На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Помогите с ремонтом Motorola TLKR T7!
Союз
с июн 2008
Брест
Дата: 18 Окт 2011 19:49:54 #
После подения с 3-го этажа рассыпался ПЧ фильтр. Фильтр был заменен. На прием рация работает. Все кнопки работают, функции меню все работают, каналы и субтоны переключаються. Вот только на передачу работать не хочет. При нажатии кнопки на передачу рация издает писк и номер канала на дислее начинает мигать.
Подскажите в чем дело? Где искать проблему? На печатной плате написано 2008Uniden PD-936AA. Где найти схему?
kenwood33
Дата: 19 Окт 2011 11:34:04 · Поправил: kenwood33 (19 Окт 2011 11:37:38) #
Del
Союз
с июн 2008
Брест
Дата: 19 Окт 2011 19:16:34 #
Что значит Del?
kenwood33
Дата: 20 Окт 2011 14:48:51 · Поправил: kenwood33 (20 Окт 2011 14:52:37) #
Союз
Del-сокращение от DELETE. Сообщение стёрто.
Проверяйте цепи питания передатчика. Желательно под сильной лупой.
Союз
с июн 2008
Брест
Дата: 23 Ноя 2011 15:06:24 #
Подскажите где найти схему?
GIBBON
Минск
Дата: 24 Ноя 2011 00:28:02 · Поправил: GIBBON (24 Ноя 2011 00:37:53) #
Нету схемы... О ней лучше у китайцев спросить, непосредственно при встрече у "проходной завода". Или самому начертить, а потом всем желающим за "зелень" продавать по интернету. Только вот, зная наш менталитет и доходы, боюсь что желающих много не найдется...
