Дата: 20 Июн 2011 02:06:27
А что за новая фишка у российских разработчиков ? В программе вести показывали какуето группу энтузиастов, которые разработали нано антену на магните и что позволяет существенно увеличить дальность связи. На вид похожа на sirio t3 27 mag. Дальность до 300км. По телику показывали что связь идеальная на растоянии в 50 км между машинами в условиях толи тайги толи леса
Дата: 20 Июн 2011 07:16:26
Да её давно изобрели, раньше называлась ртутная, а сейчас - нано.
Дата: 20 Июн 2011 08:56:48
Дата: 20 Июн 2011 14:26:54
Нано-антенна для покупателей с нано-уровнем технического образования
Дата: 20 Июн 2011 14:45:34
Или для налогоплательщиков с нано-зарплатами.
Дата: 20 Июн 2011 15:37:27
Вспоминаю годы учёбы в техн. лицее, когда привозили поделки (всякую фигню) на показуху местным чиновникам в дом культуры,или куда ещё там не помню, так снимало телевидение)) говорили по телеку оооооо какие ребята молодцы! собирают такие вещи по последниму слову электроники! )
Показуха для тех,кто ещё смотрит зомбиящик!
Дата: 20 Июн 2011 17:09:05
Телевизор must die!
Дата: 24 Июн 2011 00:35:17
Она работает на частоте 1.800 с че-мто мегагерц :)
Дата: 24 Июн 2011 08:36:40
И как на 1800 МГц связаться на 300 км?
Дата: 24 Июн 2011 10:33:59
Зверюга2675
АЗИ
Дата: 24 Июн 2011 12:46:02
На самом деле, если с ФТшки с той вдуть в эту "большую катушку" полную мощность, то можно и тысячи 3 преодолеть. Главное чтобы с той стороны слушали хорошо =)
Сам работал некоторое время на похожей укороченной антенне. Правда длинна была около полутора метров и нижняя граница где её строил тюнер - 3.680.
Это мягкий намёк создателям на то, что я не отказался-бы от кусочка пирога =))
Дата: 24 Июн 2011 12:55:46
TheKindWizard
+1
Дата: 25 Июн 2011 12:10:49 · Поправил: YuriVR (25 Июн 2011 15:22:07)
это антенна Федосова, очень предприимчивый человек, выбил на нее большой грант
"нано" добавили уже после того, как антенну сделали, чтобы больше выбить денег
на 300 км работали мощностью 100 Вт, прием был в дикой глуши, т.е. помех очень мало
работали земной волной или небесной – вопрос, т.к. в FT-817ND и FT-897 АРУ выключить нельзя, да и нее знают изобретатели, что это такое за штука "АРУ"
достойный Сколкова человек, настоящий троцкист
первоначально эту антенну позиционировали как EH, но потом добрые люди объяснили, что это дурной тон, тогда она превратилась в нано
есть еще одна любопытная особенность – добротность разогнали так, что для каждого места развертывания требуется настройка, иногда и за час две антенны на одну частоту не получается настроить, чтобы сработать друг на друга
сломать не дали, но судя по всему, это обычный штырь с удлиняющей катушкой, особенность – согласование с излишне большой добротностью
Дата: 27 Июн 2011 01:27:04
Вы видимо непросто не видели этих станций, но и поленились выяснить их технические характеристики и возможности, например про АРУ, к тому же, если не знаете значений специфических терминов, лучше не употребляйте их, смешно выглядите.
По антенне - присоединяюсь, дешевые фокусы для несведущих, распил бабла.
На видео "У военных ранец и работает на 30 км, у нас вот (трясет своей палкой антенной и FT-817) на 50.
Дата: 27 Июн 2011 11:04:28 · Поправил: wspangolin (27 Июн 2011 11:06:25)
У грамотного оператора и военный "ранец" на 300 км работает, это не удивительно.
А упрятать их онаноантенну в окоп лежа - так и двух км не свяжутся... А "ранец" так дает десятку...
Дата: 27 Июн 2011 16:30:39
Если в ранец закинуть автомобильный аккумулятор :) и подбавить мощщи, то получится заметно дальше, чем у этих горе-радиолюбителей.
Дата: 27 Июн 2011 17:01:59
Jafar
я не просто их видел, они обе у меня есть, и на форуме в копилке есть выложенная мной схема, фото, результаты измерений есть в топике про 817-ый
я за базар ответил, а теперь, пожалуйста, ответьте и Вы, товарищ Jafar, как же перевести эти радиостанции в режим РРУ (ручной регулировки усиления по радиочастоте), только про ручку SQL/RF не нужно рассказывать, это любительская подделка под РРУ |
Дата: 28 Июн 2011 10:20:30
YuriVR
Дайте плз ссылочку на ваши результаты измерений, поиск молчит.
