На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Нужна схема расположения р/э на плате GXT 500
kornilov_sb
с окт 2011
Ярославль
Дата: 10 Окт 2011 16:45:13 #
Помогите найти схему расположения р/э на GXT 500 , на GXT 400 нашёл, но она далеко не совпадает. Проблема в том что одна из раций не выдаёт мощности, дальность передачи максимум 400-500м. в городе, хотя раньше 2-3 км.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Окт 2011 18:20:48 #
А приём не ухудшился?
Если нет, то по симпотомам - выходной транзистор.
kenwood33
Дата: 10 Окт 2011 20:37:21 #
kornilov_sb
Идите по плате от антенного разъёма-большой транзистор с катушками вокруг будет выходным каскадом.
Схема на станцию http://auto.magadan.ru/talk/index.php?act=attach&type=post&id=63179
kornilov_sb
с окт 2011
Ярославль
Дата: 11 Окт 2011 14:58:25 #
Спасибо, выходной и предвыходные тр-ры я определил , хотел найти ключи управления H и L, может уменя нет переключения с низкой мощности на высокую.
R3G
с янв 2009
РСФСР, Центральное Черноземье
Дата: 12 Окт 2011 07:09:52 #
kornilov_sb
с окт 2011
Ярославль
Дата: 13 Окт 2011 16:45:24 #
Всем спасибо, что откликнулись. Ключи проверил, исправные. Поменял выходной транзистор , мощность появилась, но что-то сильно греется , даже через несколько секунд передачи.
