Дата: 03 Авг 2011 17:17:59 · Поправил: dmitry_007 (03 Авг 2011 17:19:30)
Имеется СиБи радиостанция RadioShack и установленная в машину громкая связь Nokia HF-5
Возможно ли полноценно использовать рацию через громкую связь, т.е. подключить микрофон и динамик, и для передачи использовать кнопку ответа на звонок. |
Дата: 03 Авг 2011 18:42:08
Возможно все, только непонятно зачем и сколько вы готовы платить за подключение и согласование, а также необходимо ли оставить при этом работоспособность ГС через мобильник.
Как только вы услышите стоимость простого подключения и согласования даже без сохранения работоспособности ГС в штатном режиме, вопрос отпадет сам собой.
Такие задачи не решаются подобными способами.
Дата: 03 Авг 2011 19:08:57 · Поправил: dmitry_007 (03 Авг 2011 19:55:38)
Данная громкая связь не используется вовсе.
Дата: 03 Авг 2011 19:25:10
Не используется продать. Чем вас не устраивает колхоз типа внешнего динамика и доработанной под ваши условия монтажа тангенты с выводом кнопки РТТ и микрофона в необходимое место?
Обычно микрофон загоняется в руль или на штангу закрепленную на подголовнике, а кнопка РТТ выводится на штанге рядом с рулевой колонкой или монтируется непосредственно на нее.
Дата: 03 Авг 2011 19:45:20 · Поправил: dmitry_007 (03 Авг 2011 19:58:32)
Хотелось бы все-таки подключить через громкую связь, дабы добиться скрытой установки + не люблю портить заводской вид автомобиля.
А так у меня уже установлен внешний динамик в ногах, микрофон в стойке и кнопка возле рычага АКПП. Остается только запитать радиостанцию, всунуть штекер от динамика в заднюю часть рации. Проблема как подключить микрофон ГС вместо микрофона рации и вывести кнопку PTT на кнопку от ГС.
Дата: 03 Авг 2011 20:56:19
dmitry_007
есть такая штука, называется наука о контактах, а дальше паяльник в руки и понеслось. Я правда не думаю что у вас что-то получится сделать в лоб без согласования микрофона, но чем Бог не шутит
Дата: 03 Авг 2011 21:00:49
dmitry_007
А в чем заключается согласование микрофона?
Дата: 04 Авг 2011 13:44:33
в том, что микрофон это некое электронное устройство определенного типа с определенными характеристиками и условиями обеспечения его работоспособности, в вашем случае усугубленное дополнительными цепями вашей системы ГС, как там обеспечивается стык с телефоном я понятия не имею, но скорее всего (99%) стык ГС имеет отличные от вашего микрофона характеристики, вот этот момент и требует согласования. Плюс ваша на ГС кнопка работающая по совершенно иному принципу, чем вам необходимо... в общем развлекайтесь.
Дата: 04 Авг 2011 14:40:52
Спасибо! Буду пробовать.
