На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Антенна из подручных средств?
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 02 Окт 2011 10:59:03 #
Пришёл мне Baofeng uv-3r с двумя антеннами.. немножко неудобно. Слышал про двухбендовку Диаманд. Что там внутри? кто б мог нарисовать её начинку.. Уж больно хочется самому нечто подобное сделать.
ТАНК
KN88
Дата: 02 Окт 2011 13:57:40 #
Антенна из подручных средств:
Сделать может и получится. Но для того чтоб антенна правильно работала требуется настройка с помощью измерительной техники, которой скорее всего у вас нет.
Лучше посмотрите тут
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 02 Окт 2011 15:15:48 #
Да вроде как и всё есть.. но.. по поводу кабеля: 6 мм с оплёткой, но внутри жила изол. не одна- прочная, а канатик.. По омах не знаю.. Пойдёт такой?
З.Ы: вместо антенны вставил... иголку- слышу машинистов. Живу в кирпичном доме, жд на севере, а мои окна все на юг. дальность около 2 км. Передавал: "проверка связи"...в ответ: "водитель маневровых, связь нормальная".
Пока что больше не хулиганил... не положено.
ТАНК
KN88
Дата: 02 Окт 2011 15:37:45 #
Ну так и сделайте одну из антенн по ссылке вам данной. Кабель вам нужен сопротивления 50 Ом.
Ваш, скорее всего, телевизионный. Его использовать не желательно.
Иголки отдайте маме или бабушке- пусть пользуют их по назначению.
Да, и для чего собираетесь использовать ваше радио?
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 02 Окт 2011 15:46:43 #
интерес послушать недоступное для простых смертных))
про иголку кстати неплохо вышло.
кабель использовать не буду, вместо этого попытаюсь сделать Диамонд-самопал.. ток жаль прибора нет. есть только пассатижи и мультиметр))
ТАНК
KN88
Дата: 02 Окт 2011 16:01:08 · Поправил: ТАНК (02 Окт 2011 16:02:31) #
Для прослушивания недоступное для простых смертных, требуются знания и довольно высокого уровня. Коими вы не хотите обладать.
Удачи!
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 02 Окт 2011 19:03:09 #
Но пока что ЖДшников на ура ловлю. Даже с ними немножко общанулся.. На очереди МВД и тд.. У них моторолки дешёвенькие... знаю марку- дело за частотой.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 02 Окт 2011 20:41:24 #
Не советую с ними общаться на их частоте. Последствия могут быть плачевными для Вас...
У них моторолки НЕдешёвенькие. Уверяю.))))))
ТАНК
KN88
Дата: 02 Окт 2011 21:30:49 #
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 02 Окт 2011 22:14:03 #
Общаться не буду.. а вот послушать можно...
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 02 Окт 2011 22:46:21 #
1.Самое простое решение - это сделать четвертушку на 145 МГц длиной примерно 45 см.
Она-же будет работать и на 435 МГц, правда основная диаграмма будет направлена конусом примерно градусов на 35-40 вверх. Соответственно нужно будет наклонять антенну в сторону корреспондента на 30-40 градусов. Рекомендую использовать противовес прямо от основания разъёма, 45 см для 145 и ещё один-два 16 см для 435. Противовес следует направлять в сторону корреспондента. Для лучшего согласования противовес(ы) на 435 следует направить вверх под углом примерно 30 градусов.
2.Можно немного усложнить, смотав нижнюю часть антенны, длиной примерно 1/8 для 435 МГц, в катушку. Получится 1/4 на 145 и 5/8 на 435.
3.Можно сделать двухдиапазонный Open Sleeve из коаксиального кабеля. Как положено, центральную жилу подсоединяем к центру разъёма, а оплётку к экрану разъёма. Длина центрального проводника примерно 1/4 на 145 (примерно 45 см), длина оплётки от разъёма точно 1/4 на 435 (около 16 см, очень влияет на 435).
В результате нижний стакан 1/4 на 435 почти не влияет на работу в диапазоне 145, но переворачивает фазу нижней части антенны на 435. Таким образом получится некоторое подобие 1/4 на 145 и 5/8 на 435.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 02 Окт 2011 23:10:43 #
без оборудования трудно всё это делать.. пока что обхожусь штатными резинками. городок маленький особых помех нет.. только пока что за 2 дня только ЖДшников нашёл... где остальные, интересно.. гуглю таблицу частот мвд и тд для Беларуси... ток пока тишина как и в эфире.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 03 Окт 2011 08:58:49 · Поправил: Питер_AM (03 Окт 2011 08:59:35) #
На 2 метра делал Inverted GP:
На Авиа делал прямоугольник:
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 03 Окт 2011 10:00:11 #
не.. мой аппарат авиа не потянет.. У меня начинается со 137-174...400-470
чертежи в картинках приятно и доходчиво объясняют как и что делать.. А то четвертушка..1/4...5/8.. Хотя уже немного начинаю вникать во всякие хитрости и определения.
