На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Ладога - противопожарная дружина
Sovischa
Дата: 29 Авг 2011 17:51:35 · Поправил: 009 (25 Окт 2011 12:33:46) #
Как и обещала, выкладываю результаты нашей длинной с Мишей оперы по созданию сети общения на 27 мгц.
К сожалению, нужный старый топик не нашла - на работе прокси двоит все, в тч и запросы и поиск меня выкидывает... админ так и не вылечил.
читать тута
http://veslo.ru/duplo/sourcedup_t_list.asp?poisk=5291&up=8&dat1=&dat2=&sort=DESC
чтобы не листать все триста с лишним сообщения (на любителя),
резюмирующий пост 5291
в общем, не без гемора, но все получилось и заработало (на удивление)))
avk
Дата: 29 Авг 2011 19:10:11 #
Помню-помню то жаркое обсуждение, которое, как всегда, ушло куда-то в сторону :)
Нужные пустые каналы Ленобласти
avk
Дата: 29 Авг 2011 19:29:53 · Поправил: avk (29 Авг 2011 19:30:16) #
Насколько я понял, у этой противопожарной дружины были также катамараны. Если у этих катамаранов металлическая мачта, то, может быть, в следующем году им пригодится информация вот отсюда: Четвертьволновой штырь под водой
Sovischa
Дата: 30 Авг 2011 11:38:05 · Поправил: Sovischa (30 Авг 2011 11:39:38) #
Насколько я поняла Михаила, они на воде решили использовать пока тока 50 см супрефлексы.
Зато хотят на суше в следующем году установить бааальшую антенну на одном из фиордов.
Мб, метров 5.. или 10 )))
После отпуска попытаюсь принять посильное участие в расчете, но пока не пойму, как 8 ватт будут работать с большой антенной - вся моща уйдет в трубки, наверное 8))
Им придется трнасивер покупать. Но как его питать... в общем, оргвопросы!
Но радует то, что человек, имея мало понятия о радиосвязи, все довел до конца, в итоге.
avk
Дата: 30 Авг 2011 12:06:25 #
:) Не бойтесь, при правильном согласовании мачты с рацией она все уйдет в эфир, нужен будет только антенный тюнер. Потенциальная засада, которая может быть - если на СиБи-диапазоне у мачты окажется большой импеданс, тогда КПД тюнера будет низким. Но, как я понял, у них есть антенный анализатор, так что это можно просто и быстро выяснить.
В общем, у нас тоже в начале были сомнения, как будет работать мачта с такелажем в качестве антенны, а вода - в качестве противовеса, так как мы не знали никого, кто бы так делал. Но общие познания в антенностроении подсказывали, что работать должно. И оно таки заработало, причем результат превзошел все ожидания :) С помощью тюнера удалось добиться согласования и на 10-метровом диапазоне тоже (считай что ваш СиБи).
Понятно как - от аккумулятора, они все имеют питание 12 вольт.
Viam suparabit viator :)
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 25 Окт 2011 12:50:05 #
Sovischa
В тексте фигурует канал D68e это что за канал и какая у него частота? Не встречал такого. Да если что, то я тоже нахожусь почти на берегу Ладоги, антенна 58, на выходе 100Вт.
Время загрузки страницы (сек.): 0.015; miniBB®
