На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Антена Anli WH14M
des1225
с ноя 2010
Томск
Дата: 31 Авг 2011 17:10:29 #
Может кто сказать, если использовать данную антену совмесно с Вектором 48В в условиях реки и леса намного ли увеличится дальность приема и передачи ?
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 31 Авг 2011 17:23:51 #
из условий задачи не ясно куда будет прикручиваться антенна, какая была раньше.. относительно чего будет увеличение?(уменьшение).
считаете разницу в дб между новой и старой антеннами. считаете затухание на вашу длинну кабеля, условно считаете что каждый разъём съедает 0.5дб (китай 1дб). Если высота подвеса старой и новой антенн совпадают, то вот вы и получили цифру на сколько дб улучшится(ухудшится) приёмпередача.
дальше можно всё подставить в простую формулу по дальности связи в укв для усреднённых(конкретных) условий и получаем теоритическую дальность связи с вашими параметрами.
des1225
с ноя 2010
Томск
Дата: 31 Авг 2011 17:36:23 #
антена будет ставится на катере или квадроцикле (зимой снегоход) , а разница интересует по соравнению со штатной антеной ( идущей в комплекте) .
des1225
с ноя 2010
Томск
Дата: 31 Авг 2011 17:40:17 #
насколько помню с ней в комплекте идет кабель 4,5м имеет смысл его укаротить если нетребуется такая длинна или нет ?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 31 Авг 2011 17:56:06 #
des1225
будет разница, если оснастите основание антенны прямым разъемом, как положено установите и настроите, в противном случае ничего не будет
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 31 Авг 2011 17:56:53 #
des1225
да, кабель укоротить можно до длины полу-волны максимум
des1225
с ноя 2010
Томск
Дата: 31 Авг 2011 18:11:29 #
Как понять (если оснастите основание антенны прямым разъемом) ? Кабель чтоли обрезать и онтену прям на рацию навентить ? ))) Как я понемаю чем выше будет стоять онтена тем больше быдет радиус действия ? Или разнеца в высоте над землёй 2-3 метра ваабще несущественна ?
locomosha
с июл 2009
Дата: 31 Авг 2011 19:16:41 #
русский язык на форуме отменили?
разница в 2-3 метра по стравнению с 100м несущественна. разница с 1.м до 2-3 м существенно.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 01 Сен 2011 13:03:51 #
des1225
как по русски написано так и понять, прямой разъем есть разъем на кабеле антенны соединяющийся с разъемом радиостанции напрямую без каких-либо переходников.
Высота подъема антенны конечно же имеет значение, особенно когда речь ведется о том о чем говорит Участник locomosha разница с 1.м до 2-3 м существенно. только я не очень понимаю как вы планируете выносить антенну над снегоходом или квадриком к примеру на 2 метра и чем вы при этом будете формировать землю.
des1225
с ноя 2010
Томск
Дата: 01 Сен 2011 17:25:09 #
2 метра это на лодке там взаде дуга есть на неё можно антену закрепить , на снегоходе и квадрике естественно ниже а вот на карокате ( вездиход на шинах низкого давления) тоже можно около 2 метров зделать. Получается если антену через переходник цеплять то я потеряю 1 Дб ? А у радной антены вектора сколько Дб ?
des1225
с ноя 2010
Томск
Дата: 01 Сен 2011 17:31:01 #
Нисовсем понял что означает (формировать землю) , всмысле заземлить антену ? Так онаж вроде на магните лепится про заземление в инструкции нечего нет (((
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 01 Сен 2011 20:02:50 #
des1225
Вы тогда не заморачивайтесь, лепите как получится да и все. В лучшем случае у вас связь будет лучше, ну а не повезет будет такая же как и со штатной резинкой. А то мы сейчас дойдем до согласования антенны и вообще начнется Бог знает что.
Писать вам сейчас энциклопедию по радиосвязи у меня нет ни сил, ни возможности, да и откровенно говоря, желания тоже недостаточно.
Вы себе и так уже приговор подписали выбором Вектором 48В в комплекте с Anli WH14M хуже уже не будет, что бы вы не делали.
des1225
с ноя 2010
Томск
Дата: 02 Сен 2011 14:38:40 #
А что вектор такая плохая рация ?! За ту сумму которую она стоит, как и антена ?
des1225
с ноя 2010
Томск
Дата: 02 Сен 2011 14:44:11 #
Да и зачем мне тут инциклопедию писать просто моглиб ответить да - нет , ну максимум в краце объяснить почему ))! А то сразу прегавор и лепи как получется (((
des1225
с ноя 2010
Томск
Дата: 02 Сен 2011 14:49:15 #
про премой разъем вы же доходчево бъяснили .
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 03 Сен 2011 19:24:56 #
des1225
А как я вам буду отвечать на вопрос Нисовсем понял что означает (формировать землю), всмысле заземлить антену банальное нет? Следующий вопрос само собой а о чем речь, тут начинается энциклопедия кратенькая такая.
Я не знаю что такое плохая или хорошая, я знаю, что оборудование должно или не должно решить те или иные задачи с таким-то условиями эксплуатации.
Я что телепат угадывать сколько вы за нее отдали и удовлетворяет вас это или нет?
Да кто же виноват, что выбрали не пойми знает что, Бог знает для чего, и пытаетесь это черт знает как эксплуатировать?
