На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Motorola TLKR-T5. Нужна схема.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 25 Июн 2011 17:48:51 · Поправил: Nikolss (25 Июн 2011 19:47:33) #
После пользования некоторыми товарищами новыми радиостанциями одна из них стала потреблять в режиме приёма ток 10 ma ( в исправной около 70 ma ) - индикатор показывает только разряд аккумулятора. Аккумулятор в другой радиостанции работает.Озвучивание кнопок то есть,то нет, при нажатии что то вроде хлюпп..... Есть у кого схемка на этот аппарат ? Как сделать сброс ( резет ) ?
GIBBON
Минск
Дата: 25 Июн 2011 19:33:47 · Поправил: GIBBON (25 Июн 2011 19:36:24) #
Весьма маловероятно, что Вы отыщите оную.
одна из радиостанций потребляет большой ток - вкл.и выкл.сразу
Не факт, что это именно так, как вариант, проблема может быть в схеме детектора низкого напряжения или в самом процессоре станции.
Если с радиоэлектроникой дружите, начните комплексную проверку мультиметром от самого входа питания и продвигаясь в глубь схемы, насколько это будет возможно. Станцию запитайте от внешнего стабилизированного источника 4,8 - 5,0 Вольт (желательно с регулируемым ограничением тока дабы балалайку вконец не допалить). Если при этом она перестанет самовольно вырубаться, смотрите СМД диоды (стабилитроны), по-возможности транзисторы и напряжения на этих элементах, возможно нечто из них может заметно нагреваться или быть заметно обуглено, повреждено, хотя и маловероятно (смотря что с нею утворили конечно...)
Если не путаю, в ней так же есть стабилизатор на 3,3 Вольта и отдельная нога детектора напряжения АКБ, который выполнен не на отдельной схеме, а входит в состав "процессора" в последнем случае, как наихудший вариант, может быть кирдык самому процессору.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 25 Июн 2011 19:43:00 #
GIBBON
Я уже поправил 1 пост, отбой по потреблению тока,просто написал не проверив . Без схемы плоховато конечно.Пока не разбирал , так как дали протестировать просто пока с магазина.
GIBBON
Минск
Дата: 25 Июн 2011 19:55:25 · Поправил: GIBBON (25 Июн 2011 19:56:55) #
индикатор показывает разряд аккумулятора
После чего станция остается включенной ? Она работает на приём либо передачу или нет ?
Как сделать сброс
Боюсь, что кнопками этого просто не сделать.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 25 Июн 2011 22:01:56 · Поправил: Nikolss (26 Июн 2011 11:35:45) #
Да,остаётся включенной ,но нет ни приёма ,ни передачи,на индикаторе высвечивается только сегмент разряда батареи и всё. Диод от переполюсовки цел,если конечно он там есть , но по крайней мере прозванивается , как диод от клемм аккумулятора . А это значит переполюсовки не было.
http://video.mail.ru/mail/pentium38/MJ-600Turbo/34.html
