На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Помогите с ошибкой на Kenwood TH-F5
Bill077
с мая 2009
Дата: 03 Окт 2011 12:46:14 #
радиостанция диапазона VHF! но показывает диапазон UHF. так как показывает UHF, пытался настроить на частоту 447.560, но прием и передача не работает! как исправить помогите!!!
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 03 Окт 2011 14:22:49 #
Из инструкции:
Восстановление заводских настроек с полным стиранием каналов.
1. Выключите радиостанцию.
2. На выключенной радиостанции нажмите и удерживайте кнопку F, удерживайте кнопку F, включите радиостанцию.
Вы войдёте в сервисное меню.
3. Появиться ALLRST, затем нажмите F дважды!
Bill077
с мая 2009
Дата: 03 Окт 2011 14:36:47 #
ALLreset не помогает! я уже готов выкинуть радиостанцию! кто нибудь знает еще варианты как исправить ошибку!
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 03 Окт 2011 14:43:50 · Поправил: Зверюга2675 (03 Окт 2011 14:51:44) #
1. Попробовать процедуру клонирования с исправной станции (если клонирование предусмотрено)
2. Прошить с компа, указав тип VHF.
3. Слить дамп EEPROM с исправной станции, и залить в мозг пациента.
Bill077
с мая 2009
Дата: 03 Окт 2011 15:10:51 #
дело в том что с компа. не прошивает! а как клонировать я не знаю!
другие модели радиостанций прошивает, а эту модель TH-F5 не прошивает через комп.
какие варианты есть еще?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 03 Окт 2011 15:13:59 #
Остается 3-й вариант.
Bill077
с мая 2009
Дата: 03 Окт 2011 15:18:06 #
Слить дамп EEPROM с исправной станции, и залить в мозг пациента. -------Это как делать????
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 03 Окт 2011 15:20:37 · Поправил: Зверюга2675 (03 Окт 2011 15:22:27) #
Программатором EEPROMок.
Service Manual на это чудо существует? Вы его читали? Может, там есть разгадка этой великой тайны?
Bill077
с мая 2009
Дата: 03 Окт 2011 15:26:42 #
большое спасибо! наверное легче купить новую радиостанция! чем искать такой программатор, он наверное стоит больше чем радиостанция
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 03 Окт 2011 15:30:16 #
Такой программатор есть в любой мастерской по ремонту бытовухи типа телевизоров и ДВД.
Еще раз спрашиваю - сервис-мануал нашли? Если есть - киньте ссылку, я гляну.
Bill077
с мая 2009
Дата: 03 Окт 2011 15:35:38 #
нет не нашел! я ищу в инете!
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 03 Окт 2011 15:36:36 #
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 03 Окт 2011 16:36:24 #
готов принять в дар,впоследствии поэкпериментировать и поделиться полезным опытом
Bill077
с мая 2009
Дата: 03 Окт 2011 16:39:59 #
Kenwood TH-F5AT - cофт для программирования, через этот софт тоже не прошивает!
в схемах я не разбираюсь! я просто сам хотел как то разобраться в чем дело!
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 03 Окт 2011 17:08:12 #
А читает?
Bill077
с мая 2009
Дата: 03 Окт 2011 17:21:22 #
нет, не читает! пишет про ошибку
FROST_66
с сен 2009
Дата: 03 Окт 2011 20:24:31 #
все признаки битой EEPROM, что весьма часто попадается
Союз
с июн 2008
Брест
Дата: 18 Окт 2011 19:40:22 #
А счего вы взяли что рация VHF диапазона? Уже пол года пользуюсь Kenwood TH-F5. В этой рации только UHF диапазон.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 18 Окт 2011 19:44:59 #
Союз
Есть две версии - VHF и UHF
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 09 Июл 2013 21:17:09 #
Наверное уже не актуально, но все же:
Выключите станцию, включи удерживая "6", держите "6" пока не появится сообщение вида ---.--- Введите 616161 и введите 136.174 если станция на двойку, выключите и включите.
TIALIV
с ноя 2007
Могилев
Дата: 17 Дек 2013 23:45:43 #
Всеобщий привет.Не хочу начинать новую тему, так как проблема аналогичная. Kenwood TH-F5 на 2-х метровый диапазон, а на дисплее высвечивает 400-470 мГц. Программатором станция видится, начинаешь читать(или записывать) - прогресс бар доходит до конца окна и зависает. Восстановление заводских настроек с полным стиранием каналов проходит, а на дисплее опять 400-470 мГц. Ввод кода 616161 с границами диапазона 136-174 не помогает. Думаю, что 24С16 дуба дала. Обращаюсь к форумчанам с большой просьбой поделиться дампом EEPROMа на 2-х метровый диапазон. Заранее благодарен.
TIALIV
с ноя 2007
Могилев
Дата: 19 Дек 2013 14:18:30 #
Вопрос снимается. Уже разобрался.
Nastra
с дек 2012
Дата: 19 Дек 2013 14:26:39 #
Бред какой-то. Выше писали, что их две версии. На VHF и UHF бывают.
