На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ REGION86]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Совместимость Megajet MJ-600 Plus Turbo и Alinco DR-M03SX
pasha45
с апр 2010
Томск
Дата: 14 Июн 2011 22:06:28 · Поправил: pasha45 (15 Июн 2011 09:58:53) #
Здравствуйте!!!
Подрабатываю в такси. Недавно купил Megajet MJ-600 Plus Turbo (запитана толстым кабелем от аккумулятора, сделал доработку по улучшению ФМ-модуляции, антенна- "145" на магните), на базе такси - рация Alinco DR-M03SX. Частота - 28,005 МГц ФМ.
Проблема в том, что база меня слышит с сильными помехами и искажениями, стоит отдалиться от неё на 1 км. Другие же водители меня слышат хорошо (если вблизи меня).
Подскажите, в чём проблема?? Возможно ли то, что в Алинке девиация частоты +- 5кГц, а в Мегаджете +-2,5кгц??
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Июн 2011 07:13:38 · Поправил: Зверюга2675 (15 Июн 2011 07:56:54) #
На багажнике через толстый шерстяной носок бабушкиной вязки?
Приводите в порядок антенну. 1 км для базы не расстояние.
pasha45
с апр 2010
Томск
Дата: 15 Июн 2011 09:24:27 #
Нет, конечно!! Тонкий лист бумаги. Но попробую без него. Спасибо!
Опытный
Дата: 15 Июн 2011 09:43:33 #
28,000 - неудачная частота. На "ровных" частотах как правило всегда стоят помехи. Рекомендация - спуститься по частоте ниже.
В Алинке, если не ошибаюсь, девиация +/- 7,5кГц. Поэтому Вы её принимаете громко, даже находясь в пятерках.
Переключитесь на мегаджете в нули, будет горазно лучче :-)
(Но спектральный автошумодав Вам - алинка сведет с ума).
pasha45
с апр 2010
Томск
Дата: 15 Июн 2011 10:07:38 #
Поправил частоту в первом сообщении. Работаем, конечно же, в "пятерках". :) Девиация у Алинки - 5кГц(скачал инструкцию). А если мне увеличить девиацию? На плате есть переменный резистор - может подкрутить его немного?
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 15 Июн 2011 10:56:48 #
pasha45
А до доработки модуляции как было?
pasha45
с апр 2010
Томск
Дата: 15 Июн 2011 11:07:45 #
Так же плохо! Просто стало немного получше.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 15 Июн 2011 11:18:25 #
Уменьшить усиление микрофона, и уменьшить девиацию до пропадания эффекта заикания шумодава на базе (алинке).
При превышении девиации у корреспондента, на приемной базовой Алинке будет этот эффект именно из за алгоритма работы её шумоподавителя, связанный с расстоянием (силой сигнала).
Так же будет, если на базовой алинке закручен шумоподавитель до упора, до цифр 18-20.
pasha45
с апр 2010
Томск
Дата: 15 Июн 2011 11:34:19 · Поправил: pasha45 (15 Июн 2011 11:38:45) #
То есть девиацию моей рации надо отрегулировать на минимум?
Опытный
Дата: 15 Июн 2011 12:38:47 #
pasha45 Подрабатываю в такси. ... база меня слышит с сильными помехами и искажениями ...
Дело было не в бобине,
временщик сидел в кабине.
pasha45, а не жмешся ли на коробку конфэт ?
pasha45
с апр 2010
Томск
Дата: 15 Июн 2011 15:48:15 #
НЕТ!! 3 диспетчера. Одна уже в истерике бьётся от моей рации... :( Остальные две ещё терпят.
Опытный
Дата: 15 Июн 2011 16:28:50 #
НЕТ!!
Чудес не бывает. Читай нижнюю строчку второго поста.
pasha45
с апр 2010
Томск
Дата: 15 Июн 2011 16:34:12 #
Антенна? Проверял! КСВ = 1,1
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 15 Июн 2011 18:59:45 #
pasha45
Если есть возможность- попробуйте станцию на чужой антенне, и наоборот, другую станцию на своей антенне.
pasha45
с апр 2010
Томск
Дата: 15 Июн 2011 20:02:28 #
Спасибо! Поищу другую антенну!
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Июн 2011 22:15:05 #
Что вы до девиации докопались? При чем здесь все это? У автора антенна - руины. Еще и на багажнике стоит. Типичный таксоидный хлам.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 15 Июн 2011 22:28:51 #
Зверюга2675
Но не до такой-же степени чтоб на расстоянии 1км искажения появились, особенно если антенна согласована.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Июн 2011 22:44:13 · Поправил: Зверюга2675 (15 Июн 2011 23:18:53) #
Искажения? Искажения от расстояния не зависят. А еще он про помехи писал.
Конечно, было бы интересно послушать аппарат со стороны, да и внутрь заглянуть не помешало бы. Может, он не в частоте килогерц на 5.
pasha45
с апр 2010
Томск
Дата: 16 Июн 2011 13:28:38 #
Зверюга2675
Проверял частоту сканером Icom R5 - именно та, которая нужна!
pasha45
с апр 2010
Томск
Дата: 16 Июн 2011 13:29:02 #
Зверюга2675
501
с фев 2008
Дата: 16 Июн 2011 13:55:26 #
Верните всё обратно!)
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 16 Июн 2011 15:04:03 #
И что это даст?
pasha45
с апр 2010
Томск
Дата: 16 Июн 2011 19:35:25 #
501
Это не причина и следствие!! Как было плохо, так и осталось!!
501
с фев 2008
Дата: 17 Июн 2011 05:35:23 #
Проехали...
когда сразу плохо, сразу и назад отдают.
При замере КСВ мощность какая была на выходе? и была ли она вообще?
Остаётся только это...
так как:
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 17 Июн 2011 07:36:54 #
КСВ=1,1 ни о чем не говорит. У меня на столе тоже нагрузка стоит, КСВ в пределах 1,2 в диапазоне от 0 до 500 МГц, но мне не приходит в голову на это чудовище в эфире пробовать работать.
pasha45
с апр 2010
Томск
Дата: 17 Июн 2011 13:25:52 #
проверяли в магазине перед покупкой!! мощность была около 16вт при питании от лабораторного источника питания
Санчо с ранчо
с мая 2010
С ранчо
Дата: 17 Июн 2011 14:08:57 #
Вы пробовали другую антенну ?
501
с фев 2008
Дата: 17 Июн 2011 14:54:14 #
Зверюга2675
Не бросайтесь в такие крайности... у ТС всё же не вилка вместо штыря.
Вообще что то тут не чисто. ТС что-то не договаривает, либо замеры неправильные
pasha45
с апр 2010
Томск
Дата: 18 Июн 2011 18:31:29 #
Попробовал вчера другую антенну бу. С ней вообще меня не слышат... После того, как снова вернул свою антенну на место, более-менее меня услышали!!! Поставил антенну на более тонкую бумажку! :))
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 18 Июн 2011 18:38:47 #
А база других водителей слышит нормально? И какие радиостанции у других водителей?
 Страница:  1  2  »»
