Дата: 07 Окт 2012 10:06:53 · Поправил: kovcheg (07 Окт 2012 10:07:15)
На 27.245 "Танцор" отжигает,с ломовым сигналом.
Дата: 08 Окт 2012 14:38:10 · Поправил: Ex_libris (08 Окт 2012 16:02:31)
Есть оказывается в славном городе Бишкеке YL 309SD105. Только что слышал на T5, но негромко пока. Надеюсь, в зимнее прохождение услышимся. А вот и она. :) Лучше здесь. |
Дата: 08 Окт 2012 14:41:26
Вчера шикарно пёрла Алма-Ата. Пробовал на 10 ватт, пробовал на 200 - оба раза громогласно.
Дата: 08 Окт 2012 17:24:26
Сегодня выключили прохождение как по заказу, 27.555 тихо как в гробу, слышно лишь отдельные мощные станции из Испании и Британии, но очень и очень мало.
Дата: 10 Окт 2012 23:31:17
Сейчас поляки и Норвегия проходят.
Дата: 10 Окт 2012 23:44:52
Хотел уже станцию выключать, а тут поляки пошли с сильными QSB. К чему бы это? :)
Дата: 11 Окт 2012 12:12:36
Потому что магнитная буря, два дня было мощное северное сияние. На северном полюсе сильная ионизация ионосферы, поэтому когда магнитные бури, то волна отражается от это района, и обычно слышно Скандинавию, наш Мурманск, Польшу.
Дата: 11 Окт 2012 12:15:10 · Поправил: lancelot (11 Окт 2012 12:19:52)
Кстати сейчас слышу Radio Pieria Греция на 26.050.
Странно, раньше там всегда было тихо.
Нашел ссылку, проверил, полностью совпадает с эфиром. |
Дата: 12 Окт 2012 14:04:14
На 27.555 сейчас европа гремит! Желающие есть с Мурманскам сработать на 27.190 SSB ?
Дата: 12 Окт 2012 15:24:42
sever51
Не только гремит, а еще поёт и свистит, ааааалёкает. И на 27.550 пиликает маяком.)))
Дата: 12 Окт 2012 19:09:12
А Россия молчит...
Дата: 12 Окт 2012 21:59:56
sever51
А чего ей не молчать когда все на рабочих местах?
Дата: 13 Окт 2012 21:06:20
Решил поработать на вызов вечером в 20 канале а проход нехороший,разговоры больше местно-бытовые но не из наших мест, т.е. корреспонденты думают что прохода нет, ну и трындят себе.На вызовы никто не отвечает, ну ладно, дай думаю,нестандартно подойду к этому вопросу .Вызываю не тех кто МЕНЯ слышит, а тех кто СЕБЯ слышит на моей несущей, сначала думают что репитер,однако я обьясняю что это полный дуплекс на СиБи. Ну и что вы думаете Минск ответил из как он сказал кучи станций выделил мою потому как услышал себя,и контроль давать не надо,буду дальше юзать,главное что в обратку не идет, т.е пока сам передачу не нажму эта система не реагирует ни на что и ничего не излучает в эфир.
Дата: 13 Окт 2012 21:12:54
Это что за система такая? Можно по подробнее?
Дата: 13 Окт 2012 21:15:00 · Поправил: Tonik (13 Окт 2012 21:19:12)
Подробно не могу,за мной бегает по частотам псbх какой то , может он и форум читает,из за него пришлось так наизнанку вывернуться единственно что скажу, надо две базовые антенны на 27 мгц.
Дата: 13 Окт 2012 21:21:51
Ну допустим одну на приём другую на передачу, я так понимаю, тогда и две станции надо или приёмник и радиостанцию. Принемаешь корреспондента, записываешь его и в эфир запись ему же выдаёшь? Я правильно мыслю?
