На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Не ловит Kenwood TK-3206
leonvit
с дек 2009
Дата: 19 Июл 2011 09:20:11 #
Рация Kenwood TK-3206. Ессно китайский. Не работает на прием вообще никак. Когда переключатель каналов крутишь - бодро озвучивает переключения. Т.Е. динамик и УМЗЧ исправны. Отключаешь функциональной кнопкой шумодав - гробовая тишина. Тыкался по ножкам фильтров - ноль эмоций. Т.Е. приема не просто нет - его наглухо вообще никакого нет. А передача в полном ажуре. В чем могет быть прикол? Не встречался кто с таким?
kenwood33
Дата: 19 Июл 2011 10:45:21 · Поправил: kenwood33 (19 Июл 2011 12:03:19) #
leonvit
а с дискриминатора сигнал есть?
Если вы не знаете как локализовать неисправность , то тогда чего вы хотите? Купите другой.
А что значит "тыкался по ножкам фильтров" ? Чем тыкались?
С радиотракта приёмника сигнал есть?
На входе унч сигнал с дискриминатора есть?
Возмите с внешнего источника нч сигнал и подайте после выхода дискриминатора.
Если сигнал не проходит , то вполне возможно, что система шумоподавления просто не открывает вход нч тракта. СМотрите даташит на микруху на которой сделан последний каскад радиотракта. Ищите цепь управления шумодавом. То что говорилка работает -ничего не значит, она может идти мимо цепи шумоподавления.
И самое банальное-а питание на тракт приёма поступает?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 19 Июл 2011 16:55:29 #
"лечение китайца по фотографии" это вам не в космос летать, тут думать надо =)
kenwood33
Дата: 19 Июл 2011 21:52:40 · Поправил: kenwood33 (19 Июл 2011 21:54:57) #
Alphacom
Это теперь самое оно. Все ждут магических комбинаций клавишь. Правильного заклинания и т.д. И о чудо! Оказывается совершенно не надо знать основ радиотехники. На фиг понимание схемотехники трансиверов. РРРаз и труп воскрес.
У меня на полке стоит книга , которая так и называется "Поиск неисправностей в радиоаппаратуре" Британского автора. Именно не РЕМОНТ, а поиск. Изложена методика проведения проверок и алгоритм определения, поиска и локализации неисправности. Великая книга. Но ведь её надо захотеть прочитать. :((
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 22 Июл 2011 14:13:31 #
kenwood33
так едрен батон, выявление неисправности в радиоэлектронике это считай от 1/2 до 3/4 работы как правило, а перепаять пару дискретных элементов тут руки помогут, голова в этом процессе мало участвует, только управление мелкой моторикой.
kenwood33
Дата: 22 Июл 2011 14:44:07 #
Alphacom
вот именно. Вот только объяснить это даже здесь ни у кого пока не получается. :(
leonvit
с дек 2009
Дата: 05 Авг 2011 09:19:56 #
Я как инженер сервиса хорошо знаком с таким понятием как ТИПОВАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ.
Собственно потому и спросил на форуме... Радиостанция отремонтирована. Всем спасибо.
kenwood33
Дата: 05 Авг 2011 10:22:28 #
leonvit
И в чем была причина?
Опытный
Дата: 05 Авг 2011 10:27:12 #
kenwood33 И в чем была причина?
Осмелюсь предположить - причина была в ТИПОВОЙ НЕИСПРАВНОСТИ.
kenwood33
Дата: 05 Авг 2011 10:57:23 #
Опытный
Китайцы-это вообще одна сплощная типовая неисправность :)) Я их вообще принципиально не чиню. Только в помойку. Даже на запчасти страшно использовать, учитывая качество комплектующих и разнообразие схем даже одной и той же радиостанции. Наелся на левых 2107 и 3107. Из 10-ти один собрать невозможно ;(
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 05 Авг 2011 12:15:15 #
типовая неисправность у китайского 3206... мля, вот тебе и новое понятие в радиоэлектронике
kenwood33
Дата: 05 Авг 2011 12:56:58 #
Alphacom
Теперь китайцам надо как автомобилестроителям-заявлять, что для устранения типовой неисправности они отзывают данную партию радиостанций . ;))
