На сайте: гостей - 20,
участников - 1 [ REGION86]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прошу опознать базовую антенну
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 26 Июл 2011 21:30:30 · Поправил: Nikolss (26 Июл 2011 21:33:04) #
Плавает КСВ . Через раз: то 1,1,то 5 . Кабель проверен . Кто знает,как добраться до катушки ? Первое колено закручено по резьбе или каким то образом завальцовано оно?
501
с фев 2008
Дата: 26 Июл 2011 22:00:24 · Поправил: 501 (26 Июл 2011 22:08:47) #
Антенна FUTURA 5/8 если не ошибаюсь...
с фев 2008
Дата: 26 Июл 2011 22:03:57 · Поправил: 501 (26 Июл 2011 23:52:16) #
Откручиваете гайку которую подрали, дальше 3 болта под шестигранник, которые держат пластмассовое кольцо(выше алюм. стакана)
На стакане отпустите болт, и опустите стакан вниз.
Где разъём высовываете немного,отводите и далее тащите назад ,вытаскивая первое колено.
дальше снимаете стакан, и выкручиваете первое колено с втулки с резиновым кольцом.
Высовываете пластиковую защиту. и катушка перед вами.
Стандартные неисправности: обламывается часть латунной втулки с резьбой при ветре, непропай к латунной втулке и соответственно не контакт колен.
Есть фишка одна... места где припаивается катушка к латуни... доводятся не проводом самой катушки а канатиком из оплётки кабеля 2-3 сантиметра, это предотвращает её отпаивания от втулки при ветре, после этой доработки антенну можно поставить и забыть.
Так же возле стыков колен тоже самое: стыки колен дублируются 10 сантиметровыми отрезками кабельной оплётки путём припаивания их возлен мест стыка отступив по 5-7 см. использую спец флюс для пайки алюминия.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 26 Июл 2011 22:26:11 · Поправил: Nikolss (26 Июл 2011 22:30:20) #
Болт откручивали нестандартным ключём видно до нас кто то , мы его откручивали . Чуть выше идут две завальцовки ( не видно за стаканом на фото ) . Пытались открутить первое колено - не получается , видно эти завальцовки держат колено и не дают открутить его получается . Если я правильно понял резьба значит есть на первом колене и она закручивается на латунную втулку ?
501
с фев 2008
Дата: 26 Июл 2011 22:40:13 · Поправил: 501 (26 Июл 2011 22:55:59) #
В общем где начинается первое колено (стык пластика и алюминия на фото) да,там мелкая резьба , и ещё сквозной болт (у меня по крайней мере) у вас там клёпка наверно, она виднеется.Тогда её высверливать нужно.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 26 Июл 2011 22:56:36 #
А вон чего. Спасибо .