Дата: 13 Окт 2012 21:26:10 · Поправил: Tonik (13 Окт 2012 21:33:23)
Да, только корреспондент не всегда догадывается что я ему в записи отвечаю,если я не ретранслирую ему его сигнал(а я могу и не ретранслировать) небольшая задержка есть ,необходимая на запись своего сообщения а слушаю в прямом .Если доработать эту систему чтобы ретранслировать 27 на 433 через вокс получится вообще почти что кенвуд ТS 2000, впрочем я уже так и сделал , приспособил лпд-шку или если ловить 27 на станцию с широким приемом и антенной типа дискона то нужна только портативка на укв я даже тупой шестеркой Англию словил и связь провел
Дата: 13 Окт 2012 21:29:57
Ну теперь понятно, ну и как корреспонденты на это реагируют?
Дата: 13 Окт 2012 21:35:18 · Поправил: Tonik (13 Окт 2012 21:49:52)
Не понимают они, думают что я в прямом вызываю, а ещё где то репитер их повторяет,приходится у них в голове паззл складывать воедино.Иногда не складываю, некоторые не дождавшись , прощаются думая, что станция ушла,пока пишу ответ,по -разному. А вообще явление пока малоизученное,вот 517-й из Москвы меня четко по несущей идентифицирует,нормально с ним общаемся, он то всё ревером играется, сам себя на мне слушает,единствено напрягает я не могу отпустить тангенту раньше,чем корреспондент не закончит говорить,иначе станция перейдет на передачу раньше(если я ретранслирую) если не ретранслирую,а имитирую ответ в прямом канале тогда не имеет значения.Напрашивается вопрос, а в чем смысл ? Вот тут то самое интересное-Для дальних связей лучше низкорасположенная антенна, несколько метров от земли ,чтобы стреляла в горизонт, а местных лучше слушать высокорасположенной ,и эти два противоречия я и устранил , т.к. у меня две антенны
Дата: 13 Окт 2012 21:44:42
НЕ уловлю смысл, для чего это всё?
Дата: 13 Окт 2012 21:52:10 · Поправил: Tonik (13 Окт 2012 22:12:46)
Расстояние между антеннами несколько километров . Я могу слышать тех,кого не слышит низкая антенна, на высокую у ней прием сильно лучше даже на даль ,но при этом низкая на даль лучше работает на передачу . Получаем нереальную антенную систему с недостижимыми для одной антенны свойствами.Что окупает все недостатки и кривоватость"интерфейса".Обнаружил я это совершенно случайно благодаря местному радиохулигану который "положил" мой репитер в 21 канале, спасибо ему,я нашел игрушку поинтереснее .
Дата: 13 Окт 2012 22:11:05
Привет Tonik, можешь сейчас в эфир выйти. хочу послушать твою систему.
Дата: 13 Окт 2012 22:13:09
Сейчас выйду на 27,200
Дата: 13 Окт 2012 22:21:40 · Поправил: TheKindWizard (13 Окт 2012 22:27:19)
Послушал, Тоник репку положил с ффск на окончании. Меня не слышит его система при Pout=100Виски.
Репорт тебе Тоник, 1 балл в г.Куровское.
Дата: 13 Окт 2012 22:31:07 · Поправил: Tonik (13 Окт 2012 22:35:41)
Прикольно получилосьlancelot особенно мне понравилось ваше предложение поработать с разносом на СиБи. TheKindWizard хочу верхнюю антенну доработать а то она у меня из двух кусков кабеля на бочонках, там наверное много теряется ,буду на ваш контроль опираться в настройке.
Дата: 13 Окт 2012 22:33:06
Спасибо, очень интересно, рад знакомству.
Дата: 13 Окт 2012 22:35:37
TheKindWizard
Привет, не слышал тебя.
ASHУчастник
![Offline Offline](http://lpd.radioscanner.ru/img/uo_0.gif) ![7.2](http://lpd.radioscanner.ru/img/ranks/7.gif) с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 327
Дата: 13 Окт 2012 22:36:33 · Поправил: ASH (13 Окт 2012 22:39:22)
Попугай 27-433.
Не ффск а транк, и не на окончании а в процесе))))
Дата: 13 Окт 2012 23:11:31 · Поправил: Tonik (13 Окт 2012 23:20:01)
ASHПопугай 27-433 Саш, зная твою нелюбовь к попугаям,спешу тебя успокоить,это не то что ты думаешь.
ASHУчастник
Дата: 13 Окт 2012 23:22:57
А что мне думать, я все слышал, и вход и выход :)