СПС за рисунки.
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 03 Окт 2011 12:57:05 #
и чего всех тянет туда? Аля новости из первых уст?
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 03 Окт 2011 13:28:54 #
Во-во )) ну...и помочь чем смочь.. "быть под прикрытием" так сказать.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 03 Окт 2011 15:14:30 #
нету нигде в городе кабеля на 50 Ом.. только 75-ки.. Профы, подскажите- пойдёт с горем по-полам? какой длины кусок надо? форумов про них много-- но нет нужной инфы.
ТАНК
KN88
Дата: 03 Окт 2011 15:36:48 #
nikimal, главная ваша помощь - не мешать.
форумов про них много-- но нет нужной инфы. -а это шо? Кабели 50 и 75 Ом - есть ли разница?
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 03 Окт 2011 22:53:34 #
нашёл антенну от авто. штырь 52 см - что в пластмассовой оболочке неизвестно. Можно ли её прикрутить к рации? на какие частоты лучше подойдёт? имеются только её размеры.
ТАНК
KN88
Дата: 03 Окт 2011 23:16:10 · Поправил: ТАНК (03 Окт 2011 23:25:19) #
можно, только болты по крепче возьмите)
Скорее всего на 144....160 мГц, что-то в этих пределах.
Простые антенны диапазона 145 мГц
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 03 Окт 2011 23:24:24 #
ТАНК- большое спс.. отломал аккуратно её на металлобазе с какого-то опелька. На антеннке лого типа БОШ. она по ходу от магнитолы/радио... не перепалю я чегось в своей рации?
З.Ы: интересно...что есть на 400-470 в моём региончике?
FROST_66
с сен 2009
Дата: 04 Окт 2011 00:18:11 · Поправил: FROST_66 (04 Окт 2011 00:21:08) #
Ну лпд точно намониторите.., а про водителя маневровых - улыбнуло, так обозвать машиниста..
P.S. Чего на qrz.ru вас не поняли?
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 04 Окт 2011 09:19:52 #
водитель маневровых сам себя так назвал. лпд намониторите-- а именно--- любительские рации?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 04 Окт 2011 09:25:08 #
nikimal
Учите матчасть уже наконец. Лучше месяца 2. LPD -Low Power Device 433-434 мгц. Я их называю балалайки из связного. По полуцейским в личку. Но ИМХО станция у вас для прослушки малопригодна. Говорилка по сути.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 04 Окт 2011 09:36:04 #
станция baofeng uv-3r на штатную резинку ловит более чем на 10 км жд и охрану. А что по поводу полу-лицев? есть какая нибудь инфа для моего региона?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 04 Окт 2011 10:01:38 #
nikimal
Русским языком сказал. В личку. Там же и по матчасти для чайников просвещу. Причём доходчиво и из подручных средств.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 04 Окт 2011 14:11:57 #
давайте все вместе найдём применение следующим вещам: плата от "польской сушилки" с БП + рация с частотами 137-174 / 400-470
У кого какие мнения. Ногами не пинать, начинающий.
ТАНК
KN88
Дата: 04 Окт 2011 16:00:26 #
nikimal, а давайте вы лично откроете пару книг о радио деле и почитаете. Хоть чуть-чуть. И сразу у вас отпадёт куча вопросов!
Как вам можно объяснить то, о чем вы ни имеете ни малейшего представления, а главное и не хотите иметь?
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 04 Окт 2011 16:08:43 #
ЭЭЭ ошибаетесь.. я тут на радиосканере нашёл много предложений от 30-40 летних Опытных радиолюбителей, которые и фотки присылали с делаными ими же антеннами на 4хх Мгц
так что книгами меня пугать не надо. Читать я умею, поверьте не хуже Вашего. Наберите в поиске этого сайта "польская сушилка" и найдёте много чего для себя нового.
ТАНК
KN88
Дата: 04 Окт 2011 16:19:36 #
nikimal, книгами не пугают, их, да будет вам известно, читают.
Вы возраст и опыт по нику определяете? Похвально!
Наберите в поиске этого сайта "польская сушилка" - набрал:
LPD-Форум - Поиск - польская сушилка
 Страница:  1  2  »»
