На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Походная антенна для портативки - был у кого опыт?
Mazur_gru
с янв 2009
Геленджик
Дата: 16 Сен 2011 00:29:25 #
Здравствуйте, имеется старенькая радиостанция Пилот...хотелось бы сделать для нее антенну посолиднее для походов. Понимаю, что придется сделать из г**на конфетку, но тем не менее, может был у кого подобный опыт...или кто-нибудь что посоветует.
Заранее спасибо)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 16 Сен 2011 08:15:31 #
поиском учитесь пользоваться, пожалуйста
zemlecop
с авг 2010
Дата: 16 Сен 2011 10:42:32 #
Я делаю и настраиваю антенны-"резинки" самостоятельно на диапазоны от СиБи до UHF все работает отлично и в городе, и в походе, и в лесу, и в горах.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 16 Сен 2011 11:11:23 #
Блин да что за цирк.
zemlecop тогда учите нового Участника, если уж приняли участие в теме. Из чего, как, методики настройки.
ПАлексей
Дата: 16 Сен 2011 13:40:25 #
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 16 Сен 2011 14:01:27 #
Alphacom
Блин да что за цирк
Осень... =)
Кстати, тема действительно давно потерялась в отличае от "помогите выбрать автомобилку" и клонам.
Mazur_gru
ТЗ совершенно не полное, вообще я бы сказал никакое.
Для каких целей? Как ни смешно, вопрос вполне серьёзный, т.к. при увеличении дальности падает мобильность.
Mazur_gru
с янв 2009
Геленджик
Дата: 16 Сен 2011 14:05:11 · Поправил: Mazur_gru (16 Сен 2011 14:05:54) #
Kulikov_Sergey
Высота рельефа 700-800м. Связь с базовой станцией...расстояние 15-20км. ну про мобильность, чтоб в рюкзак влазило)))
Нашёл вот такую статейку http://www.veslo.ru/2001/snaraga/berkut/dalnost.html
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 16 Сен 2011 23:44:22 · Поправил: Kulikov_Sergey (16 Сен 2011 23:47:15) #
Mazur_gru
Ну вот, можешь, когда надо!
Антенна супермобильная и вполне достойная - у меня такая в багажнике лежит.
Вот ещё вариант:
Полуавтомобильный и вполне мобильный вариант.
Это полноразмерная четвертуха на основе удочки. Работает несколько лучше луча.
http://russia-cb.narod.ru/gp.htm
С ней удавалось связаться на 85 км в SSB при мощности 100 ватт.
При использовании 2-х таких антенн я думаю связь на 20-25 км можно практически гарантировать, если не будет отягощающих обстоятельств.
Mazur_gru
с янв 2009
Геленджик
Дата: 17 Сен 2011 01:28:57 · Поправил: Mazur_gru (17 Сен 2011 01:33:12) #
Kulikov_Sergey
спасибо большое)
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 17 Сен 2011 07:57:30 · Поправил: R3DZ (17 Сен 2011 07:59:25) #
А мы вот так в поход ходим
с киловаттом.
А вот и походная антенна
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 28 Сен 2011 22:47:30 · Поправил: TheKindWizard (28 Сен 2011 22:56:21) #
Если хочется больше мобильности и есть термоусадка, провод, и разъём - то соберите себе сами, нужной вам длинны:
Катушку лучше делать у основания, т.к. на основание чаще всего есть воздействие посторонних предметов, тела оператора. В том случае когда у вас в основании лишь длинная катушка - влияние тела заметно практически не будет. Самый смак у антенны будет на кончике, а к нему и посторонние предметы обычно не приближаются настолько близко что-бы сбивать резонанс.
Портативный хвост можно делать по классической схеме, тобишь: Разъем, катушка, длинный хлыст (нагрузка).
Настраивать такой самопал надо "не отходя от кассы", прямо при сборке (до того как усадили термоусадкой). Причём проверять на настроенность надо в том положении, в котором всё это хозяйство будет использоваться "в бою". В вашем случае, рюкзак со станцией на спину, тангенту в руку, и проверяем. Методика использования "индикатора напряженности поля" описана в интернетах много раз.
После того как усадите антенну термоусадкой, резонанс чуть уплывёт в сторону (куда? А фиг его знает, вверх наверно). По этому делайте антенну чуть длиннее чем требуется (на более низкие каналы чем надо), а когда трубкой усадите - подстроите откусав лишних пару сантиметров с хвоста.
Не проверяйте антенну на лампах дневного света. Поднеся лампу к антенне вы уже увели резонанс в сторону. Лампу может и зажжете, да вот окажется что без лампы, как без бубна у шамана - связи не будет.
Если перепады в походах по маршруту есть "преобладающие высоты" с которых видно всю местность (и косвенно, вашего второго абонента) - рекомендую посмотреть в сторону более высокочастотных станций. Если леса много и выдающихся высот не видать - решайте сами. Спрашивать "что лучше" не стоит, ибо это холивар (я-бы взял и то и другое).
Удачи в полях и лесах!
З.Ы.: Антенна что на фотографии - стрелляет с этой станции всего на 7-10км до автомобиля. С земли конечно-же.
Дата: 28 Сен 2011 23:07:24 #
А почему не в середине? Теоретически КПД выше, а нижняя часть антенны имеет максимум тока при минимуме напряжения и влияние рук на эту часть тоже невелико.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 28 Сен 2011 23:19:41 · Поправил: TheKindWizard (28 Сен 2011 23:23:19) #
Ну можно и в середине, тоже не плохо. Но я почему-то склонен считать что всё, что "до" удлинняющей катушки - лишь трата свободного места. В интернете где-то гуляли рисунки с распространением напряжений по антенне портативки (схематично). Максимально чувствительная часть антенны будет не там где середина волны, а там где её кончик. Образно.
По этому я стараюсь этот кончик сделать как можно толще и длиньше.
На второй фотографии размещённой мною - лишь пробный макет, который работать стал только тогда, когда я часть оконечной катушки срезал, и приделал к ней "нагрузку" сантиметров в 10.
Закоммутировав катушку конденсатором - можно получить дуалбенд. Но там уж как повезёт (или нет).
Сейчас пробую собирать дуалбенд-хвостик на 7 и 27. Посмотрим что из этого выйдет.
Дата: 28 Сен 2011 23:42:18 #
Ну вообще-то часть антенны с низким напряжением тоже излучает, но в основном магитную составляющую, поэтому влияние посторонних предметов и не сильное - железо неспособно перемагничиваться на мегагерцах, а немагнитные предметы не влияют, ёмкостное взаимодействие при низком напряжении тоже не велико.
a2828
с фев 2009
Дата: 28 Окт 2011 21:22:09 #
В кб Беркут есть готовые антенны, например флекс для портативок. Размер ант 40-50-см .Кажется 14 тоже продаётся для поля.
