На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› UHF антенна для KG-UVD1P
AHTOXXXA
Дата: 20 Май 2011 10:45:10 #
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста UHF антенну для KG-UVD1P. Для случаев когда использовать 2-ку не предвидеться. А то родная что то очень длинная. Хочеться покороче но без потери мощности. На сколько я знаю на 70 см антенки идут покорче. Желательного что то из ассортимента 409. Спасибо за советы.
AHTOXXXA
Дата: 20 Май 2011 10:52:57 #
Знаете, даже немного уменьшу диапазон. Антенна нужна для использования совместно с GMRS/FRS исключительно.
AHTOXXXA
Дата: 20 Май 2011 13:16:13 #
Будет ли такая антенна проигрывать в дальности связи на частоте 460 у родной?
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Май 2011 13:39:15 #
Если родная антенна настроена, то укороченная в любом случае будет проигрывать по эффективности, и излучаемой мощности соответственно.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 20 Май 2011 14:02:18 #
AHTOXXXA
ВОТ воксуновская однодиапазонная антенна на 400-470 МГц.
Арифметика простая, на хэндиках, как правило, используются четвертушки с разной степенью укорочения. На 70 см 1/4 это 17,5 см без учёта коэффициента укорочения и катушки. У этой длина 15,4 - оптимальный вариант.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 20 Май 2011 14:40:29 #
AHTOXXXA
Пока не попробуете - не узнаете. Если хотите получить мах от связи на 460 Мгц, антенна должна быть в резонансе на 460 Мгц. По опыту могу сказать, что антенны с надписью "400-470 МГц", как правило, имеют резонанс в участке 435-445 МГц.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 20 Май 2011 15:38:00 #
Есть такая в 409 shop
kenwood33
Дата: 20 Май 2011 15:45:01 #
AHTOXXXA
Было бы еще неплохо узнать характеристики ( чувствительность и мощность) KG-UVD1P в этом участке 460-470МГц, а то будет кпд ниже плинтуса.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 20 Май 2011 16:02:07 #
kenwood33
Не будет. Ибо характеристики на том участке, как раз в норме.
kenwood33
Дата: 20 Май 2011 16:11:13 #
allamat
а величины не озвучите?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 20 Май 2011 16:14:08 #
RX - 0,16-0,18 мкВ , TX - 4.5-4.7 Вт.
kenwood33
Дата: 20 Май 2011 16:20:21 #
allamat
Спасибо.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 20 Май 2011 16:26:17 #
kenwood33 Не за что.
По поводу антенны.
Когда проводились первые измерения антенн от радиостанций разных марок и разных диапазонов, антенна от Wouxun KG-UVD1P, которая у меня была, имела габаритную длину 21 см. На сегодняшний день в комплекте идет укороченная антенна с габаритной длиной 18,5 см.
Результаты ее измерений:
КСВ = 1,2 - полоса частот 140 - 141,5 Мгц, 405 - 418 Мгц,
КСВ = 1,5 - полоса частот 139 - 143 Мгц, 394 - 426 Мгц,
КСВ = 2,0 - полоса частот 137 - 145 Мгц, 384 - 440 Мгц,
КСВ = 3,0 - полоса частот 134 - 147 Мгц, 370 - 457 Мгц.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 20 Май 2011 16:55:33 #
allamat можно поподробнее как производили измерения? (т.е. какие были "противовесы", чем меряли и тп)
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 20 Май 2011 17:19:57 #
Измерения проводились антенным анализатором РигЭксперт АА-520. Измерения проводились, когда возле антенны, на расстоянии 50 см ничего не было (может это и маленькое расстояние, но принципиальных изменений не зафиксированно).Когда антенну подносили к голове, имитировав прием-передачу, резонанс уходил вниз. Анализатор не очень большой и поэтому, его можно было уподобить корпусу радиостанции, держа его в руке, как радиостанцию.
max_000
с мая 2010
Дата: 09 Июн 2011 22:49:27 #
а вот более глобальный вопрос, вообще в москве есть антенны sma-female?
потерял антенну, и теперь что то вообще ничего не могу найти :(
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 10 Июн 2011 02:44:20 #
Я заказывал в Китае, сразу несколько штук))) ломаются они. В Москве не нашел ничего достойного. В митино все облазил, только левые нонейм.
max_000
с мая 2010
Дата: 10 Июн 2011 02:59:58 #
блин, из китая минимум две-три недели идет :(
а какие заказывали?
