующий чистый выходит с автотрансформатора , опять же проверял с нагрузкой 50 0м от блока питания дома.
Конечно хотелось бы узнать у кого такая радиостанция есть ? Как она работает в АМ ? Тоже грешу на выходной каскад передатчика .
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 21 Май 2011 20:55:36 · Поправил: ra3tmo (21 Май 2011 20:56:57) #
Я такие ремонтирую иногда. У нас их штук 5-6...
Скорее всего проблема на выходе. Ну, подставь туда обычный транзистор, трудно , что ли ...
Правда , АМ я никогда не тестил. Не работает у нас никто в АМ.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 21 Май 2011 21:22:03 · Поправил: Nikolss (21 Май 2011 21:44:43) #
Ну в чип варианте не так то всё просто с установкой С2078 с обвязкой . А у нас больше служб в АМ работают..в FM напрягают хлопки всех ,особенно у АЛАН100+.
