На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Как улучшить качество модуляции в Alan 48 Excel ?
homa
с мар 2005
Дата: 26 Июл 2011 20:11:06 #
Здесь http://www.cqham.ru/trx/mods_alan78-48.htm есть аж два варианта улучшения качества передаваемого сигнала для ALAN 78+ и ALAN 48+.
А никто не подскажет, как в Alan 48 Excel проделать то же самое? какие конденсаторы заменить? А то гулкий очень сигнал, бедный, несколько бубнящий (и в AM, и в FM). Хотелось бы более качественной передачи, более богатого верхними частотами и, возможно, более широкополосного сигнала, но схема довольно прилично отличается от ALAN 78+ и ALAN 48+.
Вот схема Alan 48 Excel: http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=1223
а это Alan 48 Plus: http://www.radioscanner.ru/files/download/file724/alan_48_plus.pdf
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 26 Июл 2011 21:21:41 #
Для АМ надо или для FM ? Алан 48 Excel на smd ( полевик на выходе передачтика ) ?
homa
с мар 2005
Дата: 26 Июл 2011 21:50:11 · Поправил: homa (26 Июл 2011 22:05:25) #
На выходе — биполярный 20-ваттный транзистор 2SC1969 (Y).
Для всего. Там, по-моему, не имеет значения, для какой модуляции, т. к. меняются кондёры в низкочастотной части.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 26 Июл 2011 21:54:24 · Поправил: Nikolss (26 Июл 2011 21:59:32) #
Так речь идёт об глухой модуляции передаваемого сигнала ? Или просто по приёму тембра звучания ?
homa
с мар 2005
Дата: 26 Июл 2011 22:03:03 #
О модуляции передаваемого сигнала.
Звуковой сигнал, идущий с микрофона, сильно режется по частотному спектру большими ёмкостями конденсаторов. Нужно расширить спектр и сделать сигнал более высокочастотным. Делается это, насколько я понял, на этапе формирования звукового сигнала, а не уже сформированного высокочастотного. Здесь http://www.cqham.ru/trx/mods_alan78-48.htm есть пример доработки для ALAN 78+ и ALAN 48+.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 26 Июл 2011 22:04:25 #
Тут только для FM модуляция улучшиться . В АМ тоже самое будет
homa
с мар 2005
Дата: 26 Июл 2011 22:07:03 · Поправил: homa (26 Июл 2011 22:07:30) #
Почему? Если сигнал "зарезан" на этапе усиления НЧ, то после его улучшения изменения будут и в выходящем ВЧ-сигнале с любой модуляцией.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 26 Июл 2011 22:38:58 #
Ну надо просто знать прохождение сигнала для АМ . Вторая половинка опера только для FM в Алан48 Excel.
homa
с мар 2005
Дата: 26 Июл 2011 22:42:08 #
Буду ждать, когда кто-нибудь подскажет решение по замене конденсаторов.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 26 Июл 2011 22:48:09 #
Ну у тебя есть всё для улучшения модуляции в FM-чего ждать то ? Схемы обе есть- дерзай....
homa
с мар 2005
Дата: 26 Июл 2011 22:59:57 #
Не хватает знаний в радиотехнике. Там микросхемы всюду: где что, какие кондёры за что отвечают - не знаю. А схемы различаются, тем более номера конденсаторов.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 26 Июл 2011 23:08:06 · Поправил: Nikolss (26 Июл 2011 23:16:10) #
С463 - 0,068 мкф меняешь на 1000пф , между 1 и 5 выводами операционника IC103 впаиваешь 4700 пф и наслаждаешься звонкой модуляцией в FM. Для АM надо экcперементировать с С233 и R208 . Можно попробовать С233 сменить на 22 нф , а R208 на 22Ком.
homa
с мар 2005
Дата: 26 Июл 2011 23:23:03 #
Спасибо, попробую.
homa
с мар 2005
Дата: 26 Июл 2011 23:28:01 · Поправил: homa (26 Июл 2011 23:29:08) #
А вот эта вторая переделка ( http://www.cqham.ru/trx/mods_alan78-48.htm ):
Меняем тембр звучания у Алан 48+ на более высокочастотный
Меняем С129 (0,22 мкф) на керамический емкостью от 0,01 до 0,022 мкф, меняем С133 (0,047 мкф) на конденсатор от 4700 до 6800пф.
После данной переделки даже самый тугоухий заметит существенное изменение звучания. Гулкость и бубнение пропадают совершенно.
Здесь что имеется в виду: звучание динамика станции на приём? или тоже бубнение микрофона?
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 26 Июл 2011 23:34:01 · Поправил: Nikolss (26 Июл 2011 23:34:35) #
Я пробывал эту доработку делать - диспетчера на базе не довольные остались высокочастотным тембром . Пришлось обратно вернуть на место.Это на приём.
homa
с мар 2005
Дата: 26 Июл 2011 23:39:02 · Поправил: homa (26 Июл 2011 23:40:32) #
Ясно. Мне на приём нравится как работает. А вот на передачу бедный и бубнящий сигнал. Некоторые станции в эфире послушаешь — уху приятно, прямо как вещалка.
И меня больше, конечно, АМ интересует. Буду вначале пробовать шаманить с С233 и R208, а потом и ЧМ погляжу.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 27 Июл 2011 17:18:25 #
Ну по практике жалоб на эту модель нет вроде по модуляции АМ . Может лучше глубину модуляции как следует настроить RV201 ? Приборы есть какие нибудь-например осциллограф ?
homa
с мар 2005
Дата: 27 Июл 2011 18:04:43 · Поправил: homa (28 Июл 2011 15:39:26) #
К сожалению, кроме обычного тестера, КСВ-метра и индикатора напряжённости поля, других приборов нет.
АМ-модуляция вполне разборчива. Но, по сравнению с некоторыми другими CB-станциями в эфире (конечно, возможно, это люди работают с радиолюбительских трансиверов стоимостью 4000 долларов, не знаю), качество её значительно уступает. Хотелось бы сделать её богаче по спектру и чуть более высокочастотной. А на приём работает рация прекрасно.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 28 Июл 2011 07:59:30 · Поправил: Nikolss (28 Июл 2011 08:05:21) #
Можно ещё пошаманить с С 801,451,452 . Попробовать заменить С 801 на 1000пф, ну а переходные хотя бы С 451 на 0,01 мкф , а С452 на 2200 пф. Лишь бы не появился свист при передаче.
homa
с мар 2005
Дата: 28 Июл 2011 15:40:31 #
Спасибо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.084; miniBB®
