Дата: 14 Авг 2011 21:42:46
У Си-Би станции Dragon SY-485 накрылся проц. Его маркеровка такая; SANYO LC72P321 5060117-000.
Думаю можно заменить на LC72322-9357 от Dragon SY-485+.
Где можно найти или чем заменить данный процессор? Или это пустая затея в поиске и поставить крест.
Дата: 15 Авг 2011 11:21:20
От 485+ не подойдет.
А что с родным случилось?
Дата: 15 Авг 2011 19:34:39 · Поправил: leonid62 (15 Авг 2011 19:35:34)
Почему? Схема вроле аналогична, кроме выходного каскада передатчика.
Родной сильно греется и идёт просадка напряжения по 5 вольтам, что тоже сопровождается сильным нагревом
5 вольтового стабилизатора.Станция была в мастерской по месту приобретения, где диагнос тоже подтвердился. Но в виду отсуцтвия процессора была возвращена.
Дата: 15 Авг 2011 20:54:09
Сорри, я думал, что у Вас SS-485
Подойдет указанный проц, он же применяется в DRAGON SY-101+, они поставляются в Москву компанией Оптим-связь, ближайшая поставка в сентябре.
Дата: 15 Авг 2011 21:40:54
Буду признателен если укажите адресок.
Где торгуют ими? Где можно будет купить? С Мурманска до Москвы для меня долековато.
Дата: 15 Авг 2011 21:46:13
Я узнаю, будут ли там процы, и отпишу Вам в личку.
Дата: 15 Авг 2011 21:49:10
Спасибо, буду ждать.
Дата: 15 Авг 2011 22:41:51
Брал я этот Драгон, не знаю что за проц там, но Китаем за версту несет, не то что раньше родные...
Одно название только и осталось...
Думаешь в китайском клоне стоит проц как в оригинальном?
Дата: 16 Авг 2011 00:29:54 · Поправил: leonid62 (16 Авг 2011 19:30:13)
Дата: 16 Авг 2011 01:12:49 · Поправил: свч (16 Авг 2011 02:35:01)
Такой проц LC72322(9357) и в MEGAJET MJ-3031M тоже применяется
Тут главное какая у него прошивка(в скобочках)
В MEGAJET MJ-3031M стоит (8995)
Дата: 16 Авг 2011 08:28:50
Дык это родные и есть, и завод тот же, и схема та же, комплектуха чуть поменялась - подстроечники другие, ну и пацанская фиолетовая подсветка. А так - все то же самое.
Так что либо мы о разных аппаратах говорим, либо ты просто забыл, какие последнее время 101+ шли :)))
Дата: 16 Авг 2011 19:34:20 · Поправил: leonid62 (16 Авг 2011 19:35:11)
Значит неверные данные в описании? http://www.alinco-sety.ru/prod_12_77.htm
или выпускаются эти модели с разными прошивками? |
Дата: 16 Авг 2011 22:18:42 · Поправил: Зверюга2675 (16 Авг 2011 22:32:37)
На кристалле 7232 с разными прошивками выпускались практически все рации 90-х годов - аланы, йосаны, мегажути.
Дата: 18 Авг 2011 15:22:31 · Поправил: Зверюга2675 (18 Авг 2011 15:22:53)
Портативки и процессоры для 101+ ожидаются в конце сентября-октябре.
Дата: 18 Авг 2011 19:56:18 · Поправил: kvestor (18 Авг 2011 21:22:50)
Аналогичная ситуация, только с "Dragon SY-485+".
Если есть возможность продать LC72322-9357, готов приобрести.
Дата: 22 Авг 2011 21:27:13
Есть они наличии у меня от старых оригинальных дракошек пишите в личку.
Sanyo SY002n Sanyo SY002n для Dragon SY485+,101+
Дата: 23 Авг 2011 00:04:06
SY-002 применялись в DRAGON SY-101, CB-94, CB-240N. Процессор на базе кристалла LC7234 в 64-ногом корпусе (16 на 16 ног). Взаимозаменяем с процессорами SY-001 и SY-501, с коррекцией конфигурации перемычек.
В SY-101+ и SY-485 применяются процессоры LC7232 с прошивкой 9337 или 9357 (в последнем реализована функция "LOCK"). Корпус - прямоугольный, 80-выводный, 24х16 ног.
Ни ор какой взаимозаменяемости 7234 и 7232 не может быть и речи
Дата: 24 Авг 2011 18:25:47
Нужна замена такому:
Дата: 25 Авг 2011 19:07:08
Есть такие
, в личке |
Дата: 30 Авг 2011 23:05:35 · Поправил: leonid62 (31 Авг 2011 19:07:32)
Получается с прошивкой (9337) можно смело устанавливать в Dragon SY-485 ? Только будет отсуцтвовать функции "LOCK"? Что она даёт? Но такой функции у SY-485 и нет.
Фото родного который установлен:
Потраха станции; http://i048.radikal.ru/1108/a8/5e86a288552d.jpg |
Дата: 31 Авг 2011 08:11:33
LOCK - это функция блокировки клавиатуры, реализована в SY-101+. Процессор из 101+ в 485-й я перепаивал, причем именно старой прошивки - 9337, все работало. Теоретически остается вероятность, что они там что-то в более поздних версиях изменили под новую версию процессоров, я таких аппаратов, как у Вас на фото, не видел.
Дата: 02 Сен 2011 21:14:21 · Поправил: leonid62 (02 Сен 2011 21:16:50)
cba03sat Есть такие
, в личке
Хотел бы приобрести LC7232 (9337). Как связаться с Вами?
Дата: 03 Сен 2011 13:17:44
Ищу LC7232 (9337), где купить?
