На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Антенна 5/8 - КСВ-3 и КЗ
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 06 Сен 2011 23:43:07 #
Поставил сегодня антенну 5/8, провел кабель, померял КСВ - 3, тестер пищит что КЗ. Сейчас вот иду все разъемы снова смотреть, перебирать.
Прием отвратительный, почти ничего не слышно.
Антенна б/у, но катушка и ее контакты в нормальном состоянии, не окислившиеся.
Что это может быть и как с этим бороться?
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 06 Сен 2011 23:46:34 · Поправил: locomosha (06 Сен 2011 23:49:00) #
тестер и будет показывать кз - это ж 5/8.
диапазон?кабель?тип разъёмов?пайка?
Либо антенна не на тот бэнд, либо разъёмы разделали хреново, вода/кз в кабеле.. дохлый приёмник
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 06 Сен 2011 23:57:41 #
Диапазон 27 Мгц, ранее антенна работала успешно в Кировограде, кабель абсолютно новый, RG58, на нем работает мой дисконус на СиБи, вполне успешно и с намного лучшим качеством приема.
Приемник живой, живее всх живых - на него успешно перекрыаю расстояние в 50 км по приему.
разъем на антенне 259, качественный, пайка, а на проводе - тонкие накрутки под F-ку. Так же работают и прочие антенны.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Сен 2011 12:29:46 #
andreu85
locomosha
5/8 это всего лишь длинна. Согласование у антенн может быть разное.
Не понятно о какой именно антенне речь. У базовой Sirio Tornado 5/8 штырь изолирован от земли, то-есть звониться не должна. У автомобилок некоторых согласование выполнено автотрансформатором, и в этом случае (есть отвод катушки на землю) антенна звониться будет.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 07 Сен 2011 13:07:07 · Поправил: wspangolin (07 Сен 2011 13:08:10) #
отрыв катушки от штыря.
Вскрывайте колпак изолятора - там собака.
mike124
с мая 2005
Дата: 07 Сен 2011 14:18:03 #
Подключите антенну к радио и послушайте. Если тишина, а с другими принимает, значит беда. Если антенна работает, значит согласование такое. И вообще, антенну постоянным током не проверяют.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 07 Сен 2011 14:39:10 #
Действительно,вы хоть скажите название и тип антенны:автомобильная,стационарная?
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 07 Сен 2011 19:08:27 #
Спасибо всем огромное за информацию! причина найдена - закорот в разъеме в месте присоединения антенны, антенна настроена на нашу сетку, спокойно (ксв до 1:5) ходит и до 29 Мгц.
Антенна самодельная либо какая-то кооперативно - кустарная, мне говорили что чем-то пожода на польские, в антенне катушка не подстроечная, простая, три противовеса.
Антенна, конечно же, стационарная, я как то слабо себе представляю 5/8 на автомобиле, разве что на корабле :)
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 07 Сен 2011 19:08:52 #
Выложу фото сегодня.
Ars longa
с дек 2010
Дата: 11 Сен 2011 08:57:31 · Поправил: Ars longa (11 Сен 2011 09:00:17) #
andreu85, а ты представь, что автомобильная 5/8 - это не 5/8 длины волны, а коэффициент трансформации антеной катушки. Отсюда и название их пошло.
Кстати, многие, не имея возможности установить стационар на крыше, так и лепят туда автомобильные магнитки и так, и работают.
mike124, базовую антенну 5/8, как раз таки тестером и проверяют - если не звонится, значит обрыв кабеля или катушки однозначен!
