На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Проблема с Megajet MJ-3031M Turbo
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 06 Сен 2011 11:00:28 #
Взял на днях 3031 турбо, использовать предполагалось в основном в ам дальнобой и проходы. Так вот проблема в том что после отпускания клавиши тангетки, слышен громкий щелчок из динамика станции очень раздражает. А в FM щелчка практически не слышно. Второе, автошумодав здесь очень чувствительный открывается на станции которые слышно на уровне сильных шумов. Кнопка lok только понижает громкость! Посоветуйте пожалуйста можно как нибудь устранить эти недостатки?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 06 Сен 2011 11:29:34 #
По первому пункту - с ходу информации нет.
По второму пункту - пользуйтесь ручкой, там все равно один и тот же шумодав и на ручке, и на ASQ. Если уж очень хочется - вот на этой картинке резистор, обведенный красным, определяет степень "затяжки" ASQ.
http://ci-bi.ru/archive/MJ_3031M_Turbo/2.jpg
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 06 Сен 2011 11:59:57 #
Отпускайте клавшу плавно и щелчка не будет.
pavel171
с июл 2007
Дата: 06 Сен 2011 15:22:48 #
Такой же щелчок и на 600 турбо. Так же в АМ. В ФМ почти не слышно. Тоже напрягает немного.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 06 Сен 2011 18:37:20 #
Разберите тангенту и посмотрите перемычку на вкл.микрофона. Автошумодав нормально там работает - скорее всего это связано с проходами. По шкале баллов небось за 6? Какое КСВ у Вашей антенны?
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 06 Сен 2011 19:27:25 #
А что с ним нужно сделать?
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 06 Сен 2011 19:31:49 #
[i]Отпускайте клавшу плавно и щелчка не будет[i]
Это я уже понял, только не всегда получается медленно отпускать.
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 06 Сен 2011 19:37:43 #
Да нет это не проходы,а тангету меняли от трёх таких же станций и станции 3 штуки втыкал у всех одно и тоже в АМ громкий щелчок. КСВ у антенны 1.1
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 06 Сен 2011 21:31:53 · Поправил: Nikolss (06 Сен 2011 21:33:43) #
А если попробовать открыть верхнюю крышку у радиостанции и динамик убрать в сторону?
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 06 Сен 2011 21:37:25 #
Завтра попробую так сделать.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 07 Сен 2011 10:15:15 · Поправил: 58 rus (07 Сен 2011 10:25:14) #
У этой станции модуляция на прём глуховатая, сделаете ещё глуше. Я пользуюсь выносным динамиком, в нём щелчёк заметнее. Привык.
По поводу ASQ- у вас на ручке такой же автошумодав, выставляете комфортный для вас уровень и вперёд. Нужна информация- переходите кнопкой ASQ(можно на тангенте).
По поводу LOC- эта функция реально работает, просто перейдите на ручное шумоподавление.
После приобретения этой станции у меня приблизительно те же вопросы возникали.
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 07 Сен 2011 16:40:26 #
Не помогло.
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 07 Сен 2011 16:46:37 #
Может быть LOC работает только в FM? В АМ при включении этой функции только понижается громкость и исчезают деления на S метре, а дальних всё равно слышно.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 07 Сен 2011 18:56:14 · Поправил: 58 rus (07 Сен 2011 18:58:25) #
Пользуюсь только АМ. Попробуйте при включенной LOC зажать шумодав до конца.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 07 Сен 2011 19:43:04 #
Изначально упустил это выражение.
Для проходов отсутствие порогового шумодава- большой минус. Эта станция чисто автомобилка.
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 07 Сен 2011 21:46:58 #
Пробывал и так, только снижается громкость, но когда шумодав завёрнут до конца особо дальние не прорываются.Короче что с лок что без лок одинаково. С закрученным шумодавом стало комфортние.
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 07 Сен 2011 22:08:12 #
58 rus
У вас стоит усилитель кл 203 как он работает в АМ?
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 08 Сен 2011 08:01:57 #
KL-203 модуляцию не портит, работает нормально, но залипает на передачу. Лечится отключением(кнопка на торпеде).
Ars longa
с дек 2010
Дата: 11 Сен 2011 08:50:10 #
KL-203 залипает на передачу, когда в антенне повышенный КСВ, либо применяется плохой кабель (железный, пережатый, с фольгой внутри), либо запихана смазка в антенну, либо питание идет с массы, а не с минуса аккумулятора, как положенно.
По поводу "хлюпающего шумодава", здесь уже писали, давно, только в отношении Алан-78+. Там просто вешается конденсатор с инвертирующего входа на "землю". Может и в Мегажути так же решается проблема.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 11 Сен 2011 21:21:23 #
Да, питание с массы. Всё остальное нормально и без смазки(кроме узла подвода кабеля).
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 13 Сен 2011 19:33:48 #
А KL 300 лучше работает в АМ?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 13 Сен 2011 21:16:31 #
Хуже. Во-первых, 300-й не предназначен для мощности выше 10 ватт, во-вторых, в АМ он работает более-менее корректно при входной мощности 2-3 ватта. С kl-500 - ситуация аналогичная, только мощность побольше - ватт 4-5.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 14 Сен 2011 10:43:48 · Поправил: Nikolss (14 Сен 2011 10:46:24) #
Неплохая идея! Sergeich79 попробуй тогда повесить кондёр и нам потом расскажешь о результате!
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 14 Сен 2011 10:55:29 #
Точно-точно. Sergeich79, открывай станцию, там прямо на плате большими буквами по-русски написано: КАНДЮК ВЕШАТЬ СУДЫ
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 15 Сен 2011 10:45:37 #
Ха-ха-ха рассмешили! А если серьёзно может имеется у кого схемка куда вешать?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Сен 2011 11:15:31 · Поправил: Зверюга2675 (15 Сен 2011 11:15:48) #
Время будет - гляну, что там прислали от поставщика на эту тему.
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 15 Сен 2011 14:40:44 #
Буду очень благодарен!
нажига
с окт 2010
Tула
Дата: 30 Авг 2013 17:39:27 #
Всем привет.Проблемма такая:Частота 27.25 перескочила с 25-го канала в 23-й.Вместо 24-го канала идёт частота 23-го,а вместо 25-го частота24-го.Далее всё нормально.Так во всех сетках.Частота в смысле другая,но также перескочила в этих каналах.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 30 Авг 2013 18:48:51 #
27225-27255-27235-27245 - так правильно, так на всех аппаратах
нажига
с окт 2010
Tула
Дата: 01 Сен 2013 13:12:39 #
Спасибо.А при длительном нажатии на кнопку A/F добавляются 5 пропущенных каналов?
 Страница:  1  2  »»
