На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› КСВ метр
nyp
с янв 2011
Дата: 16 Июн 2011 20:45:12 #
Подскажите, почему КСВ метр не реагирует на рацию никак? Стрелка лежит и вообще не дергается ни на SWR, ни на Power??? КСВ-метр новый, рация тоже новая... Рация на прием работает, на передачу тоже работает.
Санчо с ранчо
с мая 2010
С ранчо
Дата: 16 Июн 2011 21:24:27 #
А антенна подключена ?
nyp
с янв 2011
Дата: 16 Июн 2011 21:44:58 #
конечно подключена.
SerGor
с мар 2005
Дата: 16 Июн 2011 22:45:56 #
А может КСВ-метр к рацыи не подключен? +))
Санчо с ранчо
с мая 2010
С ранчо
Дата: 16 Июн 2011 22:51:05 #
У вас где-то обрыв или в антенне или в кабеле-перемычке.
nyp
с янв 2011
Дата: 16 Июн 2011 22:51:35 #
КСВ-метр к рации подключен. Рация включена.)
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 17 Июн 2011 02:30:48 #
Ну еш матреш! Почему нельзя написать какая радиостанция, какой КСВ-метр, какой кабель подключаете? Как подключаете? Может вы допускаете какую-нибудь ошибку. Мы не телепаты и не можем видеть что и как вы подключили. Возможно все. Начиная от хренового (перебитого) кабеля и заканчивая нерабочим КСВ-метром. Потрудитесь написать подробнее, чтобы была пища для размышления
nyp
с янв 2011
Дата: 17 Июн 2011 09:21:35 · Поправил: nyp (17 Июн 2011 10:05:49) #
рация - Megajet MJ-600Plus Turbo
KCB - NISSEI RS-27
кабель RG-58 C/U (4м) с переходником PL-259/PL259. Антенный кабель RG-58 A/U (2м)
антенна магнитная.
Подключено все корректно. рация-->кабель+переходник-->tx КСВ ant-->антенна.
Контакты в разъемах под сомнение не ставятся.
Я думаю, все-таки виновата антенна, но с другой стороны, если бы обрыв был в антенном кабеле, то КСВ бы зашкаливал, а тут метр вообще он никак не реагирует... это и непонятно.
Fuchs
Курск
Дата: 17 Июн 2011 13:06:09 · Поправил: Fuchs (17 Июн 2011 13:09:20) #
Вместо антенны подключите эквивалент нагрузки, резистор 50 Ом. Похоже, КСВ-метр неисправен (либо кабель от станции до него).
Electrician
с мая 2010
Дата: 17 Июн 2011 13:18:51 · Поправил: Electrician (17 Июн 2011 13:21:34) #
КСВ-метр мёртвый.
Или рация всё-же не работает на передачу.
Вот, в догонку http://www.eham.net/reviews/detail/8840
Hixx
Волгоград
Дата: 17 Июн 2011 13:24:23 #
Electrician
Наверняка с этим примерно та же история! Я чуть было 40й не купил в 409шопе.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Июн 2011 13:31:55 #
прозвоните кабель на обрыв и на кз.
Garic
Дата: 17 Июн 2011 19:03:45 #
Недавно было подобное, к КСВ-метру взял проводок и не проверил. Оказался кз. Скорее всего у вас тоже самое.
nyp
с янв 2011
Дата: 18 Июн 2011 10:30:24 #
Спасибо всем за советы и участие. Как говорится, "вскрытие покажет". :) Хорошо если только дело в проводе. Вообще, мне KCB - NISSEI RS-27 нахваливали, видел много положительных отзывов. Отпишусь как выясню о причинах.
nyp
с янв 2011
Дата: 20 Июн 2011 19:56:57 #
оказалось кз в проводе, который от рации к ксв. причем кз - заводской брак. ксв исправен. Провод антенны - исправен. Еще раз всем спасибо. :) 73!
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 22 Июн 2011 09:37:20 #
а могли бы и станцию спалить на хрен. И вообще можно было легко сориентироваться по шумам приемника в АМ. Уже на слух много чего можно сказать об АФУ и включенными в него приборам.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 22 Июн 2011 11:53:58 · Поправил: R3DZ (22 Июн 2011 11:59:06) #
nyp
с янв 2011
Дата: 24 Июн 2011 09:14:23 #
кто-нибудь еще использует NISSEI RS-27? Можно ли ему верить?
GUS
ЮФО
Дата: 24 Июн 2011 12:53:01 · Поправил: GUS (24 Июн 2011 13:04:45) #
nyp
А самому проверить не судьба ? Подключи резисторы МЛТ-2 на 50 , 75 , 100 , 150 Ом - должен показать КСВ 1 , 1,5 , 2 ,и 3 соответственно .
nyp
с янв 2011
Дата: 24 Июн 2011 16:44:17 #
GUS, yвы не судьба. у меня нет резисторов. (
