На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение и QSO на СиБи (27 МГц) 2011-12 (АРХИВ)
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  31  32  33  34  35  »»Поиск в теме
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 21 Июл 2011 00:02:13 #
c 17 по 18 числа между Москвой и Рязанью был сильный, плотный грозовой фронт.
И вероятно он испытал мою антенну на прочность.
По словам бабушки, она ложилась чуть ли не горизонтально, но к счастью устояла. Проверка по КСВ тоже показала полный порядок.
А вот шатёр (блин, только новый в этом году поставил) поломало прилично: 2 крестовины в щепки, металлически трубки выгнуло и порвало в 2-х местах. Ну и картошку на огороде хорошо так пригнуло.
Сегодня опять гроза опять адские звуки точно статика и сфера на верхушке антенны "для рассеивания атомосферного электричесва и расширения полосы "не помогает , надо землить.
Я свою заземлил на всякий случай.
По новостям слышал сегодня, что четверых человек убило молнией, которая попала в зонтик...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 21 Июл 2011 09:50:17 #
Tonik
Сфера на кончике антенны как-раз помогает стекать на неё статике. Если статика стекать будет с трудом - то возможен пробой молнии в антенну.
Предпочтительнее конечно-же разряжать грозовую тучу через свою антенну постепенно, нежели отхватить накопленный заряд.
Я свою Sirio Tornado 27 с крыши снял. Во первых за год повыкрутились некоторые шурупики в стыках колен, во вторых.... я раньше любил грозу, сие явление природы мне нравилось, но после того как я поставил эту 7-метровую дудку на крышу - стал нервничать при грозах и сильных ветрах. Представьте, каково это когда стоишь на балконе, смотришь на грозовой фронт который буквально "стоит" над головой, и стрелляет в радиусе полукилометра вокруг твоей девятиэтажки а стало-быть и антенны. Вот, не так давно, видел как два раза молния ошарашила базовую антенну такси, которая стоит на более длинной чем моя мачте. База в 500 метрах от меня. Весело? Вот-вот.
Сейчас на мачте стоит только "жестко заземлённая" ГПха на 145 мгц, а для КВ сделал антенну "луч" которую расположил между двух лифтовых будок.
Теперь можно даже поближе грозу подпускать, а уж потом отключаться. Прогнозы погоды можно не смотреть каждый день.
Patolkin
с июн 2009
Дата: 23 Июл 2011 16:04:55 #
У меня стоит Sirio GP27 на 4м мачте на 11этажке и дом самый высокий в микрорайоне! И ничего. Так что волка бояться - в лес не ходить!
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Июл 2011 00:41:34 · Поправил: DEN (24 Июл 2011 00:42:23) #
У меня при приближающейся грозе в открученном антенном разъеме искры шарашат с сильным треском.
Антенна-обычная GP на LB
Волка боимся и поэтому заземляемся на батарею ибо другого нет ничего.
ПАлексей
Дата: 24 Июл 2011 07:26:09 #
У меня тоже GP от "Лён" стоит на деревянной мачте, штырь контачит с противовесами через короткозамкнутый шлеф. Заземлил её с помощью 3 мм оцинкованной стальной проволоки, прикрученной к 40 мм оцинкованному уголку длиной 1,5 м, забитому в землю. При приближении грозы антенну от станции отключаю.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 24 Июл 2011 19:05:51 #
Сегодня был бешеный проход . Из нового -связь с Харькивом . Заметил интересный эффект- стою под базой и слышу на портативку все что говорят диэксы в 20 и 21-ом канале в "прямом" находясь внутри жб это что, наводка от антенны ?
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Июл 2011 19:08:22 #
типа того- получился пассивный ретранслятор
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 24 Июл 2011 19:13:28 · Поправил: Tonik (24 Июл 2011 19:25:43) #
Во как , есть подозрение что он таки ретранслирует метров 200-300 потому как я бегая вокруг репитера на таком вот расстоянии слышу многих в "прямом" на крысиный хвост. Понятно что при сильном прохождении можно и на щуп от тестера словить . Похоже база действительно пассивно ретранслирует и довольно далеко т.к. является доминантой на местности-в радиусе полукилометра ничего нет выше неё.
Вчера провёл связь с Украиной, начинали на 9СR канале через тамошний "попугай", который, между прочим, очень сильно мешает работе аварийного канала (кое-где он ещё работает).
Сегодня станция встала в аварийный канал , видимо электричество отключали , прихожу -а мой репитер с тем самым из девятого передразнивается , силок аж весь перегрелся , ещё корреспонденты сказали что с Приазовья тоже вещает, но пока не пересекались.
Denis803
с июл 2011
Дюссельдорф, Германия
Дата: 30 Июл 2011 01:22:22 #
кому интересно можно послушать и по проходу на европу самого себя проконтролировать http://www.ustream.tv/channel/cb-triplefive-live-radio
Patolkin
с июн 2009
Дата: 30 Июл 2011 09:17:57 #
Спасибо Денис! Такое надо. Уже проверил, к сожалению себя не услышал, но день только начался. Спасибо!
Вчера стал на 27560 ссб поработал, дальних не было, только Европа, но собрал пайлапчик не большой. Приятно, блин!
