На сайте: гостей - 17,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Вывел из строя Yosan Stealth 5. Паяльник в руках держал
gvozdoder
с мая 2010
Дата: 31 Июл 2011 15:42:50 #
Всем привет. Ребят нужна ваша помощь. Имеется рация Yosan Stealth 5, включили и поорали в нее с неисправной антеной ( центральная жила была оторвана(((. ). Сейчас не пашет, включается. Паяльник в руках держал. Отсюда вопрос, куда лесть и чего менять. Спасибо.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 31 Июл 2011 18:27:31 #
Ну вот что не пашет - то и чинить надо. Телепаты в бессрочном отпуске.
Подробно опишите симптомы - мож что и поможем
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 01 Авг 2011 01:23:16 #
Скока не "орал" в неисправные антенны - всегда всё работало.
А помимо паяльника тут "держать" надо или вторую радиостанцию того же диапазона или N-ное количество приборов. ;)
Если включается, значит пашет...
1.Нет мощности? Подключаем прибор, констатируем отсутствие "выхода". Берём ВЧ-вольтметр или осциллограф, и, подключив к выходу номинальную нагрузку, проверяем наличие положенного сигнала на каскадах усилителя мощности. Результаты сюда.
2.Оторвали на нервах гарнитуру? Так проверьте провода.
3. Йосан стелс может не работать просто так, сам по себе...
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 01 Авг 2011 02:00:39 #
Главное только не покупайте выходные транзисторы в сетях магазинов ЧипИДип, Вольтмастер, Платан
купите фуфло.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 01 Авг 2011 14:30:12 #
wspangolin
Не так, сидишь, не так летишь, не так орёшь. Ваш частный опыт здесь ни о чем и ни к чему, человек "орал" и доорался, это не ваш случай и ваш опыт орания ему станцию не починит.
Как не помогут никакие советы с форума, если для него очевидно, что достаточно того, что он Паяльник в руках держал, то мне совершенно не очевидно, что это приведет к возврату оборудования к исходному рабочему состоянию, даже если он его при этом включал.
