На сайте: гостей - 37,
участников - 1 [ PinkFloyd]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Как правильно установить 1/2 на даче
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 19 Сен 2011 10:22:17 · Поправил: sergeich79 (19 Сен 2011 10:26:02) #
Подскажите пожалуйста как правильно установить антенну 1/2 на даче. Какой длинны ей нужна труба противовес? Можно ли установить на деревянном шесте и на какое расстоянии от крыши она должна подняться. Крыша покрыта оцинковкой.
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 19 Сен 2011 10:38:31 #
Крыша-противовес. А с высотой антенны можно интересно поэкспериментировать, начиная от нескольких сантиметров!
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 19 Сен 2011 11:47:27 #
Возможно автор имел ввиду 1/4?
Крыша плоская или покатая?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 19 Сен 2011 12:40:35 #
опять задача с 10 неизвестными вот и Подскажите пожалуйста.
Поставить мачтовую конструкцию, заземлить как положено, установить антенну обеспечить грозозащиту и все это настроить.
Кому ей, зачем ей нужна труба? Мы очевидно, сами должны догадаться, что у вас за антенна, кем она сделана и как.
Можно все, вопрос последующей ответственности за содеянное.
мы опять должны сами догадаться чего вы хотите добиться?
Я могу сказать, что ей просто повезло. Но эта информация будет больше полезна кровельщику, чем тому кто возьмется думать над вашим не сформулированным вопросом.
Начинайте с самого начала и все подробно описывайте. В противном случае все это не имеет никакого смысла. Невозможно решить даже школьное уравнение вообще без каких-либо данных.
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 19 Сен 2011 13:42:54 #
Крыша покатая антенна 1/2 5.5м
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 19 Сен 2011 13:54:18 #
Нужна связь с городом расстояние между двумя точками 40км. Требуется установить антенну 1/2 5.5м. на крышу деревянного дома. Нужна ли ей металлическая мачта-противовес,или можно установить на деревянный шест. будет ли влиять крыша покрытая металлом на работу антенны. Грозозащита пока не требуется, так как антенна будет использоваться в осенне-зимний период.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 19 Сен 2011 15:25:32 #
"Половинка" на 27? Тогда оптимальный вариант - металлическую мачту не менее 6-ти метров, независимо от того, на крыше она стоит или нет. Но лучше на мачту и на крышу.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 19 Сен 2011 16:06:11 #
если я правильно понял,речь идет о фирменной антенне на 27 мгц,для неё однозначно нужна мачта 5,5-6 метров,причем металлическая,так как она будет являться вторым так сказать плечом антенны(Противовесом),да и вообще на деревянные мачты нельзя устанавливать антенны с точки зрения безопасности-при ударе молнии весь разряд уйдет не через мачту в землю а к вам домой по кабелю...какие будут последствия я думаю понимаете....
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 19 Сен 2011 16:15:49 #
Всё более менее понятно, только вот мачта должна быть изолирована от оцинкованной крыши или нет потому что ставить буду на конёк.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 19 Сен 2011 16:40:26 #
я думаю лучше антенну нужно не только изолировать от оцинковки,но и максимально удалить,чтобы оцинковка не влияла на антенну...
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 19 Сен 2011 17:52:03 #
На антенну на высоте более 5-ти метров оцинковка уже "почти" не влияет. "Почти" потому, что влияние вы заметите только тонкими приборными измерениями. А относить в сторону - делать мачту больше, что затратнее. Да и хоть изолируй её, хоть нет - по барабану. Ну сместится резонанс на 5-10 каналов максимум. Но он останется. Подстроил - и хорош.
А для большой железной палки за городом лучше и заземление сделать. И крыши, и мачты.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Сен 2011 17:54:24 #
sergeich79
Надо узнать как делать не правильно... И сделать всё наоборот!
Вообще самый простой, дешовый и надёжный вариант на мой взгляд это использовать стеклопластиковую мачту на растяжках, а антенну заземлить дополнительно кабелем.
Лично у меня на даче 5/8 так стоит. Кстати, мачта стоит не на земле, а на креплении от спутниковой тарелки в 4-х метрах от земли. Т.е. фактически у меня получилось 4 + 9(мачта) = 13 метров от земли. Антенна заземлена медным кабелем суммарно в 13,5 квадратов (3 жилы по 4,5 квадрата, по толщине примерно как большой палец), конец которого прикреплён к металлической трубе, вогнаной в землю на 2,5 метра.
Найду фото, размещу.
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 21 Сен 2011 13:09:42 #
То есть роль противовеса играет медный заземляющий провод?
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 21 Сен 2011 14:16:30 #
sergeich79
Какая связь между грозозащитой (правильно будет: молниезащитным зщаземлением) и сезоном-периодом года?! При даже среднем по силе прямом ударе разряда монии в антенну кабель типа 213-го выгорает в труху, поджигая (или наякрайняк - портя) всё вокруг по пути прокладки. Как минимум радиостанцию и блок питания (и много что из бытовухи в доме) придётся выкинуть в мусор. Даже если прямого попадания не будет (это - действительно редкость), любой наведённый ЭМ импульс от ближайшей молнии может наделать много бед, и при отсутствии заземления мачты ДЕЛАЕТ это всегда. Природу не обманешь.
Роль какого противовеса? в антеннах 1/2 нети никогда не было противовесов, как таковых. Но металличиская мачта не менее полволны для такой антенны необходима, для правильной работы и неискажённой диаграммы излучения.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 22 Сен 2011 19:17:01 #
sergeich79
Роль противовесов на 5/8 играют противовесы, это такие медные трубочки длинной примерно 1,2 метра.
Я заземлил для того, что бы статика уходила и на случай удара молнии.
За то время, что она стоит, ближайшая молния ударила в полукилометре в БС МТС, после чего связь там отсутствовала минут 40. Уж не знаю сама починилась или ей помогли. У меня некоторое время после этого наблюдался уход частоты приёмника вниз на2 кГц.
TTT
с дек 2007
США
Дата: 22 Сен 2011 22:31:02 #
как забавно. От статики ещё можно защититься,а вот от молнии........... Завидую вам. Будете первым на планете Земля. :-)))))))))))))))))))))) Всегда думал,что статика и молния это разные вещи.
если по теме,то для такой запитки антенны абсолтно по барабану что там под ней.Уйдите от "земли" на полволны и всё.Лучше на волну.И почаще почитываем умные книжки-тем будет меньше и .......склок.
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 25 Сен 2011 11:26:02 #
Всем спасибо за советы , думаю поставлю всётаки пока на деревянный шест 6м на конёк крыши укреплю растяжками и заземлю проводом АПВ16.
TTT
с дек 2007
США
Дата: 25 Сен 2011 13:53:32 #
это очень правильно.А то господа НАМы уже столько трансиверов нажгли из-за своей лени.