315ET010
cooluser
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 30 Июл 2011 20:00:22 · Поправил: cooluser (30 Июл 2011 20:01:55) #
Пару дней назад возвращаясь из горного Алтая находу из машины десятью ваттами открыл чей то эхо-репитер на 18С в FM, к сожалению тамошний народ воспринял меня негативно и своё местоположение не выдал...интересно кто это был
VP_Spb
с мар 2008
Дата: 31 Июл 2011 15:41:07 · Поправил: VP_Spb (31 Июл 2011 15:41:57) #
Только что слышал итальянцев и немцев очень хорошо. MJ-600 D-сетка. С-Пб.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 02 Авг 2011 22:12:58 #
Вчера провёл очередную связь через свою VX-6 cо Средним Уралом .
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/_srednij_ural_.mp3
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 02 Авг 2011 23:55:45 #
А сегодня часов в 16-17 по МСК не плохо шёл Израиль на 27.190
Позже пошли юга.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 03 Авг 2011 19:54:54 · Поправил: Tonik (03 Авг 2011 20:08:58) #
Сегодня корреспондент из Мариуполя обьяснял кому то как работать через репитер.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/_kak_rabotati_v_repi.mp3
Харьков-Мариуполь-Подмосковье , диалоги о мёртвой зоне.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/_harikovmariupoli_m.mp3
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 03 Авг 2011 21:47:43 #
Дожили! Раньше я на радиостанцию выключал, что бы народ телек посмотрел, а теперь... Купил на дачу ЖК 36" и просто офигел - помехи от него 5 баллов!
Как обычно сегодня - юга.
Patolkin
с июн 2009
Дата: 04 Авг 2011 22:23:39 #
187/1AT070 сегодня сработал, это италиец из Кении! Рапорт 56. Новая страна для меня.
de 315ET010
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Авг 2011 13:33:28 · Поправил: Kulikov_Sergey (05 Авг 2011 13:33:51) #
Я на даче уже 4-й день и сегодня впервые не слышу маркер прохода. Хотя ещё не вечер...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 07 Авг 2011 10:11:41 #
Ах вот оно чем было вызвано!
http://lenta.ru/news/2011/08/06/storm/
http://russia-cb.narod.ru/sun.htm
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 07 Авг 2011 12:10:49 #
У меня с утра шведы идут , сейчас в ПСК-31 работает несколько станций.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 07 Авг 2011 16:23:49 #
Сегодня часов 6 вечера выезжаю из Москвы в Кировоград на Украине.
Маршрут:
http://ati.su/Trace/default.aspx?EntityType=Trace&City1=1273&City5=1071&WithinCountry=false
Конечно я не на фуре, так что планирую пройти маршрут быстрее.
Основная частота будет конечно же 27,135 АМ, но могу работать на всём СВ диаппазоне в ЧМ и АМ, так что можете предлагать частоты.
Домой планирую выехать во вторник вечером. В эти 2 дня попробую поработать на сиби на 27.200. Антенна у меня будет либо штатная МЛ-145, либо по возможности разлажу наклонный луч.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 07 Авг 2011 22:34:10 · Поправил: Tonik (07 Авг 2011 22:37:42) #
Наконец то связался с небесной сферой
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/nebesnaa_sfera_001.mp3
А потом сразу появилась Белая церковь
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/_belaa_cerkovi.mp3
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 08 Авг 2011 22:19:41 #
Только что связался с Майк Первый 5-9
Видать буря всё лютует
Идеально поговорил с МСС и потом её корреспондентом Баракудой.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 09 Авг 2011 22:38:06 #
009
Нет, вчера был новый выброс, ещё мощнее того. В пути домой слушал новости. Правда диктор говорил на мове, так что я ну скажем так не совсем всё понял.
Сегодня ехал из Кировограда и слушал 27.200 - тишана, даже на 27.135 глухо.
Сейчас стою на таможне Бачiвськ и радио временно припрятал на всякий случай.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 10 Авг 2011 08:08:48 #
Только что связался с Майк Первый 5-9 Практически в это время тоже с ним в 27 канале связался.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Авг 2011 22:39:07 · Поправил: TheKindWizard (14 Авг 2011 22:39:36) #
На 27555 работают таксисты из г.Раменское. Пытался гонять их с полей, да они напихали макарон в уши, нихрена не слышат мою ЩРП установку.
А с дома у меня направление закрыто, блин. Выкурит кто-нибудь этих поросят?
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 14 Авг 2011 23:21:22 #
А какой это канал и какая сетка 27555 ??? Могу их шугануть.
mixamt
с янв 2011
КМВ
Дата: 14 Авг 2011 23:41:11 #
Tonik
D(E) 12
lancelot
с фев 2009
Москва 50RS025
Дата: 15 Авг 2011 12:15:58 #
Вчера был на даче, слышал базу такси на 27.555 на 5 баллов на квадрат с горизонтальной поляризацией, расстояние до Раменского 45 км. Хорошо ребята качают мощу, ватт 500 наверно есть. А машины практически не слышны. Надо Саше "минусу" сказать чтоб поменяли частоту.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 15 Авг 2011 18:09:45 #
Чищю 27.555
