На сайте: гостей - 31,
участников - 2 [ RZona42, PinkFloyd]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Intek M-790+ проблемы с приемом
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 26 Июн 2011 21:30:47 #
Редко задаю вопросы не нужные вопросы но тут прижало.
Есть аппарат под названием интек м-790 плюс.Аппарат достаточно распространённый.
принесли его с дефектом АМ ФМ принимает на передачу только ФМ.по такому глупому вопросу даже лень спрашивать кого то дел на 5 минут и аппарат работает как нужно.
Короче сделал отдал.Но хозяин принёс его назад но с другой проблемой о которой он скромно умолчал почему то а точнее что он принимает сигнал в нескольких каналах а точнее если источник сигнала например на 20 канале то его слышно и пару каналов в верх и пару каналов в низ от искомого канала.
Не дурак знаю что смотреть в первую очередь кварцы и фильтры что было заменено на заведомо рабочие с рабочего аппарата.Меняна микросхема ПЧ и ЧМ детектора до кучи.Но дефект не устранился.аппарат не копаный,контура не кручены.Контура L103,L102 как положено работают т.е изменение чувствительности есть.
вот проста ума не приложу где дальше глядеть? Есть на всяк случай Алан 48+ мульти с которого можно кое какие элементы подкинуть благо аппараты почти односхемные.
Как говорится I NEED YOU HELP !!!
Но мне если честно стыдно что не справился с затыком таким :(
Electrician
с мая 2010
Дата: 26 Июн 2011 21:54:30 #
Послушайте контрольным приёмником частоту гетеродина и рядом, может там шерсть какая-то.
Что починили, что заработала АМ? Может быть была одна причина выхода из строя?
agents
с фев 2005
Дата: 26 Июн 2011 22:06:35 #
Electrician
Да там стандартная доработка так как их специально залочивали только под ЧМ и только на передачу.
На передачу станция работает как положено не правильно только на приём работает как говорится в четырёх каналах один и тот же сигнал(если конечно подавать с генератора несуху)
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 26 Июн 2011 22:36:08 #
Было подобное на каком-то аппарате, оказалось, что фильтр синтезатора "звенел", а там с фазового детектора как раз то ли 5, то ли 10 кГц шло. Вылечилось дополнительным конденсатором в ООС, между базой одного и коллектором другого транзистора. Номинал не помню, в диапазоне от 1 до 100 нФ
agents
с фев 2005
Дата: 27 Июн 2011 12:38:51 #
Зверюга2675
Надо попробовать будет,но я чую не в этом дело.Эффект такой как будто фильтра нет по ПЧ,но ещё особенность в том что например если в исходном канале индикатор кажет 5 кубиков а канал выше или ниже уже прибавка на один кубик есть как будто приём лучше.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 27 Июн 2011 20:15:33 #
Если прет паразитная ЧМ первого гетеродина, то там на "палках" спектра как раз прием и пойдет.
