На сайте: гостей - 35,
участников - 1 [ Опытный]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Выбор Си-Би антенны на магните
AutoDirector
с фев 2006
Дата: 28 Авг 2011 15:47:26 #
Планируется установка Megajet 3031M. Хотелось бы услышать ваши мнения относительно выбора антенны на магните.
Думал взять Lemm 2001 и крепление на багажник, но смущает вес антенны. Выдержит ли кромка багажника такой парус?
mixamt
с янв 2011
КМВ
Дата: 28 Авг 2011 18:41:50 #
Из 2х метровых можно взять Сирио Перформер п1000 с pl основанием, и магнит 17см.
VHS1
с сен 2009
Дата: 28 Авг 2011 18:48:19 · Поправил: VHS1 (28 Авг 2011 18:52:34) #
На магните если из 2х метровых можно антенну Sirio Hi-Power4000 на магнит 170мм или 1,5 метровая Sirio ML-145 . Хорошие итальянские антенны.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 29 Авг 2011 16:44:35 #
Насчет HP-4000 (и 3000 тоже) - соглашусь, пожалуй, а вот именно SIRIO ML-145 - на редкость говенная антенна, бюджетный OPTIM CB-27 и то лучше, не говоря уж о MIDLAND ML-145.
А по соотношению цена-качество вне конкуренции такое изделие, как BIG OPTIM.
Но все же, прежде чем связываться с магниткой (любой), настоятельно советую проработать другие варианты, потому что все равно придете к тому, чтобы от магнитки избавиться, проверено десятками ваших предшественников.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 29 Авг 2011 19:15:58 #
Чем она плоха?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 30 Авг 2011 08:24:25 #
Во-первых, короче "одноклассников", во-вторых, те экземпляры, которые попадались - строились почему-то в сетке E или F
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 30 Авг 2011 16:01:17 #
не показатель ничего
что значит строились? имеете ввиду по умолчанию имели там лучший КСВ?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 30 Авг 2011 16:31:48 #
Именно так.
cba03sat
с окт 2007
Дата: 30 Авг 2011 22:47:37 #
+100
если оригинал Sirio
Если подделка, то КСВ может быть лучше , за счет очень плохого кабеля а ля RG-58. с луженой центральной(ми) жилой не из меди
Nil
с окт 2008
Дата: 31 Авг 2011 10:17:49 · Поправил: Nil (31 Авг 2011 10:21:35) #
Я установил TURBO-2001 на кронштейне на водосток ВАЗ 2114. Держит нормально. Только водосток немного засверлил (не насквозь), чтобы винты крепления кронштейна лучше держали и был лучше контакт с массой. Ничего не слетает на скорости, антенна немного покачивается, но не критично.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 31 Авг 2011 12:11:21 #
Зверюга2675
так они не обязаны быть настроены туда куда вам надо. т.к. по определению никто не знает в каком куске диапазона потребуется работать потребителю. Для этого в антеннах и предусмотрена возможность настройки.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 31 Авг 2011 15:12:22 #
Как можно настроить антенну, если она изначально стоит на 1 мегагерц выше, и выдвижением штыря минимум КСВ смещается вниз килогерц на 300-400? Или виток добавлять на "горячий" конец катушки, или штырь ставить другой, сантиметров на 10 длиннее. И то, и то - не самый лучший вариант, проще уж сразу купить антенну, которая без проблем строится.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 31 Авг 2011 16:25:31 #
Зверюга2675
Возможно мой SWR-420 врёт, но КСВ в 15 АМ на Sirio ML-145 от 1,1 до 1,6 в зависимости от местоположия авто. В "чистом поле"- КСВ 1,3.
Но минимальное КСВ если антенна смещена к левой средней стойке по ходу авто, в центре крыши хуже(до 2,1).
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 31 Авг 2011 17:22:32 #
Зверюга2675
тут соглашусь безоговорочно, хотя чаще всего решение находится, как и регулярные проблемы возникающие даже с проверенными антеннами.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 31 Авг 2011 18:59:18 #
ALAN ML-145 - строится практически в 1 в 90% случаев, OPTIM (не к ночи будет помянут) - тоже строится, а SIRIO (родные) - мегагерц вверх с КСВ<1,2, практически всегда.
Про многочисленный кЕтай, независимо от маркировки (alan, sirio) - не говорю, там ситуация непредсказуема.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 01 Сен 2011 20:09:38 #
Зверюга2675
у меня несколько иная статистика, непонятно, но факт. Рискну предположить, что у кого-то из нас проблемы с прибором... единственное, что у меня их три и они все включая аналоговый на контрольках демонстрируют практически одно и то же включая аналог... даже не знаю, впрочем, тут может быть все что угодно.
Ars longa
с дек 2010
Дата: 11 Сен 2011 16:59:58 · Поправил: Ars longa (11 Сен 2011 17:02:40) #
Sirio ML-145 не плохая антенна, а изначально ее ксв 1,0 в сетках Е, F потому что штырь еще на 8 см утоплен в катушку, достаточно вытянуть его и КСВ будет 1,0 уже в сетке C. Но дело не в этом, а в том, что качество исполнения ее обычно не позволяет использовать ее более года. Края магнита быстро обламываются, вскоре отрывается кабель в том месте где он припаян к разъему в магните, но, что хуже всего, довольно быстро ржавеет вытягивается пружина и начинает работать как продолжение катушки и тогда КСВ будет выдавать самые немыслимые значения.
Хозяину топика могу посоветовать Lemm AT72 magnum. Антенна довольно длинная 1,75м отлично настраивается, имеет не очень высокую широкополосность, но при этом малый вес, не плохую прочность и цену всего 30 долларов. Из патриотических побуждений можно взять конечно и Таис МА-27, на магните, по качеству между ALAN-145 и SIRIO-145, но все за те же 30 долларов.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 13 Сен 2011 20:06:12 #
Ars longa
из патриотизма к кому? к нашим глубоко южным соседям почти заселившим весь дальний восток?
Ars longa
с дек 2010
Дата: 18 Сен 2011 09:34:21 #
Таис делается в Великих Луках, Псковская обл.
grennnnn
с сен 2011
Дата: 19 Сен 2011 01:24:18 #
мне Sirio 4000 понравилась.
+она на PL. или врезное.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 19 Сен 2011 20:35:55 #
Сами-то в это верите?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 20 Сен 2011 10:54:19 #
Alphacom, я верю. Китайцы так топорно делать не умеют :)))
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 20 Сен 2011 12:09:10 #
Зверюга2675
против такого аргумента мне возразить нечего, все, сдаюсь =)))))
remove
с окт 2010
Дата: 15 Окт 2011 22:41:11 · Поправил: remove (15 Окт 2011 22:41:42) #
Зверюга2675
А как отличить кЕтай от нормального alan?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 16 Окт 2011 06:01:19 #
remove
купить что-нибудь адекватное в зарекомендовавшем себя месте
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 16 Окт 2011 16:28:12 #
а как насчёт besprovodka.ru/catalog/index.php?productID=641 этой антенны?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 16 Окт 2011 19:33:52 #
askaev
Разбирать надо... И смотреть чего внутри. Даже если она и строится, то КПД может быть мизерный...
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 16 Окт 2011 21:20:24 · Поправил: agents (16 Окт 2011 21:20:46) #
askaev
Шляпа какая то :)
А по делу то первый раз вижу.Заинтриговало!
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 16 Окт 2011 22:56:32 #
Очередная "палочка гарри поттера", узкополосный эквивалент нагрузки.
Но извечное стремление на..бать законы физики неизлечимо