Дата: 28 Июн 2011 17:33:42
Дата: 28 Июн 2011 18:36:58
YuriVR работали земной волной или небесной – вопрос, т.к. в FT-817ND и FT-897 АРУ выключить нельзя, да и нее знают изобретатели, что это такое за штука "АРУ"
Юрий, я не плане участия в дискуссии. Сначала не обратил внимания, т.к. без знаков препинания читать напрягает(а я немного устал и уже малость туплю). Но мне стало интересно.
Не могли бы Вы поделиться, как с отключенной АРУ можно понять направление прихода сигнала (горизонт/зенит) в данном случае? (Если я, конечно, Вашу фразу понял правильно)
Дата: 28 Июн 2011 20:45:10
Опытный
в профессиональной аппаратуре можно полностью отключить автоматическую регулировку усиления, плюс текущий уровень усиления также задается, это позволяет достаточно точно оценивать уровень сигнала на входе изделия
земная волна, если она наблюдается только одна, не замирает
небесная волна, особенно когда работают в зенит, сильно замирает, при работе в зенит может и больше 5 лучей наблюдаться, замирания могут быть со скоростью от долей Герца до Герц, глубина замираний может достигать нескольких десятков децибел
могут наблюдаться случаи, когда будет и земная волна, и небесная, в этом случае можно провести наблюдение в течение суток, условия отражения небесной волны изменятся, и если прохождение полностью исчезнет, значит земной волны и не было
если работать с портативными антеннами на уровне пары метров от земли голосом при мощности до 5…10 Вт, то даже за городом в условиях минимального уровня помех получить земной волной дальность связи больше нескольких десятков километров не получится
мощностью 200 Вт при работе на антенну более 10 метров высотой с хорошими противовесами (чтобы диаграмму к земле прижать) у нас за городом морзянкой на 200 км пробивали земной волной
ну а небесной волной, как известно, иногда и между континентами голосом работаю при мощности 5 Вт, здесь уже как повезет
Дата: 28 Июн 2011 23:40:55
YuriVR
Уточню вопрос.
Интересует ссылочка, где вы "отвечаете за базар" по вопросу отсутствия РРУ по РЧ. Как обладателю 8х7, мне тоже интересно.
Замечу, что АРУ таки отключается. Используя при этом РРУ по ПЧ вполне можно понять, земная волна пришла, или пространственная.
Дата: 29 Июн 2011 17:33:47
Electrician
YuriVR
Уточню вопрос.
товарищ Jafar усомнился, что я держал в руках эти станции, я показал, что не только держал в руках, но и работал с ними
по поводу РРУ поясню
в руководстве FT–817ND сказано, что функцию ручки SQL/RF можно изменять через меню, либо она работает как регулятор порога шумодава, либо как регулятор усиления по РЧ и ПЧ
теперь вопрос – а как работает система распределения усиления по тракту, если я выберу через меню функцию RF, что будет, когда я кручу ручку?
ну да, громкость изменяется, если ее крутить, если ручку громкости крутить, то громкость тоже меняется, и что? может быть, эта ручка только ограничивает максимальный коэффициент усиления, а АРУ продолжает работать
пример того, как реализован режим ручной регулировки усиления в одном из наших приемников – можно управлять аттенюатором (от 0 до 45 дБ, шаг 5 дБ), усилением по радиочастоте (от 0 до 130 дБ, что-то около 170 шагов), усилением по низкой частоте на линейном выходе (от 0 до 60 дБ, шаг 1 дБ), усилением по низкой частоте на выходе головных телефонов (от 0 до 60 дБ, шаг 1 дБ)
вот в нашем приемнике понятно, как работает тракт, в полностью ручном режиме абсолютно все контролирует оператор
а как работает FT–817ND? где об этом почитать в руководстве?
Дата: 29 Июн 2011 17:45:05
Зверюга2675
АЗИ
Я надеюсь Дим, ты пошутил )
Дата: 30 Июн 2011 18:06:36
RN3ZFУчастник
  с дек 2004 из Белгорода, а зовут меня - Константин Сообщений: 442
Дата: 01 Июл 2011 22:17:45
Наблюдаю, с попкорном, за веткой... :) Возник вопрос, какой смысл в споре за "чужие бабки"? Разбившись на два лагеря, практики с образованием и теоретики зомбоящика, к какому результату вы хотите привести дискуссию? Выльется ли это в полевые "бои" аппаратуры,мастерства и антенного хозяйства, или так и останется кучей навоза в этой ветке? ;) Первое, для меня, предпочтительнее!
