На сайте: гостей - 33,
участников - 1 [ fezman777]
 LPD-Форум —› Прочее —› TK-3107 Li-ion Battery
Waks
с ноя 2010
Саратов
Дата: 02 Сен 2011 17:22:30 #
Здравствуйте!
Нужны аккумуляторы для Китайкенвуда TK-3107.
Присмотрел Li-ion http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105031
Только не знаю чем их заряжать. Может кто сталкивался и подскажет подойдет ли обычный стакан. Окончание заряда как происходит.
Что посоветуете по этому вопросу.
cba03sat
с окт 2007
Дата: 03 Сен 2011 12:27:41 #
Если внутри стоят элементы как у KNB-45L, то внутри два квадратных элемента по 3,2 В и 1800мАч последовательно +2 чипа управления на каждый элемент на одной платке и зарядка поэтому может использоваться обычная,
а на фото не просматриваеися наклейка с ТТХ.
Реально туда могут засунуть 2элемента от дешевых сотиков/фотиков 1100мАч .
Купите- расскажете ....
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 03 Сен 2011 14:31:44 #
Зарядно-разрядные устройства KSC-24A и EMS-60 удобно использовать при обслуживании радиостанций, аккумуляторы которых разряжены в различной степени.
Устройства KSC-24A и EMS-60 имеют следующие специальные
функции:
• Предварительная проверка уровня заряда;
• Автоматический выбор и регулировка режима заряда аккумулятора,
включая режим ускоренного заряда, с переходом в «щадящий» режим по
достижении аккумулятором достаточного уровня заряда;
• При недостаточном уровне разряда аккумулятора, производится полная
принудительная разрядка (таким образом, снимается эффект «памяти»
аккумулятора, батарея получает максимальный заряд и возможность его использования на 100%).
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 03 Сен 2011 19:31:01 #
Waks
там где приобретаете АКБ там же приобретайте и ЗУ к ним, тогда вопросов по крайней мере в отношении совместимости у вас не будет, вопрос же качества китайских поделок и подделок вы для себя очевидно уже решили раз сделали выбор данного магазина.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 03 Сен 2011 19:33:15 #
cba03sat smirnoff
я одного понять не могу, какое отношение к вопросу Waks имеет отношение приведение вами характеристик и данных взятых с оригинальных аксессуаров Кенвуд?
Waks
с ноя 2010
Саратов
Дата: 03 Сен 2011 20:00:04 #
У себя в городе не могу найти в магазинах аккумуляторы.
Искал аккумуляторы. Прочитал что все покупают на http://www.409shop.com
Нашел 1300 mAH Ni-MH самые ёмкие. Зимой не использую, поэтому мороз не страшен.
Я ни когда не пользовался китайскими рациями с Li-ion аккумуляторами. Не знаю какой контроллер стоит в акб и как определяется окончание заряда. Надеюсь на форуме есть люди которые разбирали китайские зарядники для Li-ion аккумуляторов и подскажут по каком принципу аккумуляторы заряжаются.
В наличии несколько стаканов китайских и опыт ремонта бытовой техники. Переделать смогу под Li-ion. Только подскажите что в аккумуляторах кроме самой банки стоит и как устроен зарядник.
Спасибо.
Waks
с ноя 2010
Саратов
Дата: 03 Сен 2011 20:04:10 #
Реально туда могут засунуть 2 элемента от дешёвых сотиков/фотиков 1100мАч .
Я уже начал думать что бы самому в корпус запихать от сотовых.. Занимаюсь ремонтом сотовых. аккумуляторов много.
Waks
с ноя 2010
Саратов
Дата: 03 Сен 2011 20:12:47 #
не нашел там зарядник для этих Li-ion аккумуляторов.
LeXter
Дата: 03 Сен 2011 23:52:00 #
Мистеру Чану задайте вопрос по заряду данных аккумуляторов, он охотно ответит. Посмотрите на 409, есть задавалка вопросов.
Waks
с ноя 2010
Саратов
Дата: 04 Сен 2011 00:15:57 #
Задавалку не обнаружил на сайте. Написал на cs@409shop.net
