На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Вопрос по Kenwood TK-3170
ttom777
с мая 2009
Земля
Дата: 24 Сен 2011 23:46:33 · Поправил: ttom777 (25 Сен 2011 00:07:15) #
Сейчас радиостанция ( http://www.kenwoodusa.com/Images/Cache/533_240_600.jpg )запрограммирована на несколько каналов и на дисплее показывает название каналов.
Кто подскажет, может ли эта станция показывать на дисплее частоту и что бы можно было перестраивать её с установленным шагом по всему диапазону , что надо сделать?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 26 Сен 2011 05:07:07 #
при программировании надо прописывать показания дисплея в необходимом вам формате, в надлежащем поле канала и будет вам заданное отображение.
ничего, кроме как запрограммировать все возможные каналы с заданным вами руками шагом.
Это не радиолюбительская станция, там все руками и в жестко заданных пределах.
kenwood33
Дата: 26 Сен 2011 11:40:37 #
ttom777
Вы еще будете неприятно удивлены тем, что станция имеет две версии 450 - 490МГц, 400 - 430 MГц. :))
ttom777
с мая 2009
Земля
Дата: 26 Сен 2011 15:04:14 #
.станция имеет две версии 450 - 490МГц, 400 - 430 MГц.
Это я понял, у меня 400-430. А за выше пределы совсем не идёт ?
kenwood33
Дата: 26 Сен 2011 17:07:24 · Поправил: kenwood33 (26 Сен 2011 17:08:14) #
ttom777
На 4-5 МГц в UHF двигается , если программер позволяет вбить эти частоты. Но надо проверять чувствительность и выходную мощность. Может упасть чуть чуть, а может и значительно. Лечится перенастройкой селективных элементов...вот только надо ли. Естественно , что речь идёт об оригинальных станциях.
ttom777
с мая 2009
Земля
Дата: 28 Сен 2011 22:59:06 #
А вообще перепрошить её в какой-либо другой вариант никак нельзя ?
GIBBON
Минск
Дата: 29 Сен 2011 07:29:53 #
Нет.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 29 Сен 2011 13:54:45 #
ttom777
прошить можно что вашей душе угодно угодно, только вот реально работать оно может лишь в означенном производителем диапазоне. Программное состояние любого оборудования должно поддерживаться электронными компонентами в противном случае ничего работать не будет, какой бы вы код в исполнительные цепи не загнали. На сегодняшний день технические характеристики оборудования реализуют физические компоненты, а не программный код и фантазия пользователя. Как говорится, физику не обманешь.