на 409 есть только нагойя
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 10 Июн 2011 03:04:04 #
Не помню как она у них называется((( Она же комплектуется к KG-UVD1P и Quansheng TG-UV2
max_000
с мая 2010
Дата: 10 Июн 2011 03:07:37 #
ну, то есть родную, понятно
спасибо
Trener
с дек 2007
Дата: 13 Июн 2011 13:16:39 · Поправил: Trener (13 Июн 2011 13:28:47) #
max_000
Посмотрите в этой конторе.
Аксессуары для для воксунов, чуть вниз пролистаете страницу- будут антенны, там вроде как раз сма-мама. )
Но я бы посоветовал найти переходник sma-male - sma-female или sma-male - bnc и купить антенну даймонд RH-519, 707, SRH 519, 815 или что-либо аналогичное, ибо они по крайней мере работают, в отличии от. )
max_000
с мая 2010
Дата: 13 Июн 2011 14:48:11 #
Trener
да родная кстати не плохо работала.
Переходник тоже "градус крадет", не факт что лучше будет.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 13 Июн 2011 15:46:06 #
Вот антенна
http://www.dealextreme.com/p/replacement-antenna-for-kenwood-and-more-walkie-talkies-144-430mhz-10w-max-14942
Причем в отзывах народ пишет, что вместо Nagoya им приходит точно такой же с виду Даймонд, это к вопросу о том что лучше :)
Цена крайне интересна: в 2,5 раза ниже 409-го
sssergey1
с дек 2010
Дата: 13 Июн 2011 15:48:50 #
Согласен. Кроме того переходник увеличивает геометрические размеры и, как правило, снижает прочность и эстетичность устройства.
max_000
с мая 2010
Дата: 13 Июн 2011 16:15:12 #
sssergey1
я вообще имел ввиду купить антенну тут. Ждать месяц ради антеннки за 5-10 баксов, как то слишком жирно :)
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 13 Июн 2011 19:04:07 #
Вот антенна
Заказал я эту антеннку для своего Wouxun KG-UVD1P. Пришла через месяц. Марка написана действительно Diamond RH701. Длинна как у штатной. Прибором АА-520 определились резонансы на 130Мгц и 460Мгц. Пришлось сделать монобенд на 145Мгц, "откусив" порядка 5см. Работает не хуже штатной при меньших размерах.
Хотя за такие деньги можно было взять кучку ради разъёмов. :-))))
Trener
с дек 2007
Дата: 13 Июн 2011 20:57:29 #
max_000
Ну, "работает"- это понятие растяжимое, да и смотря с чем сравнивать. Я вот раньше тоже думал, что OPEK HR-601V/U работает... :)
А по поводу переходников- не надо покупать дешевые китайские по сто рублей килограмм- и всё будет нормально.
sssergey1
Смотря какой. Например тот-же даймондовский переходник сма-бнс увеличивает высоту антенны всего на 7мм, не увеличивая её диаметра в основании. Это так критично? )
И вообще, кто мешает перепаять разьём в рации и поставить хорошую антенну безо всяких переходников?
smirnoff
Я Вас наверное очень сильно огорчу, но эта антеннка не имеет к даймонду никакого отношения кроме надписи на ней. И не только потому что настоящий Даймонд RH701 выпускается с разьёмом BNC-P, но и потому что никто не будет продавать антенну в пять раз дешевле отпускной цены завода. ;)
И кстати, "Даймонд" этот отличается от "Нагойа" только названием, делают их в одном подвале.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 14 Июн 2011 07:01:54 #
Trener
Нисколько не сомневался в её поддельности, поэтому и заказывал ради разъёма SMA-F. Думаю ещё одну заказать, чтобы монобенд на LPD/PMR сделать. :-))
max_000
с мая 2010
Дата: 14 Июн 2011 09:21:51 #
я как раз об это думаю. :)
Trener
с дек 2007
Дата: 14 Июн 2011 12:58:08 #
smirnoff
С разьёмами китайскими тоже поаккуратнее, у меня был случай когда в такой вот антеннке и земля и ц.контакт разьёма оказались сделанными из чистого железа и за неделю в лесу порсто рассыпался, превратившись в чистую ржавчину... )))
max_000
Об этом не надо думать- это надо делать! ;)
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
