На сайте: гостей - 15,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Alan 77 D80 - загадочный зверь
morze
Offline5.1
Дата: 21 Июн 2011 22:41:08 #
http://www.freewebs.com/papa-yankee/review.htm
в AM-е на выходе 2 Ватта. в FM честные 4 ватта
перемычки переставлял, не помогает, процессор moxon
может быть кому то знаком аппарат как его победить чтобы мощность не сбрасывала ?
Ars longa
с дек 2010
Дата: 21 Июн 2011 23:24:16 #
Привозите к нам в мастерскую, разберемся.
morze
Offline5.1
Дата: 22 Июн 2011 00:22:52 #
ну у меня у самого и мастерская и разберёмся :)
Спасибо за предложение
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 22 Июн 2011 09:32:03 #
была у меня такая хрень на мегажуте. В ам 1вт на чм 4вт. Причём ВЧ при переключении становиться меньше на входных цепях передатчика. Не победил сей дефект, а оно не больно надо было.
9922
с апр 2009
Дата: 22 Июн 2011 12:36:46 #
Нет в нём загадочности.
Сей аппарат выпущен для Германии.
Побеждается простым убиранием команды процессора
на управление питанием выходного каскада.
morze
Offline5.1
Дата: 22 Июн 2011 14:42:26 #
победил... дело было в перемычках.
Убрал, все
400 каналов 4 ватта в AM и FM
Всем спасибо!
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 23 Июн 2011 14:09:30 #
Немножко оффтопа, но всё-же. Если станция для Германии, то кнопка DW в данном случае не дуал-воч, а Дойче-Велле =)
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 23 Июн 2011 16:03:45 #
точно, точно!!!
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 25 Июн 2011 10:49:43 #
Это ж 78+ но для внутреннего рынка Германии заточеный.Когда то такие плавали по России в конце 90х но там только 40 каналов было.
